Алексей
Доброго времени суток.Загорелся идеей сделать потолок как описано в статье "Многоэтажный потолок 1" предложеный Sano.Возникли вопросы:ПН 27\28 закрепил на стене не горизонтально а || потолку, разница от горизонта до потолка в противоположных углах комнаты 70 мм, а так как я хочу сделать изогнутую конструкцию, без основного потолка из ГКЛ, думаю разница по изогнутой вертикальной поверхности будет очень заметна(длинна кривой 5500мм) .Такое практикуется?ГКЛ или ГВЛ ,что предпочтительнее?ПН 27\28 закрепил на потолке по нарисованный линии.Что дальше делать?Собирать каркас полностью, затем крепить листы или надламывать лист и крепить его к верхнему ПН затем нижний ПН, далее горизонтальные ПП?
..я не профи, но попробую ответить...1. в принципе нормально, человек глядя на потолок (особено на ту красотищу которую вы создадите) будут в первую очередь стрелять именно от потолка...тут есть топик про это......5,5 м - это не так уж вообще то и много - тем более при изогнутой конструкции...2....вам везет, у вас ГВЛ есть... :D ...предпочтительней ГКЛ - он легко гнется...на потолок обычно 9,5 мм толщиной.3. после того как изогнутый ПН прикреплен на потолке, к нему крепится торцевая полоса (изогнутая) ГКЛ. к ГКЛ крепится еще один разрезаный и изогнутый ПН. После этого можно собирать каркас - т.е. крепить к этому ПН и ПН на стенах ПП 60*27, соответственно на подвесы к потолку (где это необходимо). После этого обшивать ГКЛом низ конструкции.
Изменено пользователем Adren
Алексей
Спасибо.На потолок ПН надрезал через 100 мм. Я так понимаю, что необходимо отрезать от листа ГКЛ полоску шириной = высоте конструкции, а через какое расстояние неободимо делать запилы на полоске? Или намочить?Возможно эти вопросы для кого-то покажутся тупыми, но с гипсокартоном столкнулся впервые.
Надрезы на Гкл также как и на профиле через 10см
Можно намочить и выгибать
-ГКЛ полоску шириной = высоте конструкции
Полоску возьмите шире на 3-4см лишнее потом отрежете.
...мда...100 мм - это ж много! это не кривая, а ломаная получится... :rolleyes: ...По крайней мере я не надрезал ГКЛ - можно валиком колючим пройтись, можно насверлить много маленьких отверстий, намочить тряпку и положить на ГКЛ - тут главное не переборщить по времени (мин. 10 достаточно), что бы лист не размяк (в руках будет ломаться при монтаже). Крепить как сказал Sano через 10 см. Пока лист мокрый тут тоже надо быть осторожным - саморезы пролетают влет, можно провернуть насквозь...
добавлю что гнуть картон намоченой стороной внутрь,мочить лучше кистью или валиком на треть толщины гкл.
Алексей
У меня на потолке два плавных радиуса один вогнутый 1200, другой выпуклый 1600(примерно) плавно переходящие, поэтому решил резать через 100, в целом смотрится без явных изломов.ПН закреплены на потолке саморезами через 200. Короткие ПП(которые крепятся к ПН вертикально), как крепить - под каждый саморез или через один, ну и соответственно горизонтальные?
Думается, небольшие изломы не так страшны, подшпаклевать и будет ровная кривая B)
...сразу не въехал по размерам - пардонтьте :beer: ...а зачем крепить ПП между ПН-ами? :rolleyes: хлопотно это, да и ПН разрезаны же! мне кажется достаточно будет подвесов...
Алексей
Простите не понял
?Я себе конструкцию представляю таким образом:ПН (рез) на потолке, в него вставляются короткие ПП(у меня длинной 90), к ним в торец прикручиваются короткие ПН, которые в свою очередь прикручиваются к резанномуПН,повторяющему линию ПН на потолке.
.которые в свою очередь прикручиваются к резанномуПН,повторяющему линию ПН на потолке.
А что если так делать как на фотке, работы должно поубавиться
так в том то и дело, что обрезки ПН прикрепляются к резанному ПН-у....а разве без них нельзя обойтись? подвесы крепятся к горизонтальному ПП ближе к ребру конструкции... :)Та-а-а-к, теперь я начал путаться...Я понимаю, если это можно сделать на ПРЯМЫХ спотах...там понятно, собирается каркас, а потом обшивается гкл.А вот в кривых - пришивается резаный изогнутый ПН к потолку, потом полоса гкл, а потом нижний такой же резаный изогнутый ПН...если пришита полоса, то как крепить ПП-то? :huh: По крайней мере я сделал так... Если что, профи - поправьте пожалуйста... :)
...век живи - век учись... :)
Алексей
Все гениальное просто :beer: . Проблема в том, что вчера вечером уже прикрутил
. Как мне показалось проще сначала собрать фермы, а уже к ним крепить ГКЛ. Вопрос :выступающие шляпки саморезов не будут мешать прикрепить листы?Горизонтальные решил крепить через 400, этого хватит?
Алексей
Еще вопрос как присоединять изображения?
кто нить научите прикреплять файл и картинки!
Во время набора сообщения есть в самом низу "Загрузка файла" справа кнопка "обзор". Нажав на нее появится окошко в котором находятся все файлы и папки Вашего комп. выбираете файл который нужен жмете на кнопку "открыть" и готово. В пустой полосочке появиться путь по которому находится Ваш файл, жмете кнопку "отправить". Все.
... :) ...однако надо позавидовать терпению......нет - не помешают......имхо мало...саморезов недостаточно? лучше не экономить...
Алексей
B) Ни уя не вужу :(
Алексей
-в смысле ПП, неточно сформулировал. :o
Алексей
Ни уя не вужу
Где:.
