Малый косметический ремонт
Cooldav, стены потёрла слюнявым пальцем, ничего, кроме тонкого слоя клея, не стёрлось. Замыть и потереть ещё?
Есть кому и чем замешивать штукатурку. Штукатурить планируется по частям, т.е. сначала одна стена, потом следующая и т.д. Можно ли так делать, и сколько времени уйдёт на то, чтобы стены просохли?
Слышала, что после того, как обои будут поклеены, нужно закупорить помещение на 2 суток. Так ли это? Обои планируется поклеить за 1 день и все сразу.Через сколько дней, после того, как можно будет открыть комнату, следует ставить новую мебель?
...Слышала, что после того, как обои будут поклеены, нужно закупорить помещение на 2 суток. Так ли это? Обои планируется поклеить за 1 день и все сразу.Через сколько дней, после того, как можно будет открыть комнату, следует ставить новую мебель?
Глупости. Необходимо обеспечить равномерное высыхание обоев. Для этого всего-лишь исключить сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. А за двое суток в герметичном влажном помещении могут произойти всякие неприятные вещи, вроде размокания и отслоения шпаклёвки или разбухания дверей, да так, что открыть не сразу получится.
FugenFührer, у меня окна выходят на солнечную сторону. Закрыть их газетой, чтобы на свежепоклеенные обои не попадали прямые солнечные лучи? И как понять, что всё приклеилось и можно ставить мебель?
Можно ли проветривать комнату?
Окна желательно чем-то занавесить. В процессе работы и на время высыхания обоев форточку не открывать. В это время года на следующий день, обычно, обои уже готовы к эксплуатации. Исключение - когда поклеены на голые бетонные стены и на окрашенные масляной краской (т.е. не впитывающие влагу поверхности), тут осторожней сушить надо.
Большое спасибо!А по штукатурке не посоветуете:Сколько по времени будут сохнуть стены, протянутые тонким слоем той же Волмы или Ротбанда?Как рассчитать приблизительное количество мешков на комнату размерами : 3,5х7 метров? Я планирую взять 2 мешка по 30 кг каждый. Этого хватит?И чем волма отличается от ветонита? Что, на Ваш взгляд, лучше?
Штукатурка будет сохнуть, пока не высохнет. Расход смеси зависит от средней толщины слоя. Для гипса, мешок 30 кг при толщине 1 см на 3 кв.м. хватает. Это когда можешь прикинуть средний слой. Пару мешков на такую комнату маловато. Волма мне в принципе не нравится, не работаю ей.
На сегодняшний день закуплены все материалы, включая обои, разобрана мебельная стенка, за исключением последнего модуля и покрыта Волмой первая стена.А теперь вопросы:1. Хотели ротбандом, но у меня два 25-килограмовых мешка, а как сделать смесь из 5 кг этой штукатурки, мы не сообразили. Подскажите, пожалуйста, как работать с этим материалом, учитывая, что в распоряжении есть пластиковое ведро объёмом 8-10 литров. Т.е. можно ли развести порошок "на глаз"?2. Когда мыли стены, старый слой непонятно чего было несложно протереть до бетона, а в ведре вода очень скоро стала белой. Это мы фигню на меловой основе отмывали, или я зря переживаю?Если то была таки фигня на меловой, как её снять с других стен быстро и качественно? И что меня ждёт со первой обработанной стеной: скоро ли осыпется с неё штукатурка?3. Штакатурили в ночи после работы, а с утра на стене стали видны мелкие огрехи, которые надо бы как-то убрать. Сылашала про какую-то затирку, но через поисковик не смогла найти то, что мне нужно. Понимаю, что описание путаное, но не подскажете ли, чем можно немного выровнять положенную штукатурку, когда она высохнет?4. Очень понравилась идея с потолочным плинтусом. Он только из пенопласта бывает или какой ещё? И сколько может стоить погонный метр самого простого белого? Стоит ли вообще с ним заморачиваться?
Конечно можно. Плесните в ведро воды, литра 3-4, потом бросте 1 шпатель ротбада, перемешайте, далее потихоньку сыпте смесь, пока вода полностью не скроется, замешивайте, если сильно жидкий - подсыпте - только мешать тщательно нужно будет, если густой - то добавте водички, вобщем пару тройку раз и поймете с пропорциями. После каждого замеса посуду и инструмент тщательно мыть, иначе следующий замес будет схватываться раз в 10 быстрее.
Скорее всего именно ее и отмывали.
Намочите стены, дайте чуть постоять - потом шпателем - довольно легко сходит, остатки потом замыть. По второй части вопроса точного ответа нет, может неотвалится, а может и отвалится.
Шпатлевкой обычно это все ровняется. Задача штукатурки - получить общую ровную плоскость, задача шпатлевки - загладить шероховатости. Шпатлевку гипсовую берите, АБС, САТЕН.
Есть с пенопласта - видны шарики - не покупать - хадость. Есть из более плотного материала с лица покрыт как бы белой пленкой, с изнанки желтый, значительно дороже(2.5м от 250р) - не покупать. Есть просто гладкие, легонькие, цена - копейки, вот их и используйте. 2-х метровый плинтус - рублей 20-30 в наших краях стоит, зависит от ширины. Клеить на специальные жидкие гвозди. Можно на шпатлевку.Удачи.
Cooldav, спасибо, за советы. Значит, с оставшихся стен будем счищать (мама, роди меня обратно!). Какую-то часть меловой мы-таки смыли, протерев практически до бетона, но вот это "может-не может" меня очень тревожит (просите за убогую рифму). Можно ли как-то определить, насколько хорошо схватилась штукатурка (или насколько хорошо она легла на стену) до того, как мы поклеим обои?
Про шпатлёвку - исключено. Слой тонкий, промазано достаточно ровно, но есть неубранные излишки штукатурки, которые хотелось бы аккуратненько зашлифовать чем-то типа этого:
http://www.snabdost.ru/cat2994_7.html
... И что меня ждёт со первой обработанной стеной: скоро ли осыпется с неё штукатурка?...
Сыпаться она начнёт в самый неподходящий момент - когда обои уже поклеены и почти высохли. Несовместима гипсовая штукатурка с этой фигнёй на меловой основе, надо тщательно её зачищать со стен.
Да ничего страшного, смочите хорошенько и шпательком - все получится. Зато будет понимание, что работа отделочника не такая уж и простенькая :) Есть еще специальные скребки со сменными лезвиями для снятия старых шпаклевок, краски, пробегитесь по строймагам - явно где нибудь попадется.
Счищайте оставшиеся стены, грунтуйте, штукатурте, проблемную стену пока оставте в покое, за то время, что уйдет на другие стены, возможные косяки могут и вылезти, если не вылезут, после подготовки других стен, простучите проблемную по всей площади, если где бухтит - то всё, придется все отдирать и по новой.
Этим ровняют сырую цементную штукатурку. Заровнять нужно было специальной теркой с войлочным основанием, причем не тогда, когда поверхность уже высохла, а в момент ее схватывания. Т.е. когда гипс уже схватился, а слой еще влажный, увлажняете войлочную терку, и круговыми движениями проходитесь, как все затрете, шпатель в руки, опять чуть смочили, и шпателем заглаживаем до зеркального блеска, но Вам этого ненужно. Купите терку для шлифовальной сетки, несколько листиков шлифсетки №100 №80, и зашкурте - но это уже по полностью высохшей поверхности.
Итак, на сегодня:половина стен оштукатурена Волмой, половина - ротбандом. Второй, имхо, лучше, хоть и воняет нечеловечески.17 июля доклеили обои (эрисманн, виниловые окрашенные под покраску). Не бейте меня сильно по голове, но:а) 2 упаковок Метилана нам хватило на 7-9 рулонов. Пришлось потом докупать ещё одну упаковку другого клея.б) после того как поклеили первую часть (это полторы стены в общей сложности) окна не закрывали. Да, я идиотка и, думаю, даже не стоит объяснять, почему окна не закрыли.в) когда поклеили оставшуюся половину, комнату закрыли на сутки18 июля поставили плинтуса (пластиковые, как я и хотела)А теперь работа над ошибками и вопросы:1. В нескольких местах (и в основном понизу) обои немного отходят (в местах стыков). Можно ли исправить ситуацию, подклеив обои стыковым клеем, типа клео или метилан?2. На какой клей лучше класть потолочный плинтус?
Ротбанд?!Что-то тут не то...
Можно.Можно подклеить даже обычным обойным клеем.
Какой плинтус,пенопластовый?Можно на жидкие гвозди,только сначала инструкцию на них прочитать,разные они бывают,можно на специальный клей для потолочных плинтусов,еще на акриловый герметик клеят,но это для идеально ровных стен.
Evgenik, в который раз спасибо! :)Про пенопластовый плинтус тут много нехорошего сказали. Возьму НЕ пенопластовый, клеить буду на спецклей для таких плинтусов. Что бы Вы мне посоветовали по этой теме?
Пенополиуретановый плинтус (или багет) смотрится гораздо лучше пенопласта,его можно красить,но стоит он гораздо дороже. :huh:
Если спрец клей - типа дракон или титан, жидкий - то не советую, намучаетесь. Купите жидкие гводи, только прочтите, что ими можно клеить эти плинтуса. Он будет в тубах под пистолет. Гораздо удобнее работать и клеит мертво. Вообще то плинтус нужно было до обоев клеить и красить вместе с потолком.
. Не согласен.Плинтус в данном случае клеится после обоев.Просто поверхность под него нужно подготавливать тщательно,чтобы щелей между плинтусом и стеной не было.Клеить лучше всего на ADEFIX 5.Дракон-отстой,а жидкиегвозди имхо в данном случае-не то пальто.
Для SANCHO : Cooldav более прав чем Sancho.Пенопластовый это уже когда все мосты сожжены(и назад дороги нет) На полиуретановый!!! плинтус наносится хороший !!! слой клея,герметик (только на акриловой основе), прижимается к поверхностям излишки клея выдавливаются(если не выдавливается Чо клея Жалко???.Ждём минут 10-15 больше не надо. И обязательно постоянно мокрым пальцеми или мокрой губкой(лучше пальцем)снимаем излишки при этом всегда другой рукой придерживая плинтус ,чтобы не сдвинулся .Щель в 5мм спокойно закрывается(больше не желательно действительно мутант получится) С покрасом не торопимся, акрил хорошо садиться и в особо проблемных местах появится обязательно трещина, повторно замазываем и... красим,клеим,аккуратно подрезаем,....А вообще-то по уму под плинтуса надо готовить поверхности(двумя руками ЗА! :) Делов-то.
