Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
... эта штука я так понимаю загоняется под плитку? А как мне сделать это, если ванну не сдвинуть и в половине места, у меня нет такого зазора, что бы её засовывать?
Загнать под плитку не получиться, надо просто срезать заднюю полку, не всю а лишнее, то что мешает и вклеить этот мини бордюрчик на силикон или МС-полимер. Возможно что все эти подвижки герметика остануться внутри раскладки(плиточного молдинга), а визуально будет нормально, но опять же, надо пробовать, возможно что и этот молдинг оторвёт, вернее под ним может появиться щелочка. Можно налепить специальный молдинг для ванн с резиновой кромкой(типа ласточкин хвост), но часто эта кромка начинает чернеть
Хм, интересная штука, а где такие обычно продаются? В каком нибудь максидоме будет наверняка?
На что лучше посадить, на герметик или на полимер?
Пожалуй поищу с резинкой, будет чернеть - фиг с ней, поменяю или просто буду регулярно мыть(любимая очень чистоплотная в плане уборки), так что не должно)
Спасибо всем огроменное за советы!
Я тут кстати подумал, эту штуку лучше всё же при нагруженной ванной делать?(когда ванна станет пустой и поднимется, не треснет ли плитка от давления?)
Сначала сделали уголком. Все почернело, вода все равно как-то пробиралась под герметик.
Потом ванну делали под нагрузкой герметиком Soudal. Стоит уже год. При ежедневном плескании большой семьи.
Плитка от давления не треснет. Не то количество воды.
Тоесть лучше делать уголок плюс герметик соудал? Или просто герметик соудал взять?
Сделай сначала Соудалом МС-полимером. Попользуйся, посмотри как себя шов поведёт. Потом, если опять шов будет выдавливать, наклеивай молдинг.
@pavlik123, Тоесть наклеивать на оставшийся полимер? Или опять всё нужно снять и туда уже приклеивать?)
В принципе не обязательно потом вычищать, ты же потом будешь клеить молдинг на плитку и бортик ванны и тот шов останется под молдингом. Если шов порвется тогда можно просто подмазать испорченное место и сверху залепить молдингом. Должно сработать. Просто ты пользовался силиконовым герметиком, он конечно прилипает ко всему, но работает больше как прокладка и при нагрузках может просто отслаиваться. Соудаловский МС-полимер позиционируется как КЛЕЙ-герметик, соответственно адгезионные свойства у него лучше. В плюсы к МС-полимеру можно добавить что он прилипает даже на влажные поверхности, чего нет у силикона, посему можно предположить, что возможно твой шов не был идеально сухим и силикон отклеился.
@pavlik123,
Можно конечно, но блин, я шов прокладывал 3 раза и все 3 я обезжиривал ацетоном, а потом протирал бумагой, рвётся почти на одном и том же месте, могу сегодня опять сфоткать, порвало ещё сильнее...фантастика, что бы все 3 раза в одном месте было влажно)))
А этот мс полимер так и называтеся "соудал МС полимер"? Думаю в максидоме или чём нибудь подобном куплю?
Кстати, наносится так же как и герметик? Т.Е. разравнивать пальцем?
Такие тюбикиpost-35955-0-45814300-1405331644.jpg Соудал Фикс Алл, этот самый крутой, есть еще Классик(белый) и Кристалл(прозрачный). Наноситься как и силикон, НО разравнивается ТОЛЬКО МЫЛЬНЫМ пальцем, свежие излишки хорошо убирает Уайт-спирит.
 Кстати Соудаловский МС-полимер довольно таки густой, посему пистолет должен быть как минимум усиленный полукорпусной, ибо дешевые пистолеты ломаются сразу. Титановский помягче. Макрофлексовский тоже густой.
Такие тюбики Соудал Фикс Алл, этот самый крутой, есть еще Классик(белый) и Кристалл(прозрачный). Наноситься как и силикон, НО разравнивается ТОЛЬКО МЫЛЬНЫМ пальцем, свежие излишки хорошо убирает Уайт-спирит.
Понял, значит нужно ещё и пистолет, поскольку у меня самый дешёвый с половиной корпуса...
А у меня вот такой
Плохо или пойдёт? :)
Изменено пользователем elderquest
Подозреваю, что курок согнётся :) 99%(если будет Соудал), может и корпус оторваться или погнуться. :)
И не подозревай - согнется. Он через некоторое время гнется и от простого силикониевого герметика. :)
Пару лет таким (только жёлтого цвета) давлю, мс-ку тоже. Курок целый. Корпус четыре м4 винта с гайками поставил - отрывался. Шток уже покоцался изрядно, думаю согнется в недалёком будущем. Ещё тубу фиксирую скотчем - выворачивает, но это с рождения косяк. Всё остальное что есть в колхозе нашем - хужее.
  • 4 месяца спустя...
А если Вам вместо герметика между ванной и стеной приклеить ПВХ-бордюр (продаётся в магазинах в виде ленты, скрученной в рулончик). Эта лента сгибается вдоль своей длины и превращается в уголок. Она самоклеящаяся, но для большей прочности я прикрепила её на жидкие гвозди. Образовавшиеся маленькие щели в местах межплиточных швов закрыла герметиком.
