Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Здравствуйте! Вопрос такой: В новостройке сделали стяжку. Строители должны были делать укладку нагревательных матов в наливной пол, после чего планировали укладывать керамогранит. Сегодня приехали в квартиру и не сразу увидели, что пол налили с матами, в итоге наступили на входе в квартиру прямо на маты и на жидкий пол (Бригада не предупредила, что работы в выходные начнёт и они были в курсе, что нам надо в квартиру на замеры приехать). Картонкой быстро выровняли, вроде ничего, потом ушли, но я переживаю, могли ли повредить состав наливного пола и маты тем, что наступили. Может кто знает, насколько это критично?
Буду благодарна за ответ.
Ничего не повредили если просто наступили, обычной подошвой а не шпилькой.
Спасибо большое за ответ, очень надеюсь, что повреждения не будет, так как были в кроссовках и сразу вышли из квартиры.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
В квартире был ремонт от застройщика с цементной стяжкой не самого лучшего качества с большими перепадами. В коридоре уложен керамогранит после ремонта. В комнатах оставили изначально ламинат от застройщика. Сейчас планируется укладка замкового кварцвинила толщиной 4.5мм и подложка 1.5 мм. Вопрос в том, чем можно поднять и выровнять перепады текущей стяжки, чтобы состыковать покрытия.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ветонит 3000
Плюсую - недавно как раз ровнял локальные неровности перед укладкой ламината. Вылил трёхтысячник, просто протянул правилом, прокатал игольчатым роликом - и всё
Маяки не ставили?
Я ровнял Церезитом CN-72, очень хорошо получалось спокойно получалось от 0,5 до 2-3-5.
Тянул правилом по натертым маякам, начинал малым количеством натяжкой шпателем, типа как плитка на сдир.
Правилом ровнял по несколько раз, получилось неровности менее 0,5
Тоже норм выйдет
  • 5 месяцев спустя...
Еще раз всем здравствуйте. Квартира вторичка, сделал замеры по всему полу в комнатах, где думаю выровнять полы. Подскажите какой смесью лучше, можно ли как то локально. Где входная дверь там уровень пола, как раз под коробку двери в уровень с полом на лестничной клетке вроде как. Я так понимаю поднимать его возле двери вообще не получится и не стоит? Дайте совет как можно пол привести в ровное более менее состояние. Полностью снимать старую стяжку точно не готов, да и соседи с ума сойдут, да и нет ни времени столько на это, ни средств.
Уровень пола
Перепад между точками в 5см.
Можно сделать плавный уклон
Если делать всё в 0 то у двери поднимется пол на 3см.
Можно сточить угол где точки по 96 до центра комнаты до 98 и тогда к дверям подойдете на 1см выше нынешнего уровня.
Для этого нужна болгарка с алмазной чашкой, можеи легко будет стачиватся а может и не так быстро.
Выравнивать наливным полом придется.
Понял,спасибо. Вообщем задача не из легких. Может придётся смирится с таким полом. А подскажите если только под кухонный гарнитур сделать подиум ровный ,чтобы ровно стояла или же проще ножками кухни выровнять…
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли НЕ делать выравнивание плиты под пирогом "плавающего пола"?
Дано: квартира в кирпичной 1й брежневке 71 год выпуска. Пол был: а-ля паркет, посаженный на стяжку, под которой слой песка.
Задача стояла сделать звукоизоляцию от ударного шума. Стяжку сняли, песок вывезли.
Далее теоретически нужно выровнять поверхность, потом планировался пирог: шуманет, на него минвата, на неё армированная стяжка (ну и сверху тонкий тёплый пол и керамогранит), промежуточные слои типа грунтовки, полиэтилена и тд опускаю для краткости ибо не о них речь.
Вопрос: допустимо ли НЕ равнять плиту, изменив порядок укладки? т.е. положить сразу на плиту минвату (заделка щелей, грунт подразумеваются само собой), на неё шумастоп (с заходом на стены ессно), и на это обычную стяжку 50-60 налить (с сеткой ессно)?
У нас есть новостройки сделаные по такой технологии, спец мин вата и стяжка. Я сам такие не делал.
Там конечно всё сразу по плитам перекрытия сделано без предварительного, прям по мусору
То есть в принципе так можно?
если выравнивать 1й слой с вебер ветонит, только материалы хорошо если полтинник, очень соблазнительно его потратить на чтонть более полезное)
мусор понятно соберу, дырки поищу заделаю, грунтом покрою.. хотя с другой стороны нафига минвате ггрунт, логичнее какойнить гринрезин на всякий случай..
Зачем выравнивать? Не надо.
Зачем шуманет? Какую функцию он должен выполнять? Минвата понятно - упругое основание. Или имеется в виду -гидро - гидроизоляция? Для чего? Чтобы при заливе сверху соседями минвата не пострадала? В принципе можно, но при серьезной протечке как ни старайся - намокнет, внутри стен дырку найдет, и при этом - сильно медленнее будет сохнуть. А если речь об изоляции на время заливки стяжки, то тут достаточно накрыть вату полиэтиленом толщиной 200 мкм с перекрытием. Надеюсь, заливщики не совсем рукожопы и не будут мешать смесь как сметану, ибо это очень худо для свойств стяжки.
Согласен. Шуманет и другие подобные материалы это самостоятельные звуко-гидроизоляторы под плавающую стяжку. В пироге с каменной ватой свою функцию выполнять не будут, это деньги (причём не малые) на ветер.
А вот здесь не достаточно данных - какие перепады по полу и какой предполагается результат. Предположим нужен общий горизонт, а перепад по площади в 10-15 см. Тогда стяжка по вате будет 5-20см, а это плохо. Проще сделать предварительную выравнивающую стяжку с лёгким наполнителем, а потом намазывать "пирог".
Предварительный замер высот обязателен, может действительно где то перепад значительный
перепад не оч.большой, около 5см.
шуманет - ну типа одновременно усилить минвату на гашение ударных шумов + гидроизоляция + на стену его заводить всяко удобнее, чем минвату)
