Вот,сделал ремонт в кухне
kalina74
Долго собирался силами какие только есть и начался ОН..... Делал один,по выходным,когда выдавались таковые.ну и вот что вышло...
хорошо что сил хватило на это все и плохо что их не осталось на батарею, привести её в порядок :)
Батареей займусь скоро, когда отключат отопление. :rolleyes:
Привет форум,читаю вас втихаря уже пару недель,оказывается ремонты делают простые смертные, а не боги!У меня батареи точно в таком же состоянии, отопление отключили. Не знаю остается ли внутри вода, если раскручу не потечет ли она оттуда.И вообще что с ними делать,менять на какие то другие или эти покрасить?
Менять на биметаллические - Gira или наши Pufas - красиво, чисто, тепло. Когда надо снял-поставил, отключил-включил. Правда надо учесть - батарея+снять поставить 6-9 т.р.
Изменено пользователем condratd
вода там должно быть, система остается заполненной водой местного сантехника спросите, а если поставить краны перед батарей то потом и спрашивать никого не надо будет
Это где так не по-божески? :blink: У нас данная операция стоит 900 рэ.
Commandor
ИМХО не самый лучший вариант биметаллические радиаторы ставить на центральное отопление, есть вероятность засорения тонких трубочек родиатора тем хламом что есть в системе, а он там есть уж поверьте..... на мой взгляд лучше аллюминиевые секционные поставить.... ну и про краны не забудь..... B) B) B)
Изменено пользователем Commandor
Ну, это где как. У нас на лето воду с отопления спускают.
Это не правильно!! и "вредно" для системы отопления в целом! Надо идти в жек и взбучку задать :angry: , если на самом деле сливают...
Не обязательно биметал, аллюминиевые тоже хорошие есть, например фирмы Мактерм (mectherm), или другие главное, чтоб внутри отверстия были широкие, иначе засоряться будут быстро.Поставить и самому можно, особо сложного ничего нет.
Про краны верно сказано! 1 раз надо сантехника побеспокоить, чтоб перекрыл стояки, поставить краны на все отопители (2 часа за глаза на такую работу хватит), а дальше уж перекрывай как сам захочешь! Я например пол зимы с перекрытыми батареями прожил, т.к. с ними духота была жуткая, так что отопительный сезон легко подстраивать под себя :)
Какой ЖЭК?!! Это по всему городу.
А на потолке синяя подсветка чем сделана неон, дюралайт, светодиоды...? Во сколько встала такая подсветка?А черные торцы на потолке это крашено или прикручено что...? Изменено пользователем Д78
  • 2 месяца спустя...
Синюю подсветку на потолке делал из диодной гибкой ленты - такой прозрачный шнур прямоугольной формы и внутри в два ряда синие диоды.Торцы прикручивал,сделал из деревянных брусков,окрасил под цвет кухонной мебели.
Операция - может и стоит 900, а сами батареи + договориться насчет отключения стояка - можно и в т6-9 тыр не уложиться
Дык батарею можно хоть золотую ставить :) ,я про саму операцию замены говорил,т.е отключение стояка,демонтаж старой,установка новой,включение стояка.У нас так.
Вопрос для kalina74.Хватает ли освещения одних сафитов? Смотрю, кроме них на потолке ничего нет...
Странно, у меня хватает для поддержания 23-25 градусов в помещении зимой. 10 ребер чугуняки на 30 м
