Замена проводки во всей квартире
Уважаемые спецы, дайте совет!Собираюсь поменять всю проводку, квартира однокомнатная. как лучше пустить провода, проштробить в стены или убрать в плинтуса, а может еще какие варианты есть? Хочу делать сам, в этом деле новичок. Спасибо.
Я не профи, но по-моему, если есть хата пустая и есть возможность штробить (особенно если стена-кирпич) - то лучше штробить.Хотя сейчас более опытные товарищи посоветуют, я думаю ;)Опиши квартиру только в двух словах....
Дом блочный 137-ая серия. 14-ый этаж, 1 комната. какая еще инфа нужна?
ну нельзя штробитьа проводка как идёт, под потолком?
А почему нельзя штробить?Проводка идет под плинтусом и по стенам, причем распред. коробок вообще нету, от розетки к розетки, к выключателю т.т.д.
Строительные конструкции: наружные и внутренние стены - керамзитобетонные блоки; перегородки - гипсобетонные блоки 80 мм; перекрытия - многопустотные панели толщиной 220 мм
блоки могут сложится
А как тогда быть? Как правильней все сделать, какие варианты? Вчера один электрик меня уверял что самое качественное это проштробить! И куда в таком случае деть распред. коробки?
Плакать хочеться... Ну что человеку посоветовать? Dimp, к тебе вопрос. Разрешим штробить или нет?
так я не "разрешатель" я больше "предупреждатель" :)
Вот а что человеку делать? :) Почитал тут про долбёжку монолитных полов/стен и что-то меня сильно заинтересовало: как, проектирощики предполагают, народ будет пользоваться их квартирами с раз и навсегда расположенной проводкой? Типа мы вам вот так расположили всё и пусть дизайнеры пасутся...Конечно, надо смотреть по конкретному дому, ежели там всё на стойках, свободная планировка, стены не несущие - вопросов нет.А если попался монолитный/панельный "кубик"? все стены обшивать и терять площадь ради пары удобных розеток и выключателя? :angry:
Надо было дом брать на берегу океана. И не ныть потом.Штрабить нельзя. Убьесся.
Ну спецы совсем нпугали человека без опыта в этом деле)))Что там сложится или рухнет? если максимум толшина штробы будет с мизинец под провод, а остальное под коробки и розетки а их не так уж и много. не пускать же провода опять как было по стенам? Если делать то качественно и красиво.
Изменено пользователем mrs
В 137 все и так качесвенно и красиво - провода нонче уложены в роскошные немецкие короба, ставятся роскошные немецкие розетки. На кухне даже как-то и каналы в кубике попадались под провод для электроплиты. Вот стал бы застройщик мозга ибать, если бы можно было все сделать проще. Есть серия модифицированная (осовремененная) - там проводка уже скрытая, проложена по каналам, распредкоробки под потолком в прихожей одна над блоком выключателей туалета с ванной, над плитой на самом верху и в комнате над дверью. Все осталньое - такое же грустное говно.137 - это кубики. Вы не видели как они складываются? Я видел. Это не самое унылое и не самое куевое жилье на свете. Площади огромные, на кухне можно кататься на роликах. Эта серия - флагман недорого жилья. Но требовать от него больше, чем он может дать может только дебил без мозгов. Если бы прошлись по дому, увидели бы, что в некоторых квартирах стоят усиленые кубики (в прихожей), чтобы все это говно под собственным весом не сложилось. Вы-то думаете, что бога за яйца поймали - комната 20, кухня 13, а на самом деле все много прозаичнее. Так что не путайте человека, пусть бросает провода по стенам и штукатурит все. Если не идиот, конечно.
когда начинаешь делать с нуля - голые стены, всё в твоих руках, вся разводка (закладные в плитах) как на ладони а вот когда не знаешь где что идёт (это всегда проблемма)если переделываешь - используй старые каналы и штробы, а по поводу рухнет не рухнет я бы молчал если бы это не стало постоянствомсоветовать ничего нельзя - надо видеть и определять по каждому случаюа по поводу проэктировщиков, они же типовые делают, а не на заказ, а надо не типовой - штукатурь и не ошибёшьсяпоследний случай - знакомый в новом доме тоже решил розеточку перенести (стена межкомнатная - гипсовые пустотелые плиты 80 или 100) взял болгарочку вжик- вжик и готово стена начала валится хорошо хоть не на голову
старых штроб и каналов нету совсем, основной провод (полугнилой) идет под плинтусом, а от него уже по стенам к розеткам и на свет.
А если купить хорошие плинтуса, в которых есть канал для провода и пустить его под плинтусом, тогда останется только штробить под коробки и розетки. как такой вариант?
А мы и так все на берегу живём океана... Ледовитого.Пляж только больно большой... :D
... останется только штробить под коробки и розетки. как такой вариант?
Нельзя! :P Москва :blink: запрещает, Dimp нарыл что вообще в панелях штробить нельзя!!!
Вот всё выше это наши тут споры с Dimp, особо на них не смотри.Я бы на твоём месте не маялся - штробил спокойно по максимуму как надо (этаж у тебя большой, даже если насквозь пробьёшь не упадёт).Для очистки совести замажь штробы хорошим цементом вместо гипса и забудь.Плинтуса же эти - времянки, после ремонта по мелочи наростить проводку сгодятся, но нормальные "гирлянды" кабелей там не протянешь.А потом, затеешь косметический ремонт с заменой плинтусов и что, всю проводку заново менять? :huh:Оставь их, если очень хочется, под слаботочку - тлф/ТВ.
bagayama, все понятно спасибо! Конечно когда начну то все само собой пойдет, но подготовиться нужно. В субботу вынесу всю мебель, половину выкину и за дело.сразу в голове рождается куча вопросов. Как правильней вести штробу, снизу над полом или сверху под потолком и какое расстояние должно быть? Провод укладывать в гофре или голый?
