Шпатель или гладилка
raven422
Первый слой потолка зашпаклевал обыкновенным шпателем 45 см. шпаклюется нормально. Но в том месте где прикладываю шпатель остаются бороздки. Если шпатель прикладывать практически параллельно потолку то иногда получается без бороздок. Вот я и подумал. может быть гладилкой будет проще шпаклевать? Или я неправильно как то шпаклюю???
Посмотри на кромку шпателя. От эксплуатации углы загибаются. Они тебе борозды и делают. Накладывай шпаклёвку на выпуклую сторону всегда.
Проверь. Может в этом проблема. Чем шире шпатель - тем ровней слой. Гладилка для накидки слоя больше.
raven422
Шпатель абсолютно новый. бороздки остаются в момент контакта шпателя и потолка, или потом по этому месту ещё раз проходить шпателем чтобы затереть эту бороздку???
Новый - не значит ровный.:-DА разглаживать до посинения надо. Смысл шпаклёвки именно в этом - сгладить мельчайшие неровности.
Недавеча приобретал шпатель 40см, так перебрал по магазинам штук 50: все кривые. Хороший шпатель оставляет борозды редко, иной раз на соседних не высохших толстых слоях.
Шпатель - это не правИло. Он не должен быть абсолютно ровным и жёстким. Скорее наоборот, он должен быть гибким. Иногда старый сработанный шпатель, где выработка уже пару миллиметров, кладёт лучше, чем новый. Со временем он притирается и выгибается под твою руку. Жена моя держит шпатель иначе, чем я. Её инструмент берёшь, а он полосить начинает. Приходится переворачивать его другой стороной - руке неудобно, зато кладёт ровно.А борозды - так это практика нужна. И шлифовкой убираются.
raven422
Отшлифовал первый слой финишной шпаклевки, затирал сеточной 220. Сегодня буду пытаться ложить очередной слой шпаклевки, набираться опыта :)
raven422
У вас на фото очень плохой шпатель,посмотрите среди более известных производителей например Stivex,Anza.
raven422
Sprayer А по каким параметрам он плохой. вроде из нержавейки. на внешний вид от других не отличается вроде бы.
Проведите краткий ликбез по поводу выбора шпателя.
+1. Про Анзу знаю. Валики этой фирмы люблю.
raven422
Малярный шпатель должен быть стальным как у Stivex,Anza,из нержавейки делаются венецианские ,декоративные шпателя.То что у вас на фото имеет слишком широкую,и при этом слабую рабочую поверхность,при работе с гипсовыми материалами,при попытках заполнить большие дырки более густым материалом ,этот шпатель искривится,если не был кривым уже на момент покупки.Посмотрите на его лезвие,вдоль ,не загнуты ли у него края ?
Ровных шпателей нет,но хорошие шпателя изогнуты лёгким полукругом,или это брак,чтобы меньше царапались углы их можно скруглять,но на маленького размера шпателях этого делать не стоит,а то внутренние углы стен,нечем будет чётко исправить.
raven422
Ну этот вроде тоже из нержавеющей стали. Т.е, хороший шпатель у него рабочая поверхность уже??У указанного мной шпателя, если смотреть на лезвие ни каких изогнутостей ненаблюдается. вроде ровный.Каков разброс цен должен быть у хорошего шпателя?? И ещё такой вопрос как надо держать шпатель когда шпаклюеш , под острым углом к потолку (почти плашмя), или под 90 градусов ???
Из нержи только гладилки,и декоративные.
Такой малярный -лучше -ржавеющий,с жёсткой рабочей частью.
Разброс цен сорокасантиметрового от 5-10 евро,в среднем.
Как держать шпатель-хороший вопрос,это смотря какую операцию выполнять,
-Тут не шпателем,но при сплошном шпаклевании угол тот же,правда чеку,на видео машина помогла шпаклёвку нанести.
http://www.youtube.com/...j9RCBT0&NR=1 -Ещё один интересный хрюндель,они похоже кисти используют для нанесения шпаклёвки,эта техника в обоих случаях подойдёт для Шитрока при идеальной поверхности.Если уголки неровные,или что то ещё надо сначала всё подготовить,а потом выкаблучиваться перед камерой.
Да и ещё,на западе к малярке,да и к отделке в целом относятся непредвзято.
Прикольный чел по второй ссыле, скорее всего он не шпаклюет, а типа затирает, заглаживает уже зашпаклеванное.
Видео удалено :( неуспел посмотреть.
На первом чек щпаклюет,а на втором больше выделывается,типа стены заглаживает,уже вставшие.Там таких видео тьма,просто посмотрите,трудно описать как правильно держать шпатель,всё зависит от процедуры,как говорится,лучше один раз увидеть.
Прошелся по магазинам в поисках правильного шпателя. нашел Anza - из нержавейки ещё шире чем у меня. см. пост 1. Узких шпателей вообще не видел. Может не то смотрел. Если у кого есть возможность покажите фото правильного шпателя, для шпаклевки потолка и стен.
Да ты сильно не зацикливайся, правильный-не правильный шпатель.Даже самый суперправильный шпатель сам шпаклевать не станет,к нему еще руки надо. :P А если руки правильные,то и лопатой совковой зашпаклюют,хотя хорошим шпателем им это делать будет приятнее. :D
Да я вот начитался на просторах интернета, поэтому наверное и зацыклился :D. А вдруг и на самом деле правильным шапетелем. будет всё проще, более ровно, нежели неправильным.
