"не вредные" обои
irina спб
irina спб
Ну если мужиченка в доме имеетя, то почему не под силу :)Согласен
Имеется в хозяйстве, только у него обе руки левые.... :angry: и знаний в этой сфере ноль...
irina спб
Спасибо. Какой Вы молодец! Так хорошо сказали - сделать Дом. Будем слушаться. Начинаем сдирать обои, средство куплено, потому что просто так не вышло. Завтра начнем смывать мел с потолков. Если и по этим неквалифицированным работам что-нибудь посоветуете - будем рады и благодарны.
Мел легче будет счищать, если его сначала намочить, как намокнет, легко счищается шпателем, остатки уже можно смыть. Намочите обои теплой водой и дайте чуть пропитаться, сниматься будут намного легче, правда если они бумажные. Если нет, то обычно верхний слой сходит легко, остается бумажная подложка, так же легко сходит с водой.Если решитесь на штукатурку, то обои лучше со старой штукатуркой снимать, зачем делать лишние операции.
Начинаем сдирать обои, Завтра начнем смывать мел с потолков.
Ну вот начало есть,как говорится главное ввязаться,а дальше уж деваться не куда будет,надо доделывать.Тем более если в доме будете долго жить,то стоит сделать по-человечески.А мел,особенно если слой толстый,надо смочить и шпателем снимать,так удобнее.А остатки уже смываются тряпкой до чистой плиты.
irina спб
Отодрали с трудом одну стенку до картона. Теперь он мокрый. Сколько он должен сохнуть? и что с ним дальше делать? грунтовать или шпатлевать?
Т.е. решили не штукатурить заново?А что за помещение, если не секрет? Жилая комната?
irina спб
Да, жилая комната, она же и спальня. Штукатурку нам не под силу, муж сказал. Будем упрощенно как-нибудь.
Я девушка, у меня вес 42 кг, пару месяцев назад не знала про ремонт ничего, единственное, что умела - забивать гвозди в стену.
Так вот, мне оштукатурить стену под силу. Я бы нашла в себе силы, если бы это была моя квартира и моя спальня. Пусть медленно, но я сделала бы.
Не мое, конечно, дело, но я не понимаю, как мужик может сказать, что ему не под силу оштукатурить стену. Ну если только занят на работе с утра до вечера и работает в три смены. Иначе - просто лентяй.
Простите, вырвалось. Дело не мое.
Скупой платит дважды, трижды и так далее. Вы сколько лет в этой спальне собираетесь спать? Если, как вы сами говорите, штукатурка сыпется, да еще слой всякой фигни на ней - как там жить-то можно?
irina спб
Всем спасибо. Я с вами согласна. Только от этого не легче.
А вы какие клеили Белорусские -бумажные или винил-флизелин? И в чем основная сложность?
Клеил бумажные,но с навороченным рисунком,и блёстками всякими,проблема в том,что они влаги вообще не переносят на поверхности,весь рисунок разбухает и слазит,ну и вообще они слабоваты,как обои,но в целом,всё удалось,швов не видно что радует.
Если упрощенно, то покупаете правило, метра 1,5 - чтоб легче было, пару мешков гипсовой штукатурки, грунтуете стены, даете высохнуть, разводите гипсовую штукатурку пожиже, небольшими порциями, протягиваете правилом снизу, сверху, подравниваете углы, и общую площадь стен, при таком способе конечно идеальной ровности недобиться, но хотя бы визуально стены будут выглядеть более менее. После того как штукатурка высохнет, крупные огрехи подшкурьте, потом грунтаните, и шпатлюйте финишной гипсовой шпатлевкой.
Что у вас за стенки,из картона?Или это еще промежуточный слой?Надо все-таки прояснить что у вас за стены.
irina спб
Выломали сейчас кусок одной стены до красных кирпичей. Он совсем отошел от них, и его обязательно надо было отдирать. К кирпичам на цементных кляксах крепился лист сухой штукатурки с картоном снаружи. Что-то напоминающее гипсокартон, только тридцатилетней давности. На нем слоев пять обоев и газет. На других стенах этот "ретрогипсокартон" держится вроде везде нормально, хотелось бы его оставить, не ломать. Но отодрать от него обои и газеты получается только "с мясом", хотя пробовали и средства специальные, и просто горячей водой мочили. Поэтому этот картонный слой получился сейчас мокрым и лохматым, и все равно мелкие кусочки обоев на нем остались. Может его шкуркой надо?
Ну если кусочки небольшие, и держаться хорошо, то оставте их в покое. Дождитесь высыхания, грунтуйте, и по описанной выше методе готовте под обои.Очень бы фото непомешало, неужели нет фотоапарата даже в телефоне?
irina спб
фото, увы, сейчас сделать нечем.сколько грунтовки и шпаклевки надо на 20м кв. комнату?
Я бы снял,если всерьёз ремонтируетесь,судя по количеству вопросов,всерьёз.
+1. По мне тоже, выкурить сигаретку, монтировку в руки, глубокий вдох и к черту все до кирпича. Потом вынести мусор и посмотреть - штукатурить или ГКЛ на перлфикс. Глаза боятся, а руки делают :)
Кстати, да.Ирина, если вы с мужем не потянете оштукатуривание, то уж обшить-то стены гипсокартоном должны суметь. Это не так уж и дорого выйдет.А с картоном и прочим содержимым пирога не надо мучиться, просто отбейте штукатурку.
