Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Я просто видел половой регипс "в бумаге".
я такого не видел, просвети
ну так бы и сказал что ГВл
Ну он в бумаге,да, у Gyproс такие листы.
имеется довольно ровный пол в панельном доме, ну конечно не идеал, но бугров и ям больших нет. Требуется положить ламинат. Думаю так - сильные выступы подбить чем-нибудь (тем же зубилом + молоток) положить подложку 5 мм из.. эм... ну белая такая подложка недорогая не помню из чего она) И на неё ламинат. Правильно думаю? :) Главное резкие выступы/впадины сгладить...
Aqualung
Ну это уж вам решать.
Надо правилом померить пол, сильно сомневаюсь, что вы визуально определите, насколько он кривой. Да и уровень не помешает.
подскажите пожалуйста, чем можно заделать в полу впадины по углам в плите. Ротбанд подойдёт для таких целей? и ещё вопрос.. был приклеен линолеум прямо к плите и вот этот клей надо счищать или нет он как стекло? или можно прЯмо по нему грунтовать и наливать пол? спасибо
loops
Ротбанд не подойдет. Нужен ровнитель для пола на цементной основе.
Счищать надо все, что счищается.
max_fox
счищается только болгаркой... а так литое..
Чертовы наливные полы....Залил пол гипсовой самовыравнивайкой. надо было попасть в нужную высоту. Не надеясь на "самовыравнивание", поставил маяки. Ззалил. Протянул правилом. Смесь растекается, доливаю , пытаюсь поймать высоту. Вроде все ок. Высыхает - гладко, но есть впадины. Видно пока заливал смесь утекла. Сдуру плеснул сверху и протянул правилом. Осталась четкая граница между свеженалитым и ранее налитым. Менее миллиметра, но ясно видимая и ощутимая граница на толщину фракции. Т.е. выглядит как наплыв. Сошлифовать не получается, тоньше фракции не сошлифуешь, лишь портится гладкая поверхность. Как выйти из ситуации ? Шпаклевкой какой то пройти ? мне критична ровность ,т.к. после наклеивания пробки и лакировки все дефекты видны. Поэтому надо добиться отсутствия наплывов. Горюю.
Прошу прощения что не совсем в тему, но на форуме инфы по пробке довольно мало. Какой толщины Вы пробку клеить будете? Неужели перепад меньше 1 мм будет виден? Как я понимаю вы уже где-то подобное делали? Интересуюсь потому как хочу на стену пробку клеить и нужно понять до какого состояния её надо ровнять.
на стены пробка декоративная и она не лакируется. поэтому там ничего не видно. а на полу из за отражения света видно каждый косячок
Спасибо, успокоили. А то перечитал всё что нашел про пробку тут, в основном про напольную, и у всех проскакивает про идеальную поверхность.
Здравствуйте, все!Обращаюсь к вам за помощью и разъяснениями.Затеяла ремонт в одной из комнат квартиры. Сама его делать не решилась. Поэтому звала "мастеров" по рекомендации. Стены сделали очень хорошо, а вот с полом похоже начались проблемы. Собралась положить ламинат - соответсвенно, надо выровнять уровень пола. Сам по себе он ровный, были очень небольшие трещинки. Но с уклоном где-то около 2 - 3 см от балкона к противоположной стене, где дверь.Вчера залили смесью Горизонт М-300. А сегодня обнаружила, что пол с горбами (около 3 мм) и у порога весь в застывшей пене и пузыриках. Я так понимаю, смесь не вымесили как положено и не допрокатали валиком?Чем это грозит в эксплуатации и что же делать с этим куском (наверное, четверть комнаты в 13 кв.м)? Его надо снимать и заново перезаливать, или это можно как-то исправить?Буду очень благодарна за ответ.
Горбы, пока не поздно, срезать правилом или сошлифовать. Через несколько дней смесь окончательно затвердеет, сделать это будет уже труднее.
Спасибо, горбы сошлифовали. Но очень переживаю за недовымешанный раствор. Насколько велика вероятность его разрушения?
Время покажет. :)Извини, конкретней не могу ничего сказать.
Спасибо за ответы. Что ж, будем двигаться дальше...
День добрый, уважаемые форумчане! Уже второй день читаю темы на форуме по поводу выравнивания пола. Мы с девушкой заехали в новую квартиру в хрущевке. Планируем сначала поменять окна, до конца недели, на стеклопакеты, затем трубы водосточные и газовые заменить а потом после всех этих грязных дел уже займемся полом.Пол (судя по линолеуму) кривоватый. В коридоре и кухне линолеум, в комнате очень старый паркет.Решили положить в прихожей и кухне плитку а в комнате ламинат. Как показало вскрытие линолеума - под ним пол из фанеры\дерева на лагах.Окна и трубы будут делать отдельные лица а пол я бы хотел сделать своими руками. Сам процесс смешивания \ установки маяков \ заливки \ дальнейшего выравнивания я более менее понял. У меня больше вопрос по самим смесям. Какая смесь будет наиболее оптимальной для последующей укладки плитки в коридоре и прихожей и чтобы, по скольку мы тут уже живем, она схватилась в кротчайшие сроки?
Ты вскрой полы, посмотри предпологаемую толщину стяжки, потом будем думать. Раз уж вы там живёте, то может вообще придется обойтись без заливки стяжки. Коридор то блокирует и туалет и куфню. или мостики делать и по ним скакать. Есть конечно смеси которые схватываются более быстро чем простая ЦПС, но и ценник на них не маленький. Можно добавить в ЦПС жидкое стекло, но можешь не успеть разровнять, схватится быстро. Самый дешевый вариант цемент, песок и вода. Под плитку не плохо Плитонит Р-1легкий. Он с мелким керамзитом, поверхность шершавая получается, ходить можно через 12 часов(из практики тихонько пройтись можно и через часа 4, но только если очень надо, не прыгая). НО цена......
Спасибо за ответ!\Цена конечно один из немаловажных факторов для молодой семейной пары=)вот сегодня вечером как раз этим и займусь: сниму для начала линолеум в прихожей, посмотрю есть ли там стяжка или вообще все клали на голые плиты (это будет очень печально) Впринципе на 1-2-3 дня мы можем покинуть жилище. Учитывая что там лаги, то высота до порогов будет такая, что на самовыравнивающейся смеси можно просто разориться...С другой стороны а стоит ли делать относительно порогов, или , учитывая что плитка будет и в прихожей и на кухне, то может быть можно и без них, а разделитель между ними вкрутить сверху маленький металлический порожек? тогда и на материалах и на строках по идее можно будет сэкономить...или так не делается? Изменено пользователем r1sh
