Стыки обоев расползаются
Кабан
а верх успел подсохнуть пока с низом возились
Подскажите еще,пожалуйста,как исправить эту ситуацию с разошедшимися швами?дело в том,что узнали мы об этом недели через три,обои уже намертво приклеились.
Кардинальное решение - купить новые обои и переклеить.В щели между полосами проглядывает белая стена? Попробуйте подобрать краску, близкую по цвету к обоям (возможно придётся несколько колеров смешивать) и тоненькой кисточкой прокрасьте эту щель. Если залезли краской на обои, сразу протираем её влажной губкой. Щель никуда не денется, но не так сильно будет бросаться в глаза. Пытаться размачивать обои и натягивать стыки не советую. Только испортите всё. Так можно на следующий день сделать, но не через три недели.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, мастера и форумчане! Уже месяца два штудирую ваш форум, узнала много важного и интересного, пытась что-то донести до своих ремонтников, но они сильно упираются))) У меня проблема, причем срочная. Позавчера поклеили обои, ительянские, Замбоити, винил на бумаге, довольно толстые, клей килид спец винил. Развели вроде правильно.Просила прогрунтовать стены разведенным клеем, но девочки-штукатуры сделали по-своему - прогрунтовали грунтовкой. Сама участвовала в процессе поклейки, т.к. не доверила им подбор рисунка, обои дорогие. Вчера пришла посмотреть результат и чуть не разревелась - все швы видны, просто абсолютно все. Кое-где немного торчат края, видимо отклеились на полмиллиметра. Что произошло и что делать? Может слабо прижали швы? Тут советавали мокрой тряпочкой размочить, приподнять и еще раз проклеить. Это подойдет для винила на бумаге? И еще - кое-где остались воздушие пузыри, особенно на внешнем угле - там просто огромный пузырь. Подскажите, пожалуйста, а то время идет, может уже и вообще поздно что-то делать.
Вообще-то ни разу не сталкивалась с плохим качеством обоев этой фирмы. Могу только посоветовать пузыри убрать с помощью шприца(развести обойный клей немного жиже-чтобы можно было его выдавить через иглу- и проколов пузырь, выдавить немного клея.Дать немного обоям размокнуть и пригладить-желательно специальным инструментом - пластмассовым обойным шпателем). Швы попробовать размочить(потренеруйтесь где-нибудь внизу или где будет стоять шкаф), потом промазать края клеем и опять-таки состыковать используя губку и гладилку(ее еще иногда утюжок называют). Сильно затирать швы нельзя, поэтому не увлекайтесь. Второй вариант исправления стыка обоев - также размочить шов, но промазывать не "Келидом ", а специальным клеем для бордюров( лучше фирмы "Клео"). А потом также пригладить губкой и гладилкой.П.С. Если чо, это супруга моя ответ писала.
Спасибо супруге! Утюжок - это типа специальный валик для обоев, такой конусовидной формы?Я, в общем-то на фирму не грешу, естьу меня подозрения, что когда шпаклевали стены. нанесли слишком много шпатлевки - они стены чуть ли не 10 раз затирали, потому что когда стали клеить обои, шпатлевка смешалась с клеем и во многих местах просто комками легла, мы ее вынимали из-под обоев
Это наше местное название. :) Шпатель пластиковый для приглаживания обоев.Проблема может быть и в шпаклёвке. Дело не в количестве и толщине слоёв. Некоторые весьма популярные шпаклёвки (например Ветонит ЛР, КР, Шитрок) очень не любят воду. При достаточно непродолжительном замачивании раскисают, отслаиваются. Обои у вас плотные, влагу из клея наружу не пускают, практически вся вода в стену уходит. Вот, возможно, и размякла шпаклёвка.Эта одна из вероятных причин брака. Тут может быть и обои некачественные (даже у именитых брендов попадаются), клей палёный, неумелая поклейка и проч.
Вот не помню, какая была шпатлевка, но какая-то наша, российская, юнис ЛР, кажется. Мы обои намазывали, складывали на несколько минут, потом на стену прикладывали. Но по времени не всегда одинаково держали. Иногда брали полосу, а она уже все впитала, почти сухая. Стену тоже мазали клеем перед тем, как полосу прикладывать. Короче, когда будем кухню клеить, никого приглашать не буду, сами поклеим, уж точно не хуже будет. Попробую завтра по вашему рецепту исправить, сначала где-нибудь в углу, чтобы не испортить совсем. Углы заставила везде разрезать, они первую комнату поклеили, незарезая углы, в результате везде обои натянунись, просто горе-горькое.
имхомне никогда не нравилось что надо выдержать 5-10минут и только тогда прикладывать полосу, типа кусок обоев разбухает, так надотак вот это разбухает означает что полотно становится больше-шире, на 5мм легко, потом обои начинают высыхать и усаживаться до прежнего состоянияя не выжидаю эти 5минутесли один то намазываю полосу, делаю мелкие приготовления и клеюесли не один, пока делается подрезка и прикатка, второй уже намазывает следующую полосу
это считаю правильными когда обои вылеживаются, края у них быстро подсыхают , а когда намазывают стену клеем, то обычно само примыкание кисточкой не отводят для этого нужна твердая рука и чувство меры, в смысле много клея не намазать, а то через шов вылезут излишки если позволяет тип обоев то я прохожу кисточкой место стыка, но не со всеми обоями так можно поступать, есть такие где самая мелкая капля клея что вылезет уже ничем не отмоется тогда или надо клеить быстрее чтоб клей на стене не подсыхал или приклеенную полосу отгибать и промазывать клеем место стыка
5 мм :unsure: У меня во встроенном шкафу 3 полосы полуметровых обоев, не хватало 2 см ширины, не хотелось четвертую полосу клеить из-за такой мелочи. Решил размоченные обои растянуть вширь (в Питере заценил, на сколько они могут подложить свинью), а если этого растягивния не хватит, то эту незаклеенную полосу спрятать под перегородкой наполнения шкафа. И знаете ли задумался и так раскатал эти 3 полосы, что вместо недохлеста в 2 см получил перехлест в 1 см, так как клеил одну полосу от одного угла, вторую - от другого, а третью вклеивал в оставшееся место.
Вот когда-то, много лет назад, когда обои были бумажными, а мы - молодыми))), именно так и поступали - я мазала обои, а муж прикладывали их на стену, отгибал швы и кисточкой подмазывал. И все было чудесно-никаких швов видно не было, хоть и клеили внахлест и высота комнат была 4 метра. Я просто побоялась сама клеить этот винил на бумаге, думала, что профи сделают правильно. Но видимо, они сами такие обои редко клеили и не учли всех тонкостей.
в 90% случаев стыки расходятся при высыхании из-за жидко разведенного клея. Есть обои качество бумаги которых очень чутко реагирует на консистенцию клея - рыхлая бумага в основе. <_< Причем такая же бумага и в "дорогих" обоях. Кстати такая же ерунда бывает и с флизелином.Если мои слова вызывают сомнения - проверьте. Разведите клей в двух консистенциях - приклейте по 2 полосы. Это нехитрое знание пришло из грустного опыта, когда у одной из девочек разлезлись стыки. Не хватило клея - и она развела треть пачки "на глаз" - жидким. Представьте картину - комната - все стыки идеальны, а три полотна - стыки разошлись на 1мм. <_< Клей ДОЛЖЕН БЫТЬ ГУСТЫМ, он тяжелее наносится, но зато плюсы - не выходит на поверхность, стык не нужно прокатывать никакими валиками, стыка визуально не различим, даже если присматриватся. Сквозняки на стык винила практически не влияют. В принципе стык может расползтись еще на отшкуренной и негрунтованной стене. :P
Вот ни делайте больше так - ни надо обои складывать.Клей намазали - и сразу на стену,не дожидаясь,пока клей начнет высыхать.Стену тоже можно мазать ни всю,а только вверху и по стыкам.Вам попались мастера работающие по принципу - глаза боятся,руки делают.10 раз шпаклевать стены под обои...Вы им случайно ни за каждый слой шпаклевки платили?Они ушли ,а Вам теперь любоваться на их работу до следующего ремонта.Поэтому ,правильно - клейте сами.Приклейте пару полосок,дождитесь высыхания,если все устраивает - клейте по тому же принципу дальше.
Спасибо всем за участие))) Попробовала сделать, как советовали - размочить швы и еще раз проклеить-ничего не получилось, к сожалению. Пригласили еще одну бригаду, купила новый рулон обоев - одноцветный, те стены, что с рисунком решили не трогать, швы видны, но на рисунке не так сильно заметно, а та стена, что одноцветная, никуда не годилась. Там всего три полосы. Новая бригада запорола все ужасно, еще хуже, чем было раньше. Я в ужасе, даже не представляю, что делать. Видимо, куплю еще один рулон и будем клеить сами. С деньгами я уже простилась, но хочется сделать, чтобы выглядело прилично.Итак. Мажем только обои, не складываем, сразу на стену. Стену мажем только на стыках и наверху. Правильно? Клей густой.Кто-нибудь работал с такими обоями - Италия, замбоити, серия 5730, 5729??? Какой клей лучше? Первый раз был килид спецвинил, второй раз какой-то итальянский, новый, я такого раньше не видела. Стена гипсокартон. Швы не то что расползаются или залезают друг на друга-они просто видны, мне кажется, что не прилегают к стене, как-то так...Чем лучше прогрунтовать стену?
Я в шоке!!!! Всё вышенаписанное на этой странице - подробное руководство как НЕЛЬЗЯ клеить обои.
И эти люди запрещают мне скручивать провода ковыряться в носу. :)
ну вот)))) похоже, что не придется мне пожить в комнате, оклеенной обоями Замбаити))) И что делать?
FugenFührer, я нервно курил в сторонке читая рекомендации, думал что один такой и все делаю неправильно.
Вам одни мастера наклеили,теперь другие насоветуют)))У меня почти все комнаты поклеены обоями Замбаити,все отлично.А с чего вы взяли,что Ваши обои - винил на бумаге?Очень похоже на флизелин.
