Выравнивание пола с помощью специальных смесей
снял весь пол до керамзита(при этом важно не задеть электропроводку соседей снизу), снимал зубилом и молотком,
Вот это энергия... :blink: Перфоратором то долбить - с ума сойти можно .Поздравляю с хорошим результатом.Извиняюсь за оффтоп, не удержался. Изменено пользователем xccx
Читал, читал, о том кто как делает полы, и хочу посоветовать, всем: прочитайте статью в самом начале темы, это же подробная инструкция. Больше всего не понимаю, почему кладут самовыравнивающуюся смесь под названием "наливной пол" по маякам, ведь они только мешают работе зубчатого валика, цель которого выгнать воздух. Отсюда и бугры. А впадины, я думаю от слишком жидкого разведения смеси. Делайте всё по инструкции на мешке и порядок действий в начале темы и не будет проблем.Ну а если нужен строгий уровень, я думаю достаточно на стене его отметить по периметру, или делать участками отдельными(это при большом объёме).
Доброго времени суток. Задача сделать пол в ванной и туалете. Пол будет теплый, на небольшом участке будет лежать нагрев. кабель. Вопросы: можно ли заливать поверх плитки, чем заливать, как заливать. Как я понял надо проложить слой утеплителя фольгированного, сверху пленку, кабель и заливать. Армировать надо, если надо то чем? Этаж первый если что. Фото: https://homemasters.ru/up...210fca5c.jpg https://homemasters.ru/up...3a61f2d3.jpg https://homemasters.ru/up...662d6027.jpg https://homemasters.ru/up...0c8698c8.jpg https://homemasters.ru/up...2b541722.jpg https://homemasters.ru/up...00c962cd.jpg Спасибо за ответы заранее.
На счёт утеплитель всё верно, чтобы тепло не уходило впол, кладите фольгой вверх , что бы был экран, затем стяжку 2-3 см, что бы не было контакта с кабелем, затем сам нагрев. кабель, опять заливаете, что бы скрыть кабель и плитка на клей.
А забыл, не помешала бы гидроизоляция.
http:***
Изменено пользователем Alice Tracy
Ну что, никто ничего больше не скажет по моей прлблеме?
Ogre2007
как понял то пол в санузле ниже чем в коридоре см на 4-5, ан нет это порог такой самодельный сделан, типа чтоб вода не утекала при аварии, а если будет через край переливаться то толку нету от порога
вариант может такой всё сбить (стяжку плитку) сделать трап, если стояк позволяет, раз первый этаж
и сделать все как положено, утеплитель- кабель- стяжка+армировка- гидра- плитка, от аварии будет спасать трап
это если сильно заморачиваться
Нет, немного не так. Порожек, как я понял, это плита такая. Задача убрать его нафиг, сделать все ровненько. Должно получится что-то вроде ступеньки. Так вот и не знаю что делать. Плюс под ванной плитки нет, но идет возвышение бетона примерно на 1см(незнаю плита это или может стяжка). На фотке это видно. Так я к тому веду, что этого расстояния от плитки до порожка вполне, вроде как, хватает для стяжки?P.s. не ругайте сильно, если что не так, я еще не все знаю и умею))
с первого взгляда любой так скажет, но если копнуть глубже, то ещё 4-5см это дополнительный вес на плиту перекрытия, ведь неизвестно сколько там уже бетона вбухано, может 15см толщиной а может и 3см или вообще это и есть плита перекрытия а с учетом того что там ещё и ванная установлена и в ней воды бывает до краев :) да и пол в коридоре станет ниже чем в ванной тут надо обдуманно подойти
а как определить какой слой там лежит то? Рассверлить отверстие? Хотя чего там увидишь.
Нет там никакого слоя. Плитка на растворе и все. Это спец.плита для санузлов с армированной отливкой под ванну. По периметру армированный порожек и углубление на всей остальной плоскости. Ставится в готовом виде на плиту перекрытия, а стены по проекту. Между полом ванны и плитой перекрытия воздушный зазор, так что долбить не советую. Лучше сделайте так:Прямо на существующую плитку постелите теплый пол (тонкий на матах или на сетке) например equation, залейте ровнителем, и стелите плитку. Не забудьте старую плитку прогрунтовать бетоконтактом.
А чем заливать не подскажете? Ровнять пол по маякам? Подкладывать пленку под это все? Под ванной же возвышение! Не лопнет ли смесь там? Или приподнять слой плитки вровень с полом под ванной? Если да, то чем и как. Извиняюсь что так много вопросов)
Любым ровнителем для теплых полов высота заливки - 15 мм., можно по маякам, но это после того как положите кабель. Пленку не надо сам поддон это гидроизолятор. Под ванну вообще заливать не надо, поставьте или сделайте сами экран. Порожек сбивать не рекомендуется, но если очень хочется, то можно :) Приготовьтесь, он армирован.Чуть не забыл - если нижняя плитка бухтит, ее надо снять.
Я хотел бы убрать порожек путем поднятия пола. Получится что-то вроде ступеньки. Высота прожка относительно плитки 35мм. Можно ли побольше смеси налить или клеем плиточным поднимать. и как с утеплителем быть? под ванной не хочу плитку ложить.
Изменено пользователем Ogre2007
Подскажите пожалуйста незнайке как поступить! Есть стяжка ЦПС лежит нормально и даже ровно, только имеются места где бухтела их удадил. Получились ямы 30х40см и глубиной 1см и еще трещины их расшил весь пол прогрунтовал. Планирую стелить линолеум. Площадь 8кв.м. Думаю еще раз прогрунтовать и потянуть плиточным клеем Cerezit CM16 на сдир с заполнением трешин и ям по правилу. Просто клей есть а самонивелиры надо покупать. Извините за сумбурное объяснение! Спасибо всем кто откликнется!
А вот как я бы сделал. Раз высота всего 3.5 см, то есть смысл снять старую плитку, дабы потом сделать свой пирог, иначе высоко будет.Сняли плитку, обязательно стелим изолон фольгированый, иначе тепло уйдёт, стяжку 2-3 см, я думаю можно и без армирования, укладываем кабель по технологии, заливаем его стяжкой цементной затем обмазочная гидроизоляция(всё таки кабель электрический) и кладём плитку на клей. Если побыстрее, то вместо цементной стяжки можно использовать наливной пол, объём маленький, поэтому сильно не разоритесь. А под ванной поставте экран и ничего там не делайте.
Боюсь показаться сильно необразованным, но что такое экран?
Или если не хотите делать сами вот дешевый покупной вариант - устанавливается под ванну ногами распирается
Мне кажется протянуть правилом плиточный клей это утопия. Ровно не получится ИМХО.
Блиин никогда бы не догадался, бывает протягиваю.
И что, ровно получается? И не надо шпатлевать больше или затирать? Это под линолеум...
