Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Наверное штукатурить (перепутал).3 стены ровные плюс минус 5 мм, а 4-я с наклоном и перепадом 3-4 см.
Ну так надо таки штукатурить. Потом плиточку будет легче класть , да и чего греха таить, приятнее.)))))
А какими смесями штукатурить и надо ли ложить сетку для штукатурки?
Помещение какого назначения?
Ответил уже давно. Вы наверное забыли ответить. [type]
Я собираюсь делать ремонт в своей однокомнатной квартире, мне будет помогать сосед, строитель. Первое, где я хочу начать ремонт, это ванная комната, плитку уже купила, клей и все остальное как сказал сосед, но вот на днях узнала, чтобы лучше плитка сцеплялась, ее нужно предварительно замочить вводе. Сразу вопрос: "Сколько по времени нужно держать плитку в воде?"
От полнолуния до 3-ей фазы убывающей луны.
Вы читали инструкцию на мешке с клеем, как клеить плитку?Разве там написано замачивать плитку?
Коллеги, [down], а то человек вдруг не так поймет и натворит делов.
alekgalina , при укладке на клей категорически нельзя замачивать. И перед ремонтом желательно почитайте максимум информации по всем видам работ и потом, если что, задавайте вопросы. Это займет меньше времени, чем переделки.
  • 1 год спустя...
Возник вопрос по плитке, необходимо установить двери, чтобы сделать пуск газа. Плитки на полу нет, замерщик дверей сказал, что сначала лучше укладывать плитку, так как если он оставит зазор не каждый плиточник сможет красиво сделать. Вот как быть в таком случае?
про не каждого плиточника это правда
можно временно установить двери  без наличников и пены  с большим зазором под дверями,   газовики примут,  им главное сам факт наличие двери
затем снять двери (коробку с полотном) , плиточник сделает плитку  и  затем по факту подпилить коробку  и поставить двери навсегда
  • 11 месяцев спустя...
Как вариант .  :confusion:
Изменено пользователем RSERGEY13
 Ремонт с соседом..... звучит многообещающе )) Если сосед советской закалки, дайте ему инструкцию почитать на мешке. На ютубе много роликов где сам процесс показывают.
  • 3 месяца спустя...
А можно ли резать керамогранит мультитулом, который вибрационный, его еще реноватором иногда называют? Алмазные диски к нему есть, правда фирменные стоят совсем конских денег. Есть подешевле, энкоровские, ЕМНИП. Подумалось, что это вряд ли будет производительнее болгарки, но пыли должно быть радикально меньше и можно делать отверстия сложной формы. Если, конечно, мультитул потянет.
Никто не пробовал?
 Алмазных скорее всего нет, наверно путаешь с вольфрам-карбидными. Резать скорее всего не будет, или скорость реза будет очень маленькая, почти никакая. Отверстия сложных форм можно делать гравером с алмазными мини-дисками и насадками. На мультика я пробовал делать( по наводке Сано :) ) самодельные алмазные, нифига они не режут, алмаз работает в одном направлении, а мультик точит туда-сюда.
К примеру я пользуюсь такими, если отверстие какое-нидь закосячу, потом растачиваю, или какое-нибудь скругление надо проточить.
