14 причин, по которым вы можете пожалеть о выборе кухонного фартука: распространенные ошибки, которые стоит избегать.
Ошибки при выборе кухонного фартука: неподходящий материал, неправильные размеры, сложный уход, плохой замер, розетки, дизайн и другие, из-за которых фартук быстро начинает раздражать.
Кухонный фартук может показаться простой деталью, которую легко выбрать: подобрать подходящий материал, найди нужный цвет и все. Однако на практике он часто становится причиной раздражения уже спустя несколько месяцев после ремонта. Вскоре швы могут потемнеть, рисунок – надоесть, розетки оказаться неудобно расположенными, а сам материал не выдержать суровых условий кухонной жизни.
Неправильный выбор фартука - это не просто эстетическая проблема. Это может привести к ежедневным хлопотам с уборкой, пятнам, жиру, плесени, сколам и дополнительным расходам. А иногда даже к полной переделке. Особенно обидно, когда кухня новая, гарнитур дорогой, а фартук либо портит общий вид, либо оказывается неудобным в повседневной жизни.
В данной статье я расскажу про 14 распространенных ошибок, которые могут возникнуть при выборе кухонного фартука. Если вы планируете ремонт кухни, ознакомьтесь с этой информацией заранее, чтобы не столкнуться с неудобствами от неудачного выбора.
Ошибка 1. Не стоит выбирать фартук исключительно по красоте
Часто совершается ошибка, когда внимание уделяется только внешнему виду. В магазине, каталоге или на фото в интернете материал может казаться идеальным: привлекательный цвет, модная фактура, стильный узор. Однако кухня - это не выставочный зал. Ежедневно на ней происходит готовка, мытье посуды, нарезка продуктов, жарка мяса, кипячение воды и уборка.
Выбирая фартук исключительно по внешнему виду, можно столкнуться с неприятными сюрпризами: поверхность может плохо отмываться, на ней остаются разводы, а материал может быть чувствителен к температуре или царапаться даже от обычной губки.
Перед тем, как совершить покупку, задумайтесь: как этот материал проявит себя через год ежедневного использования в процессе готовки?
Ошибка 2. Игнорирование собственного образа жизни
Выбор фартука должен быть продуман не только с точки зрения интерьера, но и с учетом привычек семьи. Если вы редко готовите дома, а чаще заказываете еду, то требования к материалу фартука будут менее строгими. В случае, когда на кухне ежедневно готовят на несколько человек, нужны совсем другие свойства материала.
К примеру, для функциональной кухни необходимы:
  • простота уборки
  • влагостойкость
  • устойчивость к жиру
  • отсутствие сложных соединений
  • термостойкость
  • хорошая совместимость с бытовой химией
Если в доме есть дети, питомцы или вы не желаете проводить выходные за уборкой, то стоит заранее выбрать материал для фартука, который не нуждается в постоянном уходе. В противном случае, красивый фартук быстро станет вашим ежедневным источником головной боли.
Ошибка 3. Не стоит делать ставку на материал с самой низкой ценой
Понятно, что хочется сэкономить. Ремонт кухни – это всегда затратная процедура: гарнитур, техника, столешница, электрика и сантехника уже стоят немалых денег. В связи с этим фартук часто рассматривается как вариант по остаточному принципу, ведь главное – чтобы он был доступным.
Однако, чрезмерно дешевый материал может быстро испортиться. Пластик под воздействием тепла может пожелтеть и деформироваться, МДФ – разбухнуть от влаги и подвергнуться плесени (особенно в закрытых пространствах), дешевая плитка – покрыться сколами, а панели низкого качества – отслоиться от стены.
В конечном счете, экономия получается неоднозначной: сначала вы сокращаете расходы, но потом либо вынуждены мириться с непривлекательным фартуком, либо снова потратите деньги на его замену. Вполне логично сразу обращать внимание не только на стоимость материала, но и на его срок службы.
Ошибка 4. Игнорирование ухода за швами
Швы на кухонном фартуке представляют собой значительную проблему, особенно если речь идет о плитке, мозаике или материалах с множеством стыков. Несмотря на то, что поверхность легко моется, именно в швах накапливается грязь, жир, влага и даже плесень.
С течением времени затирка утрачивает свой первоначальный цвет, темнеет, желтеет и может покрыться налётом или плесенью. В результате вместо привлекательного фартука вы обнаружите серые пятна, требующие тщательной чистки или полной замены затирки.
Прежде чем выбрать материал со швами, заранее обдумайте все за и против.
Особенно внимательны будьте к белым и светлым швам в местах, где располагается мойка и плита.
Ошибка 5. Не стоит выбирать поверхность с чрезмерной рельефностью
Фактурные материалы привлекательно смотрятся на образцах и фотографиях. Рельефная плитка, имитация кирпича, декоративный камень и шероховатые текстуры способны придать интерьеру глубину и индивидуальность. Однако в зоне готовки эта эстетичность часто превращается в неудобство.
Жир, пыль и соусы скапливаются в углублениях и неровностях, что значительно усложняет их удаление по сравнению с гладкой поверхностью. Особенно это актуально возле варочной панели, где постоянно присутствуют пар, масло и брызги от готовящейся пищи.
Если вы цените рельеф, стоит размещать его в менее загрязняемых участках кухни или отдать предпочтение материалам, которые легко чистятся. В активной зоне кухни гладкие поверхности обычно оказываются более практичными.
Ошибка 6. Отсутствие проверки материала на термостойкость
Кухонный фартук подвергается постоянным температурным колебаниям, особенно в районе плиты, духовки, чайника и мультиварки. Важно, чтобы материал выдерживал высокие температуры, пар и близость к источнику тепла.
Под воздействием постоянного нагрева некоторые материалы могут подвергнуться деформации, потемнению, пожелтению, отклеиванию или утрате первоначального вида. К таким материалам относятся, в частности, дешевые пластиковые панели, панели из МДФ и некоторые виды декоративной отделки.
Перед тем как выбрать материал, обязательно уточните его совместимость с плитой в зоне ее нагрева. Важно не просто знать, подходит ли он для всей кухни, а именно для области с высокой температурой.
Ошибка 7. Игнорирование влажности вблизи мойки
Зона мойки на кухне часто становится источником проблем. Постоянное присутствие воды, брызг, влажной губки, моющих средств и пара создает неблагоприятные условия для многих материалов. Если материал не устойчив к влаге, он быстро начнет портиться.
  • набухание
  • потемнение
  • возникновение плесени
  • отслаивание
  • неприятный запах в стыках
Важно обеспечить качественную герметизацию стыка между столешницей и фартуком. В случае попадания воды в этот шов, со временем может образоваться грязь, черная плесень и неприятный запах сырости.
Ошибка 8. Использование слишком насыщенного изображения
Выбор фартука не может быть самостоятельным. Он располагается между столешницей и верхними шкафами, поэтому должен гармонировать с множеством элементов кухонного интерьера, создавая единый и целостный образ.
Одна из распространенных ошибок - выбрать материал, который выглядит красиво сам по себе, но не вписывается в общую концепцию кухни. К примеру, холодный серый фартук может конфликтовать с теплой деревянной столешницей, а яркий узор может вызвать излишнюю визуальную нагрузку.
Яркий фартук может быть весьма привлекательным в первые дни после ремонта, особенно если он украшен цветами, фруктами, ночным городом или крупным орнаментом. Однако, стоит помнить, что кухня - это пространство, где вы проводите большую часть времени каждый день.
Слишком пестрый рисунок быстро надоедает, превращаясь в раздражающий элемент. Фотография семьи на лужайке, даже при всей нашей любви к семье, может выглядеть нелепо на кухне, особенно если кухня небольшая и фартук занимает значительную часть стены. Такой декор может конфликтовать с фасадами, столешницей, посудой и техникой, создавая постоянный визуальный шум, который может истощать нервную систему.
Если вы хотите сделать акцент, то лучше выбирать его сдержанно. Более универсальными считаются:
  • плавные текстуры
  • имитация камня
  • бетон
  • плавные геометрические формы
  • однотонные оттенки
  • скромные природные узоры
Фартук должен гармонично вписываться в кухню, а не доминировать в ее интерьере.
Ошибка 9. Неправильное вычисление высоты фартука
Высота фартука оказывает существенное влияние как на его внешний вид, так и на функциональность. Слишком низкий фартук приведет к попаданию брызг от мойки и плиты на открытую стену. В то же время, слишком высокий фартук может перекрывать верхние шкафчики или даже повредить их.
Стандартная высота кухонного фартука обычно варьируется от 55 до 65 см, чаще всего выбирается значение около 60 см. Однако при определении точных размеров необходимо учесть высоту столешницы, расположение верхних шкафов, вытяжки и другие особенности вашей кухни. Более подробную информацию об этом я написал в отдельной статье.
Зона варочной панели требует особого внимания при планировке. Часто фартук делают выше, для того чтобы скрыть стену до места установки вытяжки и придать кухне более законченный вид.
Неправильный замер также может быть вызван следующей ошибкой.
Ошибка 10: проводить замеры до монтажа кухни
Заказ фартука по примерным размерам до монтажа кухонного гарнитура - это серьезная ошибка, которая может стоить вам дорого. Дело в том, что вы с абсолютной уверенностью не попадете в нужный размер. На чертеже всё может казаться идеальным, но на практике возникают нюансы: стены могут быть не совсем ровными, столешница установлена с небольшим отклонением, шкафы смещены, вытяжка находится на другой высоте. В итоге суммарные отклонения могут достигать 1-5 см, что уже является существенной разницей.
Незначительная ошибка в несколько миллиметров при изготовлении материала на заказ может стать причиной затруднений во время монтажа, особенно если требуются вырезы для розеток, рейлингов или креплений.
Лучше произвести финальный замер после того, как кухня будет установлена. В этом случае будут известны точные размеры, углы, зазоры, высота столешницы и расположение розеток в реальности.
Ошибка 11. Отсутствие предварительного планирования розеток.
На кухонном фартуке розетки всегда востребованы: для чайника, кофемашины, блендера, миксера, мультиварки и зарядки телефона. Недостаток розеток приводит к использованию удлинителей, а их избыток делает фартук перегруженным.
Количество необходимых розеток зависит от ваших индивидуальных потребностей. Как правило, достаточно предусмотреть 3–5 розеток на рабочем столе и отдельные точки для встраиваемой техники.
Необходимо заранее спланировать:
Какое количество техники будет размещено на столешнице?
В каком месте будет чайник?
В каком месте будет кофемашина?
В каком месте удобнее использовать блендер?
В каком месте находятся мойка и плита?
Будут ли розетки располагаться на стыке или краю фартука?
Размещение розеток непосредственно над мойкой, рядом со смесителем или варочной поверхностью запрещено. Рекомендуется оставлять расстояние не менее 50-60 см от мойки и плиты.
Ошибка 12. Пренебрежение электрикой и мерами безопасности
Кухня - это пространство, где сочетаются вода, пар, жир, высокая температура и электрическая энергия. В связи с этим, монтаж розеток и проводки должен быть выполнен с особой тщательностью, а не "как получится".
Перед установкой розеток на кухне рекомендуется заранее проконсультироваться с электриком, особенно если вы планируете разместить на нем множество приборов: духовой шкаф, посудомоечную машину, микроволновую печь, кофемашину, чайник, измельчитель, вытяжку и подсветку.
Неправильная нагрузка может привести к срабатыванию автомата, перегреву проводки или даже более серьезным проблемам. ВНИМАНИЕ! Ваша жизнь, здоровье и имущество важнее любой стоимости консультации со специалистом.
Ошибка 13. Игнорирование сложности монтажа
На первый взгляд, некоторые материалы кажутся несложными в установке, но на практике это может оказаться иначе. Крупноформатный керамогранит, из-за своего веса, нуждается в тщательной подгонке. Плитка требует ровного монтажа и качественной затирки швов. Панели необходимо правильно закрепить и обеспечить их герметичность. Материалы, изготовленные на заказ, требуют точных замеров и аккуратного монтажа для достижения наилучшего результата.
Даже если фартук дорогой, некачественный монтаж испортит его внешний вид и возникнут проемы. Соединения будут неровными. Материал может отделиться от поверхности стены. Вода будет собираться у основания столешницы.
При выборе материала важно учитывать не только его стоимость, но и цену установки. Ведь иногда материал, который кажется дешевым, может оказаться более дорогим в итоге из-за высокой стоимости монтажа.
Ошибка 14. Не задумываться о том, как фартук будет смотреться спустя 3-5 лет
Важно всегда задумываться не только о текущем внешнем виде фартука, но и о его долговечности и сохранности в течение нескольких лет.
Задайте себе ряд вопросов, таких как:
Не устанете ли вы от рисунка?
Как быстро загрязнятся швы?
Будут ли возникать сколы?
Будет ли поверхность легко мыться?
Сможет ли материал выдержать вашу фактическую нагрузку на него?
В некоторых случаях целесообразнее выбрать более сдержанное, практичное и долговечное решение, нежели стремиться к модной внешности, которая быстро утратит свою актуальность.
Итог
Выбор кухонного фартука не должен основываться только на визуальных предпочтениях. Важно учесть множество факторов: материал, уход за ним, устойчивость к влаге и температуре, высоту и ширину, расположение розеток и электрики, а также общий стиль кухни. Ошибка в любом из этих пунктов может стать причиной раздражения уже спустя несколько месяцев после ремонта, сделав фартук источником неприятных ощущений.
Прежде чем совершить покупку, тщательно проанализируйте, как вы на самом деле пользуетесь кухней: насколько часто вы готовите, сколько бытовых приборов вам необходимо, как часто вы убираете, есть ли в доме дети, а также насколько для вас важны простота обслуживания и его долговечность.
Важно не руководствоваться эмоциями при выборе фартука и не заказывать его "на глаз". Сначала тщательно продумайте все нюансы: стиль кухни, материал изготовления, размеры, расположение электрических розеток и то, как вы планируете пользоваться кухней. Только тогда фартук станет не просто украшением интерьера, а надежной и долговечной защитой для вашей кухни, которая будет служить вам долго и эффективно.
