Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Некорректно. Плитка может быть сама по себе такой, что пятак вообще развалится и нахрен никуда не докатится. Там метода другая на самом деле.
А вот ещё допустим такой вопрос - если кто-то, не будем уточнять кто :rolleyes:, лопухнулся и теперь у него в одном углу горизонтальные швы не сходятся на 4мм. Что можно придумать чтоб это дело замаскировать? Плитка 25 х 40. Один угловой ряд еще не положил. Пока придумал только этот ряд мозайкой выложить, откосы проемов из неё выложены и на мойдодыре тоже она будет. Но может у кого есть еще какие мысли? Подскажите пожалуйста.
Ну ладно, ладно, я ведь не зря такую картинку поставил. Сразу видно что не профессионал, а значит и простить кое что можно :D Тем паче что все равно самому и исправлять :)Мысли то какие есть?
Bagis
Тогда все углы мозайкой выкладывать надо.. Непрофессиональным взлядом незаметно будет.
Ошибка очень типичная, на то она и разметка - чтобы таких ляпов не было.
Другие углы уже выложены. Разметка была. Не все конечно правильно и профессионально разметил, но горизонт был. Проблема вылезла на проёме между помещениями. Вот план -  Зеленое - тот самый проём. Когда переносил горизонт из одного помещения в другое, тогда наверное ошибка и закралась. Чтоб свести оба помещения решил сам проём выложить мазаикой. Но так как мазаика каменная попалась, то после того как я её перепелил примерно 6 метров под 45, проклял всё на свете и решил левый откос, если смотреть от ванны, свести плиткой (на окне, оно у ванны, на плане не нарисовано, тоже один откос плиткой выложен, так что по идее должно перекликаться :rolleyes:) Поэтому и опустил на это миллиметры простенок у стиралки. Сам понимаю что путано объясняю, но что-то по другому не получается :) Короче угол где стиралка теперь не сходится. Он самый невидимый. Вот фото - P.S. На профиля потолочные не смотрите, они будут опускаться до уровня плитки.
А, так ты просрал горизонт и поля не сошлись швами? Ну так поздравляю. Я обычно решаю эту проблему так: ставлю лазер, прикидываю место где ошибка родилась, беру перфоратор и зубильцем все нахрен сбиваю. Все, что укладчик не поймает в полете и оно разобьется, плюс то, что он не очистит потом от смеси, он покупает за свой счет. Если плиточник чем-то недоволен, он выставляется за дверь немедленно. Это нужно не столько ему самому, сколько мне, чтобы я его не убил. С моей стороны это влечет некоторые расходы, но это небольшая плата за несовершенное в состоянии аффекта преступление.Когда-нибудь я обязательно вывешу списки специалистов, к которым нельзя даже приближаться. С другой стороны, именно эти удивительные люди и вернули меня к непосредственной работе на радость моих заказчиков. Теперь все у всех ровненько, аккуратненько и шоколадненько. Как в старые добрые времена.Так что пока не высохло, снимайте все нахрен и перекладывайте.
И это будет правильно! Лучше, чем пытаться замаскировать косяк какими-то вставками. По свежему клею бывает реально сколупнуть плитку, не повредив её. Только не перфоратором, а зубильцем или стамеской. Аккуратненько. Затем плитку в корыто с водой и елозим железной щёткой, счищая клей. Возможно, что-то удастся сохранить.
Bagis
Все правильно, лучше всего переложить - наука на будущее будет.
А так - можно дверь или дверную коробку поставить, проем задекорировать.
buka, проблема вылезла в проёме, а значит нужно сбивать всю плитку в одном из помещений. Это точно не вариант. Тем более я её сам себе кладу (в таких объемах и с таким количеством углов первый и надеюсь последний раз. max_fox, это я к вопросу о науке на будущее :) ). В выходные, и то не в каждые. Так что присохла она уже капитально. Спасибо всем (buka, FugenFührer, max_fox) за советы, но сбивать ничего не стану. Поэтому прошу, закрыть глаза на этот косяк и все же подумать как можно именно в углу элегантно выкрутиться. Ведь не бывает совсем безвыходных ситуаций. У вас опыта много, наверняка было где-то что-то похожее.
Построй там угловой шкаф с полками. Отделай его ракушками и прочей морско-речной херней и будет тебе счастье. Как-то так исторически случилось, что ракушки здорово притупляют бдительность, и если есть желание спрятать танк, самое лучшее - засыпать его курганом ракушек. Народ по нему будет ходить, охать, но про танк внутри даже не подумает.Угловой шкаф мой ответ.
Спасибо, но шкаф там никак. Там же стиралка стоит. Причем стиралка с вертикальной загрузкой. А вот угловую полку для всякой фигни наверное можно будет подселить... Но я с удовольствием послушаю ещё варианты, если таковые последуют.
Так и построй угловой шкаф для постирушных принадлежностей.
Я наверное не понимаю что такое шкаф. В моем понимании это нечто что стоит на полу. А если делать такой огромный чтоб и стиралка в него влезла, то это получится уж очень громоздко. У меня от ванны до простенка 90 см всего.
Проблема-то не только вручках, но и в сознании. Ладно, мы пойдем другим путем.Побрел за фотками...
Реализацию не нашел, только проект. Но тут и так все понятно.post-3486-1273353660_thumb.jpgДодумаете - не маленький.
buka
Это две стиралки, одна на другой?. А нафига, если не секрет?
Над стиралкой можно копактную сушилку для белья организовать.. ;)
