jerer
УШМ - она же болгарка, а плитку и керамогранит мне резали (правда по знакомству) водорезом по 50 р/м (кривушки всякие делали, на станке с ЧПУ по автокадовскому файлу). Для остальных это стоит 300 р/м, поэтому сейчас я жалею об отсутствии того человека.post-28393-1286977376_thumb.jpgpost-28393-1286977389_thumb.jpg
А такой электроплиткорез? Это лучше, чем вариант с болгаркой.
Во! Я такой себе купил. У него минус один. Направляющая косИт. Приходится с обеих сторон от диска расстояние замерять.
плитку с деревом не надо сравнивать, её или зажмет или отломает расколет, надо строго по линии вращения
есть такое дело и очень часто, можно тщательно замерить и поставить свои нулевые отметки и от них размечатьна плиткорезе бывает уже готовая линейка, я на своем знаю что нулевая отметка за диском на 3мм левее, с учетом этого и ставлю упор по линейке, например перед диском 15 за диском 15.3 плитку отрежу на 15 :) , не учитывать так плитку просто зажмет между диском и упором
А я из-за необходимости точного выставления никогда упором не пользовался, кроме случаев, когда нужно нарезать плитку одного размера . Во всех остальных случаях вел плитку вручную по нарисованной линии. Из-за того, что все-таки нужно иметь ровный рез, я потом купил себе большой электроплиткорезДля нарезки плитки одного размера упор выставлял не параллельно диску, а чтобы ближний размер был меньше дальнего (чтобы гарантированно не зажало плитку) и прогонял через него грубо и неточно порезанную плитку. Причины такой "сложности" - отсутствие возможности порезать плитку одного размера на ломательном плиткорезе (хорошим дорогим не обзавелся), а размечать каждую плитку - все равно получится разница размеров. При прогоне через электрический плиткорез на выходе остается плитка одинакового размера, а остальное отщелкивается и отлетает в сторону. Маленькие сколы были.
Мастера, ответьте, пожалуйста!Для экспериментов нет лишней плитки. Скоро буду укладывать плитку на пол, но осталось еще несколько вопросов.Если всю диагональ половой плитки с обратной стороны надрезать на глубину в несколько миллиметров болгаркой, а лицевую стеклорезом по линейке и ломать через угол? Получатся ли нормальные, не поврежденные углы плитки?Рез будет на самом видном месте в душевой.
НЕ спец.В свое время купил дешевый плиткорез "Стайер".Настенную нормально резал,напольную с трудом.Но без него совсем "труба " была.К стати,на пол пути вышел из строя.Стал только резать нормально(при частой замене роликов).При ломке откалывался уголок.Русская керамика оказалась крепче китайского металла.Резал станком ,а ломал ручным плиткорезом(10 лет назад брал за 70 руб).Не спеши,мастера отзовутся-потолковее все разъеснят.
Я купил себе руби и горя не знаю.
Руби нельзя назвать идеальным плиткорезом. Из-за отсутствия упора он не умеет тиражировать рез, вменяемой линейки у него практически нет никакой, стол довольно узкий и не самый удобный. Я вот тут недавно новый элмос видел - вот уж да. Все в нем хорошо кроме подшипников, на которых он скользит по направляющим. Это самый убиваемый узел, и проживет такая машина в неаккуратных руках очень немного.
Вот каким плиткорезом я пользуюсь. Сейчас он выглядит немного иначе. Позже выложу фото.На фотке, к болгарке изолентой прикручена клизма. Грелка от клизмы висела на стене и наполнялась водой. Пыль и мелкие осколки от плитки вместе с водой попадали в небольшой поддон, который стоял под столиком. Пыли практически не было. Болгарка с регулировкой оборотов. Обороты устанавливаю опытным путем, чем меньше сколов. Справа на полу лежит направляющая-упор. Плитку режет идеально, но с небольшими сколами. Под стеновой плиткой сколов не видно. При резке по диагонали, уголки плитки остаются целыми. Сейчас воду не использую. Пыли не так уж много и меньше возни. С помощью этого плиткореза научился стачивать плитку под 45 градусов. Столешницу сдвигаю вправо до линии и наклоняю болгарку. Вместо диска ставлю алмазную чашку. Угол плитки длиной в 40 см стачивается примерно за минуту. Есть небольшой процент брака, но я беру большее количество плиток, чем надо. Отбираю лучшие, а остальные идут на подрезку. Кромка получается меньше миллиметра. При желании можно сделать почти без кромки. После обработки алмазной чашкой, чашку меняю на абразивный диск. Плитку можно заточить до остроты ножа, но уже с небольшими сколами.Мне же надо разрезать половую плитку по диагонали без сколов, с целыми уголками и без стачивания сколов. Без сколов режет обычный стеклорез. Но что будет с уголками плитки?
Ded2006, не видно самого интересного - как болгарка к столу закреплена. Конечно можно додумать и самому, но если будете ещё фотки добавлять, может и крепеж щелкните ;)
  • 2 месяца спустя...
Tomekanik, Sigma, Rubi, Tyrolit наверное хорошие аппараты, но жаба немного душит такие деньги отдавать за ручной плиткорез. Рассматриваю варианты по цене до 3000 руб. Кто что может посоветывать?
Кто сталкивался с рельсовыми плиткорезами?
(Плиткорез имеет только один направляющий рельс - двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Прижимной обхват рельса каретки регулируется специальным болтами, в результате достигается полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом и максимальная устойчивость рукоятки при резке. Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе. Стоит особо отметить легкий ход рукоятки плиткореза. Станина традиционной формы из алюминиевого сплава значительно облегчает и придает инструменту мобильность.)
До 3-х тыщ типа таких есть Matrix. Цена еще и от длины плиткореза зависит, можешь в 3 тыщи не уложится.
Matrix
У нас вообще всё от него бутафория. Лучше стаер, энкор, практически за те же деньги, но хоть работать можно (пока не умрет).
Дык что Стайер, что Матрикс одна фигня. Ширпотреб из Китая. Стайеров на рельсе не видел, а Матриксы есть. Энкора у нас вообще нет.
Вот и я нашел Матрикс. Честно говоря интересует даже не бренд, а функционал - является ли рельсовая система предпочтительнее обычной с двумя направляющими?
Рельса получше. Рельс сам по себе жесткий, станина лучше-не прогибается. У дешевых двухтрубных и станина говно и трубы говно, трубы после нескольких переламываний плитки подгибаются и т.к. они не закреплены начинают крутится куда попало. Потом по этим гнутым трубам и получается рез неровный-дугой, и ролик там обычно люфтит. Жесткую плитку начинаешь ломать-прогибается и станина и дуги. На длинных плиткорезах это хорошо видно, на коротких не сильно.
Спасибо за разъяснения. Попробую взять рельсовый Матрикс. Об ощущениях отпишусь)))...
Уложите все целые плитки, а для подрезки вызовите мастера с нормальным плиткорезом
        • Ха-Ха
