Шкаф купе своими руками
Пол шкафа приподнят над полом комнаты?
В чем прикол цоколя шкафа?!А так преподнял на 2см, чисто для вентиляции внутреннего пространтва, но не более, каждый см уже учтён...
K!mm, я опасаюсь, что когда ты нагрузишь полки и вешалки рубашками и шубами, внутренние перегородки продавят пол и двери могут перекоситься, а на хороших роликах - еще и скатываться в центр. Придется или подпорку вбивать на под центр глубины, или регулируемую опору врезать
Э-э-э-это как, продавится, на прошлом купе ничё не продавилось, а там пол был ёмаё, а тут всё новое, да и панель пола тож не в воздухе висит, у неё есть воя опора, цоколь, хоть и маленький...post-26892-1291484594_thumb.jpgА чё не спрашиваете, почему одна сторона в вишне, а всё остальное в белом?!
Ну не такие же мы тёмные, сами догадались почему :)
Белый ламинат в три раза дешевле цветного, я просто кантом отклею торцы и усё :rolleyes:
Ну вот теперь все ясно
Потому что это очевидно и 70% шкафов делают так для удешевления :)
Alice Tracy
Проф вопрос, сам то не шарю, вообщем как лучше, клеить кант на кант или старый снять? или ещё есть какие вариаации?!
А сейчас какая кромка? ПВХ 0,5 мм? И какую будешь клеить? Термоклеевую, утюгом, шириной больше толщины ДСП?Если везде "да" - то можно поверх и аккуратно снять фаску.
  • 3 месяца спустя...
Вдохновленный материалами форума и расстроенный качеством "сборки" магазинного шкафа-купе, решил я второй шкаф не покупать, а попробовать сделать его самостоятельно. Забегая вперед, скажу, что обошелся он мне почти что в два раза дешевле, чем аналогичный в магазине.
Что потребовалось для изготовления шкафа:
1) Заказать ЛДСП в какой-нибудь организации, занимающейся распилом ДСП, для корпуса шкафа и дверей
2) Купить профиль для дверей (я покупал в конторе, занимающейся производством мебели. У них же, кстати, можно было и заказать ДСП...). Здесь же мне напилили профиль в размер
3) Заказать зеркала для дверей
4) Все привести домой
5) Разметить и просверлить отверстия в деталях из ДСП под евровинты. Собрать каркас
6) Просверлить отверстия в вертикальных профилях. Собрать двери
7) Прикрутить направлюящие профили к шкафу
Инструкция как собирать и рассчитать двери (ни в коем случае не реклама): http://www.mebel.tbm.ru/u...nstr_stv.pdf - файлик в pdf, примерно 2,3 мегабайта
Фото готового шкафа:
Еще несколько фотографий в галерее:
https://homemasters.ru/ph...hp?cat=43762
Ну что, молодец. Аккуратно получилось. Не хуже покупного по качеству, дешевле по цене, приятней по ощущениям :-)Помощник знатный. У меня такой же, но в качестве индикатора запыленности помещения :)
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, или ткните носом в ссылку на рекомендации по монтажу собственно каркасов шкафов-купе. Набросал в Pro100 вот такой вариант (на картинке) Это шкаф, которым планируется максимально плотно заполнить нишу. Т.е. высота - под потолок. Ширина шкафа - по ширине ниши. Пол и потолок - слегка кривоваты  :) Как его собирать? Отдельно, на полу? Я потом его не задвину на место (левая стена ниши - это стена комнаты). Собирать на месте? На чем? Конфирматы, стяжки? Уголки? Да и сама технология сборки, как написал в начале, интересует. Как оптимально делать подиум? Или как выглядят ножки регулировочные? PS С дверями (спасибо форуму) вроде разобрался :)
Получается нет такой темы (монтаж шафов-купе) на форуме? о_О
А что здесь писать? между собой ДСП конфирматами, к стене - уголками. Задавайте конкретные вопросы.
Попробую :)
Если на полу, то
Если собирать на месте, то как закручивать конфирматы? Или в этом случае не конфирматы?
к стене - уголками
В смысле к задней? Чтобы не падал? Как-то этот вопрос не волнует ...
покупаю здесь
Заказать порезку и доставку не проблема, но и вопрос мой, собственно, не об этом :( Что лучше использовать при изготовлении цоколя (ведь он неизбежен при неровном полу?) - ножки или раму из ЛДСП? Если ножки, то какое количество? Если раму, то замкнутую или нет? С удовольствием почитал-бы рекомендации по установке рамного цоколя ...Боковые стенки каркаса шкафа - упирать в пол или в цоколь? Их же (стенки шкафа) крепить к боковым стенкам ниши (ГК)? Если крепить, то сразу, при монтаже? Или после окончательного завершения всей конструкции? Чтобы основная нагрузка приходилась в конечном итоге на пол, а не на слабые ГК стены? Изменено пользователем ursa
Если пол не ровный, сначала делаем постамент: из брусков 50х50 делаем решетку 3 вдоль шкафа, 3 поперек, связываем между собой в пол дерева.Глубина решетки на 50 мм меньше глубины шкафа. С помощью подкладок на клею выставляем решетку на месте по уровню, можно закрепить к основанию Выпиливаем дно шкафа, размечаем места расположения вертикальных стоек и сверлим по отметкам отверстия под саморезы и шканты. Укладываем дно на решетку и притягиваем саморезами (потом прикроются вертикальными панелями), устанавливаем шканты. Выпиливаем декоративную цокольную панельку под днищем, и через отверстия в полу крепим саморезами ( прикроются нижней направляющей), можно еще дополнительно приклеить ее к переднему бруску. Она будет углублена на 30-40мм. для удобства подхода. Постамент готов. Насчет крепления вертикальных панелей к боковым стенам : вряд ли стены идеально вертикальны и имеют прямой угол с задней стеной. Поэтому лучше установив их на шканты, крепить уголками к задней стене. В Вашем случае правую часть шкафа с полками лучше собрать отдельно, стянув вертикальные стены и полки конфирматами. Можно и верхнюю длинную полку туда же добавить, предварительно приложив ее по месту. Далее устанавливаем вертикальные стены на шканты с клеем и крепим по уровню уголками к задней стене. Верхнюю полку с левой панелью соединяем с помощью уголков, конфирматов или шкантов - что удобнее. Верхняя деталь по прежней схеме.
volkodav, супер!!!
Благодаря Вашему описанию я "увидел" половину своего шкафа! Читал и перед глазами просто представала конструкция, настолько все ясно и доходчиво! (Где-то читал, что настоящий мастер не тот, кто умеет сделать сам, а тот, который может объяснить - как сделать - начинающему. Это про Вас).
Но вопросы все-таки остались :) и, если позволите, по порядку:
практически вертикальны (левая стена вертикальна, правая - на высоте 2900 мм - имеет отклонение 5 мм). Они из гипсокартона и достаточно плоские (я не смог вымерять отклонение от плоскостности 1.5 метровым уровнем).
не имеют :( (Задняя стенка штукатуреный кирпич, закрытый финишной шпаклевкой - она сама по себе не слишком плоская). Но так ли это важно?
В процессе гугления :) нашлась идея обойтись без боковых стоек. Полки крепить (опирать) на царги(?), закрепленные к ГКЛ дюбелями Молли. Что Вы скажете про такое решение?
[В процессе гугления :) нашлась идея обойтись без боковых стоек. Полки крепить (опирать) на царги(?), закрепленные к ГКЛ дюбелями Молли. Что Вы скажете про такое решение?
Не рекомендую ! Вам лучше поставить боковые панели. Как правило полки самое нагружаемое место в шкафах. Моли конечно не выскочат, но со временем разобьют отверстия. А царги так вообще для корпусной мебели, где шкаф имеет жесткую конструкцию и полки лежат свободно.
