Алексей
Спасибо за советы!!! Читаю их и думаю что оказывается всё так элементарно, чё то ступил не по-детски, про гидроуровень совсем забыл что им можно не только на стены ставить метки но и на кривой торец то же :rolleyes: С гипсом только начал работать, у него есть конечно свои особенности, так что я думаю у меня ещё немало возникнет вопросов
Олег взял бы да и рассказал ещё один способ сборки потолка smile.png и кстати сказать он тоже удобный и мы им при случае пользуемся
С удовольствием бы,жаль токо цифровика нет как раз сейчас монтируем,мож че придумаю.Адресс в пм.
Алексей
Всем доброго времени суток. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!! <font style='width=80%; filter:glow(color=КРАСНЫЙ)'></font> :beer: На днях закончил шпаклевать и грунтовать свою конструкцию, осталось наклеить стеклохолст и покрасить. Как лучше наклеить от стены , или немного "залезсть" на стену 10-15 мм?
Изменено пользователем Алексей
Холст не очень удобно клеить в углу рвётся и ломается, если под покраску а плинтус клеить не в тему то мы всегда стык стены шпаклюем с серпянкойКстати ещё раз повторюсь холст бывает разной толщины и самый толстый (за)покрасить удасться за несколько раз,(случай из практики других нормально закрасить им удалось на 8-ой раз) как вариант предлагают его зашпаклевать мизерным слоем а затем красить, нам таким дело заниматься не приходилось так как покупка холста у нас на особом контроле B) по этому с покраской особых проблем нет
Алексей
Спасибо,углы с серпянкой шпаклевать не стал(зае"ло), всю поверхность оклеил стеклохолстом. Когда подсветил переноской просто оху"л :o , как такая поверхность (я имею в виду оклееную стеклохолстом) даже после окраски может выглядеть ровной- как основной потолок?И еще вопрос, раз уж делать все по "науке", какими валиками лучше пользоватьсь при окраске водоэмульсией, а то я раньше все красил валиком на поролоновой основе, но в этом случае хочется, что бы все было красиво?
Когда подсветил переноской просто оху"л , как такая поверхность (я имею в виду оклееную стеклохолстом) даже после окраски может выглядеть ровной- как основной потолок?
При боковом скользящем свете все косяки как на ладони :o надеюсь а вас такой подсветки не будет, :) а также нужно шпаклевать и шлифовать качественно
Стеклохолст какой плотности я надеюсь не 50г/м2(на упаковке написано) :blink: я уже писал что как вариант шпакленуть его мизерным слоем но тут опыт нужен чтоб потом почти не шлифовать его
Верхний уровень под холстом, карандашные линии просвечивают :)
Вопрос к "профи" вок какой...
Пазы в гипсокартонном листе фрезеруются при помощи специального оборудования, оснащенного соответствующей по форме фрезой таким образом, что тыльный или лицевой слой картона остается нетронутым, что позволяет переламывать лист в ту или иную сторону с сохранением общей целостности элемента. Изготовив из гипсокартона развертку с пазами в преде
ленных местах, можно формировать поверхности многообразных форм, лежащих в различных уровнях.
В этой цитате из КНАУФовского руководства говорится о каком-то "специальном оборудование, оснащенном соответствующей по форме фрезой". (Цитата относится к присоединенному рисунку)
Ребята, что это за "специальное оборудование", с чем его едят и едят ли вообще?
Возможно и есть какое то спец оборудование, но я в продаже только рубанок для гипрока видел. Может у рубанка ножи какие есть, хрень его знает.
A slozhno voobshe tak ugly oformlyat'? Imeet smysl?(izvinete za translit - s raboty ya)
Они написали что фрезой значит инструмент фрезер можно и циркулярку приспособитьЛично я не стал бы фрезер на картоне портитить, лобзика для этого хватаетДа и зачем так делать, слишком муторно, долго и криволинейные формы не сделать
Нет, не имеет смыслаПока фрезер купите, пока наловчитесь,... можно всё сделать по простому
Спасибо за совет. Фрезер точно покупать не буду, но взглянуть на негохотелось бы. Хотя если фрезер специальный, для ГКЛ, то может и недорогой (материал-то мягкий)?Правда в магазине сказали, что и слыхом не слыхивали о таком...Вот только насчет
я не профи в этом деле и на меня шпатлевка углов (выпуклых) простоужас навевает :lol: Чем делать, как, почему...? Сеткой само-клеющейся пользоваться, или армированной бумажной лентой, или простой бумажной лентой...Не подскажете?
Глаза боятся, а руки делают... :) Используем серпянку самоклеющую, делаем отрезками (не сразу во всю длину), где идут изгибы - ножницами подрезаем сегментики...лучше конечно потренироваться - зато когда засохнет - увидите какие углы получились и какой вы молодец... :D ...есть такой рубанок с ножом под 90 градусов...должен быть очень острым, и вымеренным на 7-8 мм (для ГКЛ 9 мм)...можно и просто ножом разрезать, выгнуть в обратную сторону ГКЛ снять фаску рубанком и перегнуть обратно...считаю, что этим способом можно пользоваться на небольших вертикальных конструкциях...без помощника не обойтись, особенно при монтаже на потолке...
Да,этот способ хорош к примеру при монтаже всевозможных коробов,заморочек на шпаклевку соответственно не нужно...
A mozhno fotku takogo rubanka pritcepit`? Nado uznat' "vraga" v litco prezhde chem poydu brat' ego v plen v magazine... :rolleyes:
Я и сам специального фрезера ни когда не видел :) так что фрезер самый обычный тот что и для работ по дереву и хотя материал мягкий но пыли от него как во время бури в пустыни и в таких условиях и фрезеру и легким хана быстро настанетА для внешних углов есть перфорированый алюминевый уголок его просто на шпаклевку приклеиваем и после по ниму шпаклюем угол, для гнутых поверхностей есть "арочный" уголок из надрезаного пластика.
Шпаклевать всёравно нужно ;) ну хотя бы саморезы заодно и уголок можно вклеить :beer:
      • 234 ответа
