Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Ленту оставляем, делаем наливайку, и подрезаем ленту вровень с готовым наливным полом
Спасибо!
Здравствуйте. Какой минимальной толщины должен быть слой самовыравнивающейся смеси? 4 мм стоит делать или нет?
Изготовители декларируют от 1 мм , главное хорошо подготовить поверхность ...грутовать несколько раз обязательно чтоб не схватилось очень быстро..и чтоб прилипло к основанию хорошо
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, кто-нибудь работал со смесью Ceresit CN 173?
Как она по сравнению с VETONIT FAST 4000?
18 минут назад, Sano сказал:
Надежный сможет похвалить церезит
он же штукатурит, а мне на пол.
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Хороша смесь. Быстротвердеющая, самовыравнивающаяся.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
В квартирах работаем CN 173 и CN 175
Подскажите, пожалуйста!
Слой Ветонита 3000 довольно легко соскребается шпателем - это нормально?
Сколько времени прошло
Нет, ненормально
Прошло точно больше месяца.
Попробовал в одном месте. Слой там миллиметра 2-3, и я за 3-4 движения шпателем добираюсь до поверхности, на которую налит Ветонит.
Изменено пользователем pike73
Дополнение
45 минут назад, pike73 сказал:
Это как? Учитывая толщину слоя в несколько миллиметров...  просто поддевается  шпателем и отколупывается кусками от основы?  Или слой не прочный, как смерзшийся песок? :noddle:
  • 11 месяцев спустя...
В 15.01.2017 в 18:26, Jurij сказал:
Может обработать предварительно поверхность для лучшей схватки с поверхностью.
Камрады, очень нужен ваш совет. Заварил я кашу с наливным полом своими руками, не сказать что денег зажал, просто моча в голову ударила все самом сделать, теперь хватаюсь за голову. Суть - маяки штукатурные сделал криво, с дуру посадил маяки на ремсостав, где то отклеились, где-то щель была. Маяками комнату поделил на полосы чуть меньше метра. В общем из под маяков много смеси утекло. Отсюда две проблемы: 1. Вовремя не получилось собрать вытекшую смесь, прихватилась к полу жестко, короче эти наплывы шпателем мне не содрать. 2. Там где вытекало уровень ниже стал.
Не отслоится ли пол если налить следующую полосу по верх наплыва? Можно ли при залитии полосы растянуть смесь на соседнюю полосу где уровень просел из-за утечек?  Опять же маяки отодрал, но под ними застывший ремсостав, зачищать проще застрелиться, а если прям по верху налить при залетит следующей полосы?
  • 4 месяца спустя...
Салатница
Я читала, что быстрые смеси современные могут потрескаться, так ли это?
Любые могут потрескаться, если условия благоприятные. И быстрые, и не быстрые, и просто стяжка.
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Гость
Мы рекомендуем смеси Ровнитель для пола Mapei Ultraplan
