Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Всё как всегда, руки прикладывать приходится, это ж не полиуретан наливной.
Просто клей есть а самонивелиры надо покупать.
Как пример. А линолю пофиг на чем лежать лишь бы ровно да гладко (очень)
Ну в общем я согласен, что при наличии отсутствия...
Ламинат выравнивает полы чуть лучше, чем обои выравнивают стены.
Пол дня читал форум и всё равно не совсем понял.... Вот такой вопрос у меня созрел: Если в квартире максимальный перепад уровня полов 30мм, можно ли для выравнивания использовать только финишный ровнитель? И какой лучше? :huh:
Имеем хрущевку с деревянными полами.Комнаты буду делать по одной, тк. и накладно все сразу и пожитки все сразу девать некуда.Задача - сделать человеческий пол постелив линолеум на нормальное основание.Чтобы вывести новый пол под уровень старых досок в примыкающем помещении надо заливать пол с перепадом 10-13смКак я понял из кучи прочитанных тем на этом форуме самый бюджетный вариант это:1. Стелю пленку на бетонный пол (предварительно очистив его от старого мусора который был под досками), чтобы избежать затопления соседей снизу.2. Засыпаю керамзитом 5 см Предварительно смочив его в жидком растворе3. Сверху керамзита ложу металлическую армирующую сетку с ячейкой в ХХмм? (какую именно)4. Заливаю оставшиеся 5 см раствором по маякам. Хочется узнать на каком этапе они ставятся??? стяжка такая как я понял называется плавающая, маяки делать до того как постелил пленку и рвать ее при укладке или ставить маяки прям на пленку на горках раствора/шпатлевки, а потом керамзит аккуратненько...5. Все ровняю, заливаю, жду пару дней пока раствор схватится. Как по нему можно будет пройти закрываю залитый пол пленкой, каждый день поливаю пол водой.6. Жду 20-25 дней до полного затвердевания раствора. Что не так? Готов выслушать всю критику и другие предложения. Подскажите обязательно про маяки.Так же рассматривал вариант чтобы вместо керамзита укладывать пенопласт, но этот вариант подороже.Хелп ми!!!!
Вместо плёнки лучше обмазочную гидроизоляцию, какую именно не знаю. Типа праймера или всякие специальные с полимерными добавками. А на неё и маяки спокойно, не уплывут (если на плиточный клей зафиксировать побыстрее высохнет). Затем засыпаете керамзит, уплотняете его и стяжка. Да и сетку можно для уверенности положить любую.
1. На плиту перекрытия - пленка с нахлестом на стены, потом на горки раствора, по уровню, профиль, на высоту от будущего чистого пола минус примерно 4 см.
2. Засыпаете керамзитом, смоченным в цементном молочке в ровень с направляющими ( не забываем притрамбовывать )
3. Сетку желательно положить. Ячейка 30 - 50 мм.
4. Устанавливаете на растворе по уровню металлические маяки на высоту - минус напольное покрытие от будущего чистого пола.
5.Заливаете по маякам ровнителем с крупной фракцией ( не наливайка !!) что-нибудь типа ПлитонитР1 http://www.plitonit.ru/pr...olov.47.html или аналог.
6.Сверху шпателем наливайку, чтобы выгладить грубую фактуру ровнителя.
З.С. Чуть не забыл - по периметру комнаты демпфирующую ленту из пенофола, чтобы исключить контакт стяжки со стенами, во избежания напряжений. И не забывайте грунтовать между слоями.
Тоесть я делаю первые направляющие для слоя керамзита, а на них потом еще металлические маяки для стяжки?Спасибо за ответы
Требуется совет. Имеем ванную комнату 6.5 кв.м, на полу гидроизоляция в виде изопласта по неровному бетону, затем стяжка от 30 до 5 мм. Собираюсь сделать водяной теплый пол, положив на имеющуюся стяжку металлопластиковую трубу, затем арматурную сетку и новую стяжку 50 мм. В магазине имеем: форвард цемопол, ровнитель реал м-300 литой бетон, смесь цементно-песчаную(метрика) м-150, м-200, м-300, форвард м-200. Из чего порекомендуете сделать стяжку?
С начала сетка с зазором пару диаметров, потом труба и всё остальное.
насколько я вижу, у bubuny в планах теплоизоляция отсутствует
Совершенно верно, теплоизоляции не будет, так как считаю наличие последней в данном помещении совершенно бесполезной для меня. Сделанный мной 11 лет назад теплый пол по технологии: на пол кабинки санузла медная трубка диаметром 10 мм, затем бетонная стяжка 30 мм и никакой гидроизоляции, никакой отбортовки по периметру. Кстати, плитку положил через неделю после заливки стяжки. Полное нарушение технологии (неоткуда было информации почерпнуть), но все работает, ничего не отвалилось, а пол можно нагреть так, что босиком не устоишь. Недостатки: 1- медь слишком быстро отдает тепло, 2- слишком большой шаг между петлями 300 мм.
Арматурную сетку планировал разместить над трубой для более равномерного распределения тепла. Изменено пользователем bubuny
если тепло нахаляву, то можно и без теплоизоляции канешна. а если за него платить - незачем соседей снизу греть
Сорвал старый пакет, был в 2 слоя на стяжке. Стяжка белого цвета, как я понимаю не цементная. И немного смолы осталось, что не отдирается.Какую самовыравнивающую смесь использовать?
Это точно не плиты. Это стяжка, по краям проложен рубероид. То ли гипсовая, то ли известь не известно. Но ровнялка легла на нее хорошо, не пузырилась, не потрескалась.посмотрим, что будет дальше :)
Поделюсь своим скромным опытом заливания полов ) Почитав данный раздел, просмотрев несколько роликов на ютубе - решился ) В помощники взял друга, заливали комнату 20 м2, церазит 69, друг мешал смесь , я катал валиком. на что бы я хотел обратить внимание, кто будет делать данную операцию в первые , как я ... Вначале когда выливается первая порция, ее удобно со всех сторон раскатывать, я усилено раскатал максимально тонкий слой, НО чем дальше продвигаешься, тем меньше свободного места, и не так удобно раскатывать - зайти можно только с одной стороны, особенно уже по залитому полу не побегаешь, остаются следы которые потом плохо закатываются (я был в обычных тапочках), ПОЭТОМУ к завершению дела, так тонко раскатывать слой уже не получалось ( ну и соотвецтвенно разница между началом и концом. И вообще я понял что бы нормуль получилось, не стоит мега сильно раскатывать тонким слоем, т.к. в неудобных трудных местах у вас просто не получиться добиться такого же тонкого слоя. а вообще штука классная, мне понравилась , вечером после работы посмотрю уровнем что получилось )
