Слив для ванной (нужен совет спеца)
Может как-то конусную прокладку при собачить
Вам нужна эта головная боль, производитель уже подумал, вам только надо собрать (грамотно) провести тестовый пуск с проверкой на протечки и жить дальше :)
там где производитель подумал (где на гофру надевается конусная резинка и заживается гайкой) - там не течёт при первой сборке... движки перебираю, уж правильно собрать две пластмасски смогу... дело в изначально неверном способе герметизации в этом месте! :)
завтра отправлю им чертёж... может внедрят в производство...
АНИ - дерьмо еще то :)
да вот, только уже купил и поставил, жалко 700 рублей!!!Jim-Ten... Не смог найти офсайт их... подскажите пожалуйста!есть ли фото мест соединения??? разрабатывая устройство, конструктор должен мозгами обеспечить удобство в пользовании и подключении... пользователь не должен думать где и как дополнительно что-то доработать, чтобы не подтекало! Изменено пользователем sorockinalex
Посади на герметик эти прокладки. Или вырежи сам из резины, коль уж движки перебираешь, прокладку то победишь.
уже так и сделал... на силиконовый герметик посадил... но это не дело... поэтому вот ищу способ усовершенствования, либо найти нормальный сифон, где нет такого соединения.... чтобы можно было рекомендовать его в случае чего!
завтра отправлю им чертёж... может внедрят в производство...да вот, только уже купил и поставил, жалко 700 рублей!!!Jim-Ten... Не смог найти офсайт их... подскажите пожалуйста!
Если потечет, то счет будет уже не на сотни рублей а на тысячи, или еще хуже на десятки тысяч.А по сайту - сделайте запрос в Google
