Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
ivsil.support
Серпянка на швах надежней - прочносные характеристики лучше и гибкий материал. Бумага во время эксплуатации рвется, а уж если случиться так что она намокнет - все переделывать. Серпянка!!!
Так и не поняла, что лучше((. Уже обработала серпянкой вертикальные стыки и внутренние углы. Что с потолком делать? прочитав отзывы, в затруднении выбрать нужный способ. Посоветуйте , пожалуйста, надёжный вариант.
А нет его, единственного надёжного варианта. :)
Наклеить на весь потолок стеклохолст, только чтоб швы холста не совпадали со швами ГКЛа.
Стеклохолст, это что-то типо стеклообоев?
Нет, это другое. Обои это типа ткань из стекловолокна, толстые, с рисунком. Стеклохолст или паутинка тонкий, почти прозрачный, используется как армировочный материал, ну и отчасти как декоративный. плотность от 25гр/м до 50гр/м. Более плотный можно зашпаклевывать, более тонкий сразу красить. Хотя можно и наоборот. Еще скрывает небольшие огрехи черновой шпаклевки(ямки-дырки, шишки не прячет).Спасет от мелких трещин на стыках, если вдруг появятся. Зачем на весь потолок, а не просто на швы? чтоб дальнейшая отделка была равномернее, или шпаклевание финишной шпаклевкой или сразу покраска(поверхность получается бархатистой)
А может найдёте ссылочку? Хочется посмотреть, как выглядит. Может я что-то не так поняла)
О-о-о... Neya, я не знаю как давать ссылки, на форуме про стеклохолст не мало написано, по фоткам не поймешь,что за материал -проще в магазине пощупать, а что то почитать-просто в поисковике набрать слово "стеклохолст" и нажать кнопку "найти" и интернет куда-нибудь выведет.Сорри...
Спасибо,глянула в поисковике, толькот вот у нас теперь нужно поискать)), ни разу не видела. А разве серпянка не из стекловолокна?
В серпянке помоему одна синтетика и она не дает того эфекта, что холст. Ячейки крупные и на сдвиг вытягиваются в любую сторону,поэтому от мелких трещин не уберегает.
привет всем кто скажет,я заделал швы лентой ну ладно вдоль гипсокартона она клас края гипса специально сделаны, фугеном прогнал и отлично,но подскажите а поперечные швы чем лучше и как,ну ладно я фаску снял промазал фюгеном наклеил ленту и опять фюгеном но после высыхания как бы я не хотел получился бугор чем можно заменить может бумагой она тоньше или есть что нить лучше,я тоже слышал такой прикол что кто то в такие поперечные швы вместо сетки и бумаги нарезают мешковину ленточкой и в щель,говорят мертво кто такое слышал,заранее спасибо
бугор будет всеравно, просто его в дальнейшем сводят в 0 путем полного шпаклевание всей поверхности гкл , в общем из резкого перепада делают очень плавныйвариант 2 есть в фотогалерее, под моим ником :)про мешковину не скажу не знаю
У вас в строительных магазинах она будет как гидроизоляционная ткань продаваться,подойдите к стенду Kiilto или Mira и увидите,вторая намного плотнее.А так, в прибалтике большего применения не имеет.
Вот-вот, не имеет, поэтому, думаю, не заказывают продавцы(((не видела ничего подобного). Нужно будет в "свет" выезжать)))
В моем личном споре что лучше серпянка или бумага победил...стеклохолст.:).Под покраску без вариантов.Под обои пофигу чем армировать.
Изменено пользователем litande
  • 8 месяцев спустя...
Когда делал свой первый ремонт, наделал много глупостей, одна из них, прикрутил листы гипсокартона к потолку без смещения, получился шов метра 4-4.5 а края были заводские но торцевые , естественно появилась трещина, так вот мой товарищ, занимается ремонтом квартир, посоветовал следующее, я вырвал серпянку, сточил всю шпаклевку до гкл, ножовкой по шву сделал пропил, после этого прямо в зазор вкрутил саморезы, которые краями шляпки плотно прижимали оба края гкл к профилю, саморезы смещал относительно саморезов,которыми были прикручены листы гкл, потом шпаклевка+серпянка. Вообще-то он советовал вкручивать с шагом 10 см,но у меня края были прикручены через 15 см,так и пошел с этим шагом. До продажи прожил в этой квартире около года,трещина не появилась. Как думаете, может такая технология спасать от трещин или просто переделка шва помогла избежать повторного появления трещины? В ближайшее время приступаю к потолкам в новой квартире, проблема трещин на потолке очень волнует, сегодня с трудом нашел бумажную ленту для швов,везде серпянка, лента шитрок, планирую использовать с родной шитроковской универсальной шпаклевкой. Что-то не очень хочется возиться со стеклохолстом.
Подскажите пожалуйста, стеклохолст можно только на потолок клеить или же можно и на горизнтальные поверхности из ГКЛ?
бумагу (шитроковскую) клею только на ПВА - проблем небыло!!!бумага на шпаклёвке пузырит ИМХО и гемора многоно в большинстве случаев стекловологно на фюллер
думаю что переделка помоглаесли каркас неважно собран трещать будет полюбому
СергейЗ
Внесу свои 5 копеек.Сначала было "СЛОВО"....- серпянка трещены, потом бумага на шпаклевку тоже гемор то пузырится, а то еще прикол после высыхания шпаклевки (преимущественно шитрок) появляется две трещины по краям ленты, дальше бумага на ПВА, сначала клеили после шпаклевки, потом перестали срезать фаски на стыкахи клеить бумагу к ГКЛ(на ПВА)"бумага бумагу ЛЮБИТ"(с)- хорошо держит но геморно весь в клею по уши, а да был еще способ (как тут выше писали про мешковину) материал- бязь режется на полоски 5-6 см и клеится на стык ПВА гемор не меньший но держит. Для любителей покидаться помидорами и пинаться ногами: монтаж нормальный по причине простой заводские продольные швы никогда ничем не армировал, шов заделывается унифлотом и все никаких трещин, паутинок и прочих неприятностей (скептики читайте анотацию Унифлота-работает), а вот торцевые и резанные швы...Во всех вариантах бумага, серпянка и т.д. существенный недостаток БУГОР на плоскости, а значит очередной гемор по шпаклевке, качество для каждого понятие относительное, для меня лично наличие бугров даже сглаженных это условно ровный потолок, а накидывание тонн шпаклевки для выравнивания всей плоскости потолка очередной гемор, и здесь на форуме читал тему про вырезание бумаги ГКЛ для наклейки бумажной ленты КМК гемор.Итак технология которой пользуюсь уже три года ни паутинок ни трещин:-монтаж-по периметру к направляхе ни одного самореза, все саморезы только в профиля(профиль через 40 см), фаски (резанные) расшиваем под 45 спец рубанком на крайняк ножом;-закрываем швы шурупы унифлотом;-стеклохолст на всю поверхность потолка (использую клей для стеклообоев "Оскар" если другойкакой то добавляю ПВА) клею не стык встык а в нахлест и прорезав удалил обе полоски;-посте высыхания шпаклюем шитроком 2-3 слоя под прожектор 500 ватт(тут кто на что учился, но попробовав 1 раз с прожектором без него покажется вслепую) важно чтобы при ошкуривании не открылся стеклохолст;-шкурим автомалярной наждачной бумагой №500 под вышеуказанный прожектор;-грунтуем;-красим краской "капарол перма силан" ( заявленно держит трещину 5мм(проверено), да дорогая, но переделка по любому дороже и неприятней и опять жн не для соседа же делаете, а на себе не экономят, а если для заказчика то не щитайте чужие деньги оговор качесва )- при таких раскладах гарантию дам от трещин(ну пока на три года-первый такой потолок сделан в августе 2007 лично для себя инспектировал-норма)и гарантия идеальной плоскости хоть под подсветку хоть проосто ровненький красивенький потолочек!У меня все, всем спасибо за внимание.post-14318-1295987798_thumb.jpg
Изменено пользователем СергейЗ
