Во, у меня планируется как на второй фотке. Тока вытяжка значительно уже. 60 см.
Ну профиль, так профиль. Тогда нужно сделать так как в книжных полках, с раздвижными стеклянными дверцами. Вверху профиль, внизу профиль, а стёкла вставляются приподниманием вверх и опусканием в нижний паз профиля.
Кстати да, но что-то мы уходим от основной темы :) Ну да время ещё терпит. Может быть появится реальный пользователь стеклянного некаленого фартука.
Тогда пойду искать. Точно помню, были люди которые писали что ставили себе обычное стекло. Просто вчера с наскока не нашел.
Одно отрыл -
Я себе сделал. Замечательная вещь получилась.Витринное стекло, 8 мм. С оборотной стороны наклеил панорамную фотку (фотка напечатана на прозрачном оракале, которым маршрутки обклеивают :) ).Чистится элементарно, царапин не остается. Пользуюсь уже полгода.
Вся тема тут - https://homemasters.ru/...e-iz-stekla/Вот только Elio тут уже полтора года не появляется...
Bagis меня стремает в этом стеклянном(сегментном) фартуке вот какая штука: как защитить стыки стёкол ,чтобы сквозь них и на них не скапливался жир и всякая другая труднооттираемая фигня,ведь чтобы помыть их придётся снять ,а демонтаж стёкол тащит демонтаж как минимум шкафов. Тут хозяйка будет в "восторге" просто:), а
про целиковое (если что не дай бог проникнет на тыльную сторону и оставит там "аФтограф") вообще тушите свет.
ЗЫ красиво стекло на фартуках ,но мне видится геморное оно всёже ежели что;)
shatl, сколько я их видел на картинках, да вон хоть и те что Alef выкладывал, все фартуки сегментные. У меня будет два стыка на прямой части и один в углу. Честно говоря пока не думал как их защищать. Может, если правда жир скапливаться будет, прозрачным герметиком промазать?! Под шкафы стекло запускать не буду. Закреплю скорее всего как fomins предложил - как в книжных полках. Тогда и снять, если что, проблем не составит.
ну там может как раз (кроме прочего) из этих соображений часть фартука за плитой более широкая -отодвинуть стыки от "зоны поражения жиром" ? :)
Может и так, но у меня "кухня" уже висит, так что раздвинуть получится только если стекло за шкафы запускать, чего я бы не хотел. Да и стыки сместятся относительно шкафов, что будет не красиво.
Значит надо думать как защитить стыки и тыльную сторону от всякой каки, герметик думаю загрязнится и изменит цвет причём с большой вероятностью неравномерно ...Ну вобщем надо думать , может кто подскажет как...
На тыльной стороне пленка с картинкой будет. Только пока не выбрали с какой. А насчет жира-копоти - уже больше года живем, а на стенке за плитой ничего не оседает. Так что думаю и со швами фартука все будет нормально ;)
у себя на кухне "присобачили" :-) стеклянный фартук. Идеально!!! плита электрическая, открытого огня нет, единственное, что чистить придется более тщательнее, т.к. на стекле видны разводы. Стекло 8мм отверстия для крепления нам просверлили здесь же на месте монтажа. Ни разу не пожалела, хотя на стадии разработки ремонта кухни критики по этому поводу наслушалась! А ща хоть бы кто пикнул, что плохо.
Ну вот, один положительный отзыв есть :)
LISA-ALISA а как давно у Вас этот фартук стоит?
Единственный неприятный момент в описании.Стыки стекол заделывали?
Кстати, Bagis, можно обыграть стыки стёкол.
Например вставить в стыки светильники люминесцентные или такие как в кухонные шкафы врезаются, у них как раз манжет есть, который стыки перекроет.
Да пока мне кажется что стыки будут не так заметны. К тому же стыки будут не симметрично, поэтому светильники как бы и не к месту. Чтоб было нагляднее приложу прошлогоднюю фотку - ext_c8cc0622c6f4f2b606bbeab1b074c96d.jpg
Есть ли какие-то хитрости в сверлении стекла? Нужно просверлить 3 отверстия на 65 мм и 8 на 8 - 10 мм. Стекло 6-ка. Видел сегодня спец. коронки, но на упаковке вообще ничего не написано про технологию. Сам думаю прям этой коронкой выпилить отверстие в ДВП и использовать его как шаблон, чтоб коронка не соскальзывала. Но может надо чем-нибудь стекло помазать? Какие есть мысли?
Bagis Блин сдесь на форуме говорилось о сверлении стекла,там и про помазать и как всё это произвести ,но вот найти не смог ,читал, а вот вспомнить ,что и как не могу. Может кто поможет найти, а ?
А стекло закалённое ? Если да ,то его сдаётся мне фиг просверлишь.
