jerer
Здравствуйте, подскажите как керамогранит до ума доводить? На стену только раз приходилось делать, но почти все резы перекрылись. Но точить его такая попа!
Если нет станка-мокрореза?
Конечно, трудоемко.
Отрезаем ручным плиткорезом.
Примеряем. Поняли, что нужно 2 мм подровнять
Стачиваем торец вроде как под заусовку. Хорошо получается алмазной чашкой
или маленьким станкой с положением диска снизу:
чтобы получилось что-то вроде этого:
(это не керамогранит, но другой фотки нет)
Потом чашкой по камню №80 (или №60) подтачиваем. Чашка по камню на этом фото справа рядом с болгаркой (и она же на фото вверху с цифрой "3"):
Смысл работы алмазной чашкой (или маленьким станком) - меньше придется точить чашкой по камню (которая точит медленновато). Для этого удобнее иметь две болгарки с регулировкой. Если регулировки нет, я использую купленный на рынке фазовый регулятор мощности на симисторе - это то же самое,что и регулятор на инструменте.
Маленький станок можно взять, если делать ремонт самому. У меня было два - продал за небольшую сумму украинским форумчанам, т.к. с покупкой большого они стали просто не нужны. Для профессиональных целей лучше иметь выше показанный станок с положением диска сверху. Его цена в магазинах у нас порядка 450 у.е. Но, если все же и на нем ошибся в размере, то подход практически тот же, за исключением, что подобие заусовки делаешь на этом станке.
Рассказал, как подтачивать без сколов.
Можно подточить и краем диска (болгарки, маленького станка), но будут сколы. Краем диска на большом мокрорезе - сколы будут небольшие, но неудобно.
У меня такой плиткорез имеется. В настройке жутко неудобный, но режет идеально. Ни подтачивать, ни подшлифовывать не требуется.
Сломался он. Не фатально, можно починить. Но неохота. Удобный предлог более другой плиткорез взять.
Давеча такой станок прикупил. Тяжеленная бандура. По паспорту 32 кг в сухом виде.
Гораздо удобней в работе. Вот только брызгается, сволочь. Пока работаешь, по пояс мокрый (снизу) :) Надо помпу настраивать. На минимальном напоре водичка тоненькой струйкой идёт, на линию реза не всегда попадает. Приоткроешь краник - брызги летят. Думаю, может сбоку к кожуху шторку резиновую прикрутить?
И меленькие сколы на эмали образует. Надо диск другой попробовать поставить..
Ничего не делаю. Просто лежит. :)Это в жилой квартире ванную делаю. Полный цикл, от демонтажа старой плитки и штукатурки до установки шкафчиков, навески зеркал, полочек и крючочков. Утром выношу в прихожую кучу инструмента, вечером обратно складирую. Вот кирка случайно в кадр попала.
Может, не стой стороны стоишь :) . У меня брызгается вперед, я из толстого монолитного провода выгнул каркас и ширмочку на него вешаю.
Так все-таки, какой плиткорез взять себе для одноразовой работы дома и конечно же из самых дешевых, но чтобы резал без сколов?
суровые требования, сколы зависят ещё от самой плитки
Обычные недорогие станки, отличаются размером диска и как следствие мощностью движка. Из плюсов пожалуй цена и неограниченная длина реза плитки(при определенных условиях). Из минусов не так комфортно работать как на мокрорезе с верхним расположением двигателя, часто отламывающимся защитным кожухом, ну и тазик под него желательно ставить. Но впринципе если будет стоять хороший диск и не будет биения вала двигателя, и нет пока возможности финансовых вливаний в более дорогой аппарат( с верхним расположением двигателя, но с ограниченной длиной реза), то вполне пойдет, хотя бы для заусовки.
А как можно узнать, диск который идет в комплекте с ЗУБРом, пригоден для аккуратного распиливания? Или это можно будет понять только после покупки при работе с конкретной плиткой? И напомню - мне надо то всего на полтора раза — в ванной ремонт сделать и на кухне фартук выложить.
Диск узнаешь после пробы. Но если тебе надо на полтора раза, то может лучше купить обычный ручной плиткорез и болгарку. Болгарка и потом в хозяйстве сгодится, а ручной плиткорез в разы дешевле, режет без шума. Конечно если нужна заусовка или прирезка плитки с открытым резом, то чтоб себя не мучить ручной заточкой, можно взять и такой станок. хотя если диск будет давать сильные сколы, то ручной доводки всё равно не избежать.
ручной плиткорез в разы дешевле, ...
Покупал я себе свежий плиткорез. Тот столик с моторчиком глючить стал по электрической части. Взял тот, где движок сверху. 7 тыщ всего. Рядышком ручной плиткорез стоял . 11 тысяч!!! :o За что??!!
Как за что? :) Возможно за бренд, возможно за ровность реза, удобство пользования, усилие надлома. Если так сравнивать, то можно и на столике мокрорез купить за полтинник тысяч. Тут уж кого как прёт :) У меня ручной, обошелся мне в 15 тыр, поначалу тоже думал, за что? Потом приноровился к нему, теперь мне ручной который стоит 1500руб. даром не нужен. К хорошему привыкаешь быстро.
Чтобы много чего не покупать, можно взять только маленький электрический. Найти такой уникальный диск, как у Фюгена, будет сложно, поэтому ориентируемся, что сколы все-таки будут. Если небольшие сколы (0,5...1 мм) устраивают, то можно больше ничего не брать.А более-менее человеческий ручной плиткорез - это китайский на подшипниках, он будет стоить как маленький электрический, но он далеко не идеален.Либо, если не хочется все время жужжать - взять ручной на подшипниках плюс болгарку с диском и чашкой по камню №60 или 80
Если на неделе окажусь в Леруа Мерлен, сфотаю этот диск. Плиткой нечасто занимаюсь, потому диски у меня долго ходят, на пару лет одного хватает. Вот эти синие беру. В лицо их узнаю, как зовут, даже не пытался запомнить. :)
11 тысяч!!! ohmy.png За что??!!
руби монолит и тому подобные, хоть и дорого, но млин, они стоят того
У нас Монтолит шестидесятисантиметровый в пересчете на рубли - вообще порядка 17 тыс стоит :wow: , у вас он же порядка 11 тыс. Так что это не дорого. :)
Один фиг не понимаю. Ручной плиткорез перед электрическим имеет одно единственное преимущество. Он требует меньше пространства для работы. С ним можно расположиться в чистой сухой комнате, с него не брызжет и не льётся вода. Всё... Любой самый дешёвый мокрорез по функциональности уделает самый навороченный роликовый. Ни на ус на заточить, ни угол вырезать, ни кромку несколько миллиметров снять - ничего этого роликовый не умеет.А вот, как обещал, портрет диска, которым я работаю.
Всё...
не всёскорость реза выше у ручника, сколов меньше, отрезает без отходов т.е бывает надо разрезать по полам (рисунок там или что другое) и получим ровные половинки , диском срежем плитку на толщину диска, некоторые модели режут стеклянную и прочую мозайку легко и не принужденно видал модели которые режут волнистые линии достоинства хорошего ручного также велики как и хорошего электрического , сочетания двух школ дает превосходный результат :), как пример нарезать быстро без сколов полосок ручником и заусовку сделать электрическим в половине мм. от края и глазури
