выбивает автомат
grusha
Однозначно УЗО работает!Надо разбираться в проводке(в месте подсоединения маленькой комнаты к общей сети).
А может быть из-за того что на одной из розеток перепутаны проводники N и PE?
ну нет там узо - по ответам
только рычажком - без кнопочек (с надписью тест)
ага, 1 рычажок, кнопочек нет
Где афтор-то? Проблему решили?
, а очень похоже, что есть :rolleyes: Изменено пользователем Fly24
да согласен - первая мысль такая же была
Ну блин когда же будет ответ интереессно. :rolleyes:
как сгорел??? я как первый раз в розетку утюг включила - сразу все вырубилось! проверок особо не было...
Элек. то был?
Может, проблема - в утюге?
grusha такие случаи всем интересны- отпишитесь когда выявите причину
и если есть возможность - выложите на форуме фото ваших автоматов
да не похоже... выбивает же автомат при включении ЛЮБОГО прибора в розетку...электрик пока не приходил. пытаюсь вызвать к себе того чудо-мастера, который ремонт делал, а он что-то не особо рвется прийти :angry:
Наверное,чует собака чьё мясо съела. :) Похоже поставил автомат дохлый,а может просто бракованый попался.
а думаете, дело в автомате? а почему же тогда остальные розетки нормально работают?..
да что не в автомате дело это точно - а фотка будет? хоть телефоном
а что надо сфткать? :) автомат?ок, в выходные постараюсь выложить...
post-27303-1242406341_thumb.jpgвот фотка автомата...
вы издевались отвечая что там только рычажок (а что слево внизу синяя????? и надпись рядом тест-про неё тоже спрашивали) :D у вас стоит диф реле (узо) а на розетках перепутаны ноль и земляа я уже дума чудо на землю спустилось - вам в щитке надо поменять местами 2 провода (из 3х) что уходят на комнату где выключалось
только рычажком - без кнопочек :D (с надписью тест)
ой... я как-то не обратила внимание на кнопку...так что - получается, просто на одной розетке перпутаны ноль и земля? или на всех?..
... у меня в квартире при включении любого электроприбора в любую из розеток в одной комнате - выбивает автомат ...
Получается на всех розетках перепутаны.
