Выравнивание стен, с чего начать
налили водички немного насыпали смеси замесили, посмотрели, или воды добавить или смеси и фсё
Не ну в школе пропорции проходят, классе эдак в 4, наверное.
Дано: 30 кг на 20 литров расход. Кое-кто хочет развести, ну например, 3 кг сухой смеси.
Решение:
Пусть нужное нам количество литров будет Х.
30 кг - 20 л;
3 кг - Х л.
30/3=20/Х
10=20/Х
Х=2.
Ответ: 2 литра.
Давно это было, школа. Да и букварь был скурен. :) Ну а если серьезно, то это я выщитал давно, но я спрашиваю не об этом. В данном примере предполагается наличие весов, а их нет, будут уже через пол часа. :call: На многих смесях пишут разводить 1 к 1 или 1 к 2 и т.д. Вот это меня и интересует. Зачерпнул кружкой смесь, высыпал, налил в эту же кружку столько же воды и залил (если указано 1:1). Вот я о чем.
Nurik561 да не загоняйтесь Вы делайте до консистенции скажем ну... густой сметаны или там творожка какого ...
Какая удобно консистенция такой и работайте практически все так делают, когда начнёте замешивать поймете, не с первого замеса конечно , но постепенно всё придёт. Да, сликом жидкий плывёт, слишком густой может плохо держатся за поверхность. Пробуйте...
И так, начал готовить раствор на глаз. Первую партию пришлось выкинуть. Насыпал смесь, залил водой до рабочий консистенции. Но только донес раствор до штробы как он уже высох. :kill_yourself_on_the_wall: Вторую партию раствора готовил также, но развел смесь до состояния молока, после чего подождал минут 5-7, через это время раствор стал рабочий, вот им и получилось замазать штробу. Но появилась новая проблема, после подсыхания раствора на нем образовались поперечные трещины и раствор отошел от боковых стенок штробы [cry] . Штробу предварительно грунтовал два раза с интервалом в 40 минут.Подскажите пожалуйста, что делаю не так? И сколько времени сохраняется рабочее время ротбанда? А то мене удается с ним работать не более 5-ти минут и это если я его развожу как указал во втором случаи. :sos:
Время жизни Ротбанда, как минимум, полчаса. Если он встает за 5 минут - это мусор. Либо просрочен, либо были нарушены условия хранения, либо просто брак.
Оказался просрочен. А трещены от этого, быстрая схватываемость?
Изменено пользователем Nurik561
Nurik561этот ротбанд можно как алебастр использовать , ну там подрозетники вклеивать короче там , где нужна быстрая схватываемость. Продлить рабочую жизнь ненадолго , можно смешивая это гуано с нормальным "свежим", это дабы не выкидывать если при той же вклейке подрозетников и распредок его жизни окажется мало. Штукатурить смешивая Вам не буду советовать, дешевле "свежим" не бодяженным, да и низя по хорошему этого делать.
Я так и делаю. Ротбанд постоял открытый мешок на холодном балконе зимой.
Чесно сказать не знаю сам, но в нете есть статьи об этом хотите посмотрите здесь Яндекс,Гугль и т.п.
Изменено пользователем Evgenik
Наши подрядчики пока выравнивали стены в квартире, то проломали стену к соседям. нам повезло, что те только купили квартиру и не успели сделать там ремонт((
Вечер добрый! Подскажите,а надо ли кирпич и блоки обрабатывать сначала Ротбанд-Грунд, а затем Бетонконтактом или будет достаточно Ротбанд-Грунд? А то где-то вычитал,что сверху еще необходимо Бетонконтактом,для лучшего прилипания штукатурки...
А если просто оштукатурить без грунтовки, штукатурка потом не отвалится?И еще вопрос, надо ли делать гидроизоляцию стен в ванной,например материалом Кнауф Флэхендихт? Если да, то в какой последовательности?Просьба сильно не пинать,это мой первый ремонт)
Изменено пользователем sawka
Не отвалится,но потрескаться может.После грунтовки поверхность не так сильно впитывает влагу штукатурки,тем самым исключая трещины на оштукатуреной поверхности. Изменено пользователем Vitasol
Если перегородка из красного кирпича новая, то смысла наносить на неё "сильную" грунтовку перед гипсовой штукатуркой не вижу. Если штукатурка будет на основе цемента, тогда читайте инструкцию производителя.Гидроизоляция (битумная напр.Флехендихт, или цементная напр. Церезит) наносится уже на устоявшуюся, прочную штукатурку.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Поможете советом? Вводные данные: снесли перегородку в санузле шириной в 1 кирпич. И оказалась, что есть приличная разница в толщине слоя штукатурки, где-то 4-5 мм. То есть в туалете слой тоньше, чем в ванной. Планируем класть кафель. Вопрос: как лучше нивелировать эту разницу и выровнять стены под один уровень? Прораб предлагает сбить толстый слой штукатурки (по более длинной стене в ванной) и выровнять по тонкому Умом я понимаю , что он тянет с нас деньги за вообщем-то ненужную работу и долгую работу, мотивируя это тем, что нанести еще один слой штукатурки на тот, что тоньще он не сможет-ибо он отвалится. (почему это должно произойти он так и не объяснил) Он нас дурит? Я просто никогда не делала ремонт и посоветоваться не с кем. https://homemasters.ru/up...b707c4e7.jpg https://homemasters.ru/up...b2785a62.jpg
Я не такой спец, как многие тут присутствующие, и при случае они меня поправят, но я не вижу особого злого умысла в предложении прораба. Уровень штукатурки разный, и ровнять все равно нужно. Вариант "играть слоем клея под плиткой" стоит отмести сразу. Остается вариант со штукатуркой. Класть ее тонким слоем на имеющуюся тонкую - это риск того, что она отвалится из-аз несовместимости, или может он насквозь пропитан какой-нить меловой шпкелвкой, а может и потому, что тонкий слой держится слабее, чем толстый (это должен определить как разх прораб) или еще по каким-то причинам. А шуткатурить по исходному бетону проще.Кроме того, возможно сбить толстый слой легче, чем соскоблить тонкий.Сама операция штукатурки слоем икс миллиметров или икс минус 4-5 мм ничем не отличается, так что по цене отличий быть по уму не должно, и все, на что вы попадаете, это чуть бОльшая площадь при чуть мЕньшей толощине, что, с учетом наверняка не барских размеров ванной, выльется максимум в 1 лишний мешок штукатурки, то есть в 200-300 рублей.
