Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Вся плитка в живую очень красивая. И хотелось бы отделить по стилю и т.д. ванную от душевой. Плитка вся с прожилками.
А сантехника где стоять будет? игра цветом делается и для выделения сантехники, мебели и.т.д. на фоне плитки. От этого расположения и следует исходить.
Плитка безусловно красива. Но я спросил о сантехнике. Постарайтесь чтобы светлая сантехника была на фоне темной плитки. Тут и привязка швов по отношению к сантехнике, полотенцесушителю... Ведь красота должна быть в финале, а не после укладки плитки.
Ded2006
На приведенном фото фишка в том, что цвета одинаковые по тональной насыщенности, поэтому независимо от их количества они хорошо сочетаются. Но для этого такое сочетание цветов должно быть по всей ванной, а вот выделять цветом душевую - не самая удачная идея.
Да и сочетание розового и голубого на фото мне лично не очень нравится.
А возле дверей на полу плитку чуть сместить в право, чтобы посередине было.( зависит конечно от вкуса )
Ded2006
Сиреневый и изумрудный. Почти все мониторы (кроме профессиональных (цена)) дают не правильною картинку.
Всех с РОЖДЕСТВОМ!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
Спасибо за помощь!
Вправо не получится. Возле левой стены будет щель. Плитка будет пилиться пополам.А как Вам эти варианты? И какой из них, на ваш взгляд лучше?
Ded2006, информация к размышлению: очень часто бывает, что плитка одной серии, но различных цветов имеет некоторые расхождения в размерах. Нужно быть к этому готовым.
Бонис, cпасибо. Учту. Изменено пользователем Ded2006
Я бы резал не пополам а сколько просится, но сдвинул вправо. Без сантехники красиво, а с ней...?
Подскажите не понятно как выровнять пол перед укладкой плитки в туалете,если пол завален по краям получается как бы в середине бугор, какой толшины делать стяжку,вывести только края пола плиточным клеем а середину не трогать или выравнивать(заливать) всю поверхность пола ,тогда какой минимальный(или какой слой нужно сделать) слой клея допускается в средней части ведь она самая высокая?
Anatolyi,создайте тему в ветке "Полы и напольные покрытия" или задайте вопрос в похожей ветке.Тут маленько не в тему.
Такой вопрос,подскажите,1 как укладывается брдюр в плоскость с основной плиткой,если рисунок объемный,по уровню(то как), или его на глаз ставят?2 при покупке бордюра сталкнулся с тем что,он не подходит по размеру с плиткой +- 0.5мм может меньше,в принципе не заметно,но с углами плитки несходится(крестик кривой получается),из некоторых фото на этом форуме,понимаю что это ненормально.Продовец начал меня убеждать что это можно вывести крестиками,размерами шва,и вот, я слабо предствляю как подобное "выведение"скажится на ровности шва после затирки,если большуюю плитку я могу подтачить,то как быть с меньшей????Как справляются с этим профи?????? зарание спасибо.
