Что значит "одна точка"?
И все-таки вернусь к старым баранам!Штукатуры и гипрочники вечно что-нибудь наваляют!Так что нужен глаз да глаз!Сколько раз я искал провода ,которые по проекту должны быть, а в натуре нету!Приходилось ломать гипрок!И ОПА!Вот он,родимый!Так что подрозеточник уж лучше самому наметить и закрепить.Дешевле будет!
Электрики (узкие) мыслят своими категориями : кв.мм. сечения, амперами, киловаттами и т.п.. Что касается эстетики - многие вещи недоступны для их понимания.
А мы и не набиваемся.Пусть дизайнер даст чертёж с подробной разметкой всех точек, потом мучишь отделочников, чтоб сказали сколько до чистовой поверхности будет.И вот тут если поставил электрик криво подрозетники - пусть потом и трахается с установкой фурнитуры, он за это деньги и получает.Если сам себе не враг - с уровнем и рулеткой поработает.
электромонтажные работы следует разделять на несколько этапов.
А как по иному? Это всех касается, и отделочников и сантехников.
Кто будет монтировать точечные или подвесные светильники? Гипсокартонщик, который может правильно рассчитать и разложить профиля, в нужном месте усилить потолок, заложить закладные? Или электрик?.. Так нехай он е..ся, режет железяку, когда отверстие под светильник на профиль попадает, пусть думает как приладить 15-килограммовую люстру к гипсокартоновому потолку.
Короче, стыковаться надо. Переговорил по-нормальному с бригадиром отделочников. Каждый заинтересован быстро закончить и за другими косяки не подтирать.На крайняк, пусть дизайнер регулирует.У всех свои этапы, мы провод по несуществующей стене не бросим, а паз-гребень поставить батарея не даёт.Без нашей прокладки стену не заштукатуришь, и бойцы поубиваются без технологической проводки своей "на соплях деланной" :), и т.п.
если все подготовлено нормально и электрику остается только подключить,то брать в зависимости от стоимости той же люстры чисто за подключение это уже рвачество.
Не, мы таким не занимаемся, и предоставляем
Монтаж электроустановочных изделий
, поскольку это
любой может сделать
, нашим горячо любимым заказчикам (напр. банкирам) заняться этим делом
долгими зимними вечерами
Шутка! :lol:
Ладно. :) Пошли тут претензии между представителями разных цехов. Халтурщики везде бывают.
А какого х.. вы делаете на нашем форуме???Здесь форум электриков,а не штукатуров-маляров!!!
Для дураков-существует такая вестчь-называется *ПРОЕКТ*!!! И там усе указано!даже расстояние от *нулевого пола* до каждой точки!
Пока устное предупреждение. За сообщение, которое может быть понято как оскорбление. Прекращаем грызню. Не будем отклоняться от темы. При продолжение разборок начну сыпать минусами, с перспективой на недельный бан. Касается всех участников дискуссии.
FugenFührer.
только часто находятся дураки которых жаба душит заказать нормальный проект, а вот джакузи за 100тыщ это не жалко, а то что может его прибить в этой джакузи об этом не думают
Вот и я говорю. Не следует путать понятия ПОДКЛЮЧЕНИЕ и МОНТАЖ. Одно дело подвесить люстру на готовый крюк и правильно воткнуть несколько проводов в клемники. Совсем другое - правильно и надёжно закрепить, протестировать и настроить электроприбор. Исходя из вышесказанного, считаю, что правильней будет разделять разводку-расключение проводов, подключение УЗО-автоматов в щитке и подключение-монтаж электроприборов на разные самостоятельные этапы. Ещё возникают споры. Распредкоробку считать "точкой" или нет. И блоки розеток.Один провод по одной штробе подходит, а ставится группа из 2-4-х розеток. Как считать?
короче всем - теперь я уже предупредю харе флудить делаем тему в курилке и тудычитаем название темы - шаги влево и вправо буду удалять
Так как рассчитать стоимость?
А вам-то зачем рассчитывать? Ищете другого мастера, желательно с хорошими отзывами знакомых и показывая свой фронт работ, спрашиваете цену.И получившиеся цены сравниваете между собой и с наличествующим бюджетом.У каждого мастера своё представление, делает по своему и соответственно рассчитывает.По уму, солидные фирмы делают так: есть нормы 60-лохматого года, их помножают на эмпиричесий коэффициент и получают результат, но тогда были другие технологии и другие требования - это только для установления соотношения цен на разные типы работ: долбёжка, прокладка, монтаж.В своё время долго пытал коллег, как они расчёт ведут и внятного ответа не получил - сделал свою таблицу, но она для личного пользования. B)И понятия "точка" в ней нет... :D ПыСы: Про "унитаз" не понял :huh:
