Шуруповерт для монтажа гипсокартона
lancelot
Bosch PSR 1200.
Это "зеленый" Бош. А гуру-мастера-профессионалы считают, что это дрова. :):P К тому же я тут много раз читала, что у Бошей плохие аккумуляторы.А Фиолент этот сколько весит? Если как дрель, и у вас уже есть дрель, то вообще не вижу смысла сетевой шуруповерт покупать. Ну это мое чисто любительское, к тому же женское, мнение. B)
lancelot
Фиолент -- 1,2 кг, 395 грн. (52$)Bosch PSR 1200 -- 1,4 кг, 495 грн. (65$)по бошу почитал отзывы, говорят, что зарядное устройство какое-то примитивное типа включил и не забудь через 3 часа выключить. через пол года люфт появляется.
А вам вообще много крутить нужно? Может проще одолжить у кого то?
lancelot
прямо сейчас ~20 m2. есть небольшие планы на будущее, но более 100 м2 вряд ли. а отдолжить не у кого :blink: в прокат тож не очень выгодно.
А выбор токо двумя моделями ограничен? Обе не айс. ИМХО.
lancelot
в принципе нет. порекомендуйте другие :)
А что есть? Интерскол в какую цену?
lancelot
Шуруповерт аккум. ИнтерСкол (ИЖ) ДА-14.4ЭР 14,4В, 2 бат, чем.Стоимость: 95 у.е.Шуруповерт аккум. ИнтерСкол (ИЖ) ДА-7.2 ЭР 7.2V, 2 бат, 1.3 Ah, чемСтоимость: 50 у.е.видел еще какой-то сетевой интерсколовый за ~65$.это все что я нашел в Киеве :huh:
Мама! Дорого!!!Калибр посмотри 18 - дрель аккумуляторная значится. Шуруповёрт 18 - ОГРОМНЫЙ! А эта оч даже классная машинка.
На 7В слабоват,если брать Интерскол,то на 14 В.А у.е которые у вас?А то чё то и правда дороговато.
lancelot
у.е. это доллар США :D
Помогите расшифровать пожалуйста.
Вот задал вопрос по поводу сетевого шуруповерта Фиолент ...
Всем привет
Подскажите пожалуйста номинальный и максимальный крутящий момент у сетевого шуруповерта ШВ2-6-РЭ.
Может кто-нибудь порекомендовать/покритиковать его?
Спасибо!
Пришел ответ:
Данный шуруповерт не является моментным и расчитан на скоростное завинчивание шурупов по упору. Реально этот элекстроинструмент может работать с шурупами диаметром до 6мм.
видимо я чего-то не понимаю. у сетевых шуруповертов какой-то друго принципы работы по сравнению с аккумкляторными???
Спасибо!
lancelot
Нашел ответ на одном из форумов. Приведу его, может кому-то понадобится:
Название: Re: Посоветуйте шуруповёрт. Отправлено: littorio от Декабря 09, 2008, 12:19:36 pm я тоже не гуру, но, пока последние не подтянулись, отвечу. 1. Большинство продаваемых сетевых шуруповёртов имеют ограничение по глубине, а не по моменту. Может, и бывают моментные, но их нужно поискать. Т.е., скажем, "подтянуть" небольшую гаечку до какого-то значения затяжки не получится. Только до опред. глубины закручивания :) 2. "Глубинные" - высокоскоростные (удобно, например, ГКЛ к каркасу прикручивать), но очень сложно контролируемые (например, чуть "подтопить" уже закрученный шуруп - сложно, очень уж быстрые, и ограничения по моменту нет). 3. Второй недостаток этих шуриков - высокая скорость означает низкий момент. Т.е. закрутить они могут только маленькие шурупы, перед чем-то посерьёзнее они пасуют. Самая низкая скорость таких шуриков - 2500. Например, у аккумуляторника Makita 6271 на первой ступени - 350. Крутящий момент, соответственно, у сетевого значительно ниже. 4. Ну, и третий недостаток - большинство из них не имеет патрона, только шестигранник под биты. 5. Возможно, выходом для вас станет дрель с ограничением по крутящему моменту. Таких, например, я знаю три штуки: a. Metabo SBE 850 IMPULS l]) 0 - 1.000 / 0 - 3.000 оборотов/мин, 2.4 кг, 850 Вт b. Bosch GSB 20-2 RET ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg) 0 – 1.100 / 3.000 мин-1, 2.6 кг, 1010 Вт. c. AEG SB2E 1200 RST) 0 - 1.150 / 0 - 2.700 оборотов/мин, 3.1 кг, 1200 Вт Мои симпатии на стороне Bosch, сам хочу такое прикупить. Но, как вы видите, все три дрели весьма тяжёлые и мощные, и орудовать ими, например, при сборке мебели, будет непросто. Кроме этого, дрели всё таки не слишком медленные (1000 оборотов на первой передаче). Так что ожидать, что они превзойдут серьёзные акк. шурики по крутящему моменту, наверное не стоит. Все три дрели - ударные, что означает лёгкий осевой люфт. Плюс они, заразы, недешёвые :( Здесь (
) есть рекламный ролик про Bosch. В числе прочего дрель там крутит шуруп, взгляните, может станет яснее. А это (
v) рекламный ролик про сетевой шуруповёрт. Обратите внимание, шурупы прямо "влетают", аккуратно подкрутить, я думаю, будет сложно.
Аккумуляторный надо иметь в хозяйстве. Это мини-дрель на все случаи жизни. Дача, машина, лес.
Относительно инструмента, я полностью поддерживаю дядюшку Била Гейтса - я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи.Шуруповерт и без ремонта часто востребован. Так что лучше подтяни поясок и купи машинку повыше классом, потом будешь себя хвалить :) Я 10 лет пользую De walt. Дорого на первый взгляд, но я его ронял, пинал, забывал под дождем, наступал - ему хоть бы хрен. Не торопись
Более менее доступные, на мой взгляд:
Makita 6261 DWPE
DeWALT DW 907K2
MAKITA 18 VOLT BFS450 ?
Сей девайс стоит от 12 т.р.
12-ти вольтового за глаза хватит на все случаи жизни, если не использовать его как перфоратор. В нише от 5 - 8 т.р. полно достойных экземпляров
А кто что может сказать про этот девайс?
"Шуруповерт Фиолент ШВ 2-6-РЭ"
Нужен исключительно для бытовых нужд.
дохлый он...
Для гипса пойдет вполне, но на более не рассчитывайте.
загнулся когда начал беседку строить, 75 саморез для него без подсверловки смерть. развалилась муфта.
Взял Макиту со шнурком, и беседку доделал, и сакрай каркасник 5*4 собрал на 75 и 100-х саморезах. Да помимо этого много чего крутил за 2 года.
ИМХО фигня полная! Выше написал - сотки залетают с визгом от сетевой Макиты!
Поддерживаю, полный бред, мощей в сети побольше чем в батарейке.
Розетку с собой не попрешь. если не ограничиваться ремонтом, я на карпово-сазаньей рыбалке сверлю бойлы и макуху маленьким сверлышком, да и на на даче у меня 30 соток, удобнее быть мобильным :)
Розетку с собой не попрешь. если не ограничиваться ремонтом, я на карпово-сазаньей рыбалке сверлю бойлы и макуху маленьким сверлышком, да и на на даче у меня 30 соток, удобнее быть мобильным smile.png
Так и задачи у этих девайсов разные.Для быта сетевик излишество.
