Штукатурка потолка толстым слоем
Роман27
Придется штукатурить потолок с перепадом примерно 6см, по бетонной плите. Как я понимаю сначала её надо хорошо почистить, потом обработать бетонконтактом, а потом штукатурить. Но возникает вопрос не отвалится ли это толщина 5-6см на голову со временем, может есть какой-то прием, как-то армировать может металлическую сетку на дюбели посадить? И как ровно вытянуть потолок? Думал как стены по маякам, но маяк даст минимум 6мм утолщение слоя штукатурки.
просто потолок и так низкий, а ГКЛ потолок съест еще 4 см высоты, некоторые умельцы ГКЛ на клей сажают на потолок, но как это сделать ровно не представлю и возможно ли это?
Маяки делаешь не металлические, а гипсовые - никакого ненужного утолщения слоя не будет. На тех участках, где слой больше 3-4 см придюбелить сетку.И не поленись тщательно зачистить плиту - это главное. Бетоконтакт не какой попало бери, много всякого дерьма сейчас на рынке.
а какой бетонконтакт лучше брать? я просто из Ростова вроде соседи с Вами, а поставщики в магазинах одни.
,... некоторые умельцы ГКЛ на клей сажают на потолок, но как это сделать ровно не представлю и возможно ли это?
Нужен помощник. Наносишь лепёхи клея (Перлфикс или Фугенфюллер) на потолок. Прикладываешь лист ГК. Сверлишь сквозь него 6мм отверстие в бетоне. Вставляешь дюбель с саморезом и шайбой. Так повторяешь по некоторой сетке. Закручивая саморезы, подтягиваешь лист до требуемого уровня. Когда клей схватится, выкручиваешь саморезы. Далее можно просто зашпаклевать отверстия. Если есть сомнения в надёжности приклеивания, то заполняешь отверстие шпаклёвкой и вкручиваешь саморез обратно уже без шайбы. Можно таким образом закрепить ГК в "ямах" на несколько миллиметров глубже уровня штукатурки и затем оштукатурить вместе со всем потолком.
а как часто делать лепки из Перлфикса?
Сантиметров через 25-30. по краям листа желательно чаще. Но это так, на глазок делаю. Никакой научной основы под этим нет, и расчётов не проводил.
То есть начать с самого низкого места, там прикручиваю под уровень первый лист, хорошо а там где перепад 3 см - что столько клея и накладывать? А что если тоже самое только без клея но с большим количеством дюбелей? А потом по очереди их выкрутить по одному и снять шайбы? :) А то у меня пока что все как-то "не клеится" :) Боюсь спать под листом ГКЛ что приклеен к потолку
Если честно, на больших площадях таким образом я не крепил. В небольших помещениях, типа ванной, туалета, или локально глубокую яму подровнять под последующую штукатурку нормально получается. Для перестраховки всегда оставлял саморезы.
При монтаже ГК на каркас на 1кв.м. примерно 20 саморезов идёт. Без клея тебе столько же надо будет накрутить, иначе провиснет, ты представляешь, как потолок издырявить придётся? Да и болтаться лист будет, т.к. просто подвешен, и ни к чему не прижат. Шляпка самореза провалится через 6 мм отверстие в ГК. Чтобы этого не произошло, я заполняю отверстие шпаклёвкой и закручиваю саморез обратно. В твоём случае придётся последовательно эту операцию выполнять и ждать схватывания шпаклёвки. Короче, плохая идея. А 3 см перлфикса - это не много.
