Копилка.
По решению администрации форума, в каждом разделе создаётся раздел - копилка.Для самых интересных и востребованых решений.Естественно, для всеобщего удобства.Предложения в личку о интересных материалах приветствуются. Его очень много и это ускорит процесс.
  • 3 месяца спустя...
Вот написал инструкцию в картинках как делать стяжку при ремонте квартиры.
Назвал "Стяжка своими руками", т.к. многие спрашивают, а понятного руководства с нормальными картинками нет.
И читать много не надо :)
Это один из вариантов, приемлемых на малых объемах, как квартира. Файл был большой, поэтому разбил на два.
Прошу критиковать и спрашивать в личке или соответствующих темах, т.к. здесь нельзя.
__________________________1.pdf
__________________________2.pdf
  • 2 года спустя...
Расскажу технологию тонкой "стяжки" 2,5 см. с кабельным теплым полом. Подходит для ровных, но слабых оснований, деревянных полов и т.п.На плиточный клей к основанию клются листы ЦСП 8-10мм, сразу крепим дюбель-гвоздем 6х80 5-9 шт м.кв.Лист ЦСП нарезаем на полосы 10-15 см шириной. Крепим на тонкий слой плиточного клея с фиксацией саморезами вторым слоем.При монтаже второго слоя оставляем канавки для укладки кабеля. Укладываем кабель и затираем канавки клеем.Получаем тонкую,прочную, теплую, идеально ровную "стяжку".С уважением....
Я так один раз делал по полу из ДСП, только вместо ЦСП брал ГВЛ.
