Всё о фартуке из плитки: преимущества и недостатки для вашей кухни
Плитка для кухонного фартука выглядит красиво и стоит недорого, но за этим решением скрываются нюансы: грязные швы, сложный монтаж и регулярный уход. Разбираем, кому действительно подойдет плитка, а кому лучше выбрать другой материал.
Керамическая плитка – традиционный выбор для кухонного фартука. Благодаря своей доступности и широкому спектру вариантов, она надежно защищает стены от жира и брызг. Однако, перед тем как сделать свой выбор, важно рассмотреть все за и против: проблемы с загрязнением швов, трудности монтажа, хрупкость материала и особенности его эксплуатации. Это поможет избежать распространенных ошибок.
Плитка - это тонкий керамический материал от 3 до 12 мм обожженный при 1000°C. Размеры от 10x10 до 60x120 см. Плитка бывает глазурованная или неглазурованная, матовая, глянцевая или фактурная.
Преимущества плитки для кухонного фартука
Керамика по-прежнему пользуется популярностью благодаря своей привлекательности и доступности. Среди ее главных плюсов:
Стоимость. Варьируется от 300 до 1500 рублей за м², в зависимости от типа отделки: от простой белой до декоративной. Это значительно дешевле керамогранита.
Предлагает тысячи вариантов цвета, узоров и имитаций: дерево, камень, мозаика. Благодаря этому легко найти подходящий вариант для любого интерьера.
Материал обладает высокой водостойкостью и гигиеничностью. Влагопоглощение составляет 3–10%, он не боится пара и легко чистится. Покрыт антибактериальным составом.
Может выдерживать температуру от 120 до 150°C на плите без повреждений.
В случае дефектов или повреждений плитка может быть заменена индивидуально, без необходимости демонтажа всего фартука.
Согласно отзывам, плитка сохраняет свой вид в течение 3-5 лет при правильном уходе. Каждые 5-7 лет требуется полная реставрационная работа.
Недостатки, сложности и риски
Несмотря на свои преимущества, фартук из плитки обладает рядом недостатков:
Плитка, как материал, обладает хрупкостью и может расколоться при ударе, особенно если укладка выполнена некорректно. Ее класс износостойкости PEI II–III (300–1500 циклов абразии) - она не предназначена длясильных абразивных средств для очистки.
Межплиточные швы, имеющие размер 2–5 мм, быстро и регулярно подвержены загрязнению. В них накапливается жир, плесень и грязь. Со временем, даже эпоксидная затирка утрачивает свой первоначальный цвет, потемнев через год-два.
Монтаж этой плитки довольно сложен. Для ее установки необходимы идеально ровные стены и точная резка. Ошибки в процессе могут привести к образованию "волн" или пустот под плиткой, что в свою очередь может вызвать ее отслоение.
Материал склонен к появлению сколов и трещин, особенно по краям. Во время транспортировки или установки он может легко повредиться или отколоться.
Укладка фартука из плитки: пошаговая инструкция и возможные трудности
Установка фартука из плитки – задача, требующая большого внимания, аккуратности и профессионализма. Обычно его высота составляет 55–70 см от столешницы.
1. Начните с подготовки стен: удалите старые обои, покрытие или предыдущий кухонный фартук, выровняйте поверхность и нанесите гидроизоляционный слой.
2. Определите точное расстояние на стене для монтажа фартука и нарежьте плитки по заданным размерам.
Нанесите плиточный клей равномерно, слой должен быть толщиной 5–10 мм. Важно использовать специальный клей для плитки или керамогранита.
4. Приклейте плиты и зафиксируйте их подпорками на 1-2 дня.
Через три дня после полного затвердевания клея, нанесите эпоксидную затирку.
6. После того как затирка застынет, удалите излишки с плитки.
Услуги плиточника обойдутся в 2000-2500 рублей за квадратный метр. Возможные сложности: резка плитки мокрым диском, подгонка плитки под розетки. Лучше всего поручить работу опытному мастеру, так как самоделки могут отслаиваться со временем.
Как можно снизить уровень загрязнения на швах?
Избегайте использования цементной затирки. Она впитывает влагу, темнеет от жира и склонна к появлению черной плесени. Эпоксидная затирка, напротив, более устойчива к загрязнениям, но ее стоимость (от 2000 рублей за килограмм) и сложность нанесения выше.
Рекомендуем делать узкие швы (примерно 1 мм). Выбирайте затирку, которая гармонирует по цвету с плиткой. Регулярно применяйте пропитку для ее защиты.
Чтобы фартук оставался чистым, его нужно протирать после каждой готовки и еженедельно обрабатывать щеткой с хлорным раствором. В противном случае, плесень может развиться уже через месяц. Обращайте внимание: никогда не используйте абразивные чистящие средства! Они могут поцарапать плитку и стереть ее узор.
Уход за фартуком из плитки – задача несложная, но она нуждается в регулярном выполнении. Если вы предпочитаете обстоятельные уборки раз в неделю или две, то возможно, вам стоит задуматься о выборе другого материала для кухонного фартука. Например можете присмотреться к скинали – это более практичный и долговечный вариант, который не требует частой очистки.
Цена фартука из плиток
Материал: 300-1500 руб/м²
Стоимость клея и затирки: 2000-4000 рублей за килограмм.
Монтаж: 2000–2500 руб/м²
Затирка и резка: 300–500 руб/м²
В общей сложности: 6-15 тысяч рублей. Практичная экономия, однако нужно будет заменять фартук каждые 5-7 лет. Стоимость ниже, чем у стекла и керамогранита.
В каком случае целесообразно выбрать плитку для кухонного фартука?
Выбор плитки для кухонного фартука оправдан, если у вас очень ограниченный бюджет и вы планируете сделать ремонт один раз на 5-7 лет, готовясь к дальнейшей переделке или если вы являетесь настоящим поклонником плитки как визуального и эстетического решения, осознавая при этом ее недостатки с точки зрения практичности.
Если плитка не подходит вам, рассмотрите другие материалы для кухонного фартука.
