Теплый пол от центрального отопления.
Меня интересует можно ли сделать теплый пол от центрального отопления ??
Кинуть металапластиковую трубу и залить стяжкой.
Меня интересует можно ли сделать теплый пол от центрального отопления ??Кинуть металапластиковую трубу и залить стяжкой.
В принципе можно, но запрещено обслуживающей организацией. Если не боитесь что вас заловят с этим, то делайте. Только наверно прийдется ставить насос дополнительный, что бы прокачиват воду через ваш пол и на обратке термостатический клапан. Можно и без насоса, но тогда 50 на 50 что не будет работать. Клапан обязательный, есть разных фирм, даже есть наборы специальные для этого. Если не поставите клапан, когда пойдет водичка 70 градусов будете по полу ходить в припрыжку :) Ну еще может стяжка треснуть, плитка поотскакивать и прочие прелести. В пол можно пускать воду не более 40 градусов.
"Что теперь будет с паровым отоплением?" (профессор Преображенский (Собачье сердце).Вот так пара тройка человек по стояку сделает и кирдык радиаторам. Греть перестанут.Сделать можно, но дорого. Только через теплообменник. Изменено пользователем Сергей 31
Можно сделать, но легко нарваться на серьёзные штрафные санкции. Да и при нашей однотрубной системе очень сомнительно, что вода пойдёт в этот змеевик. Можно заглушить общий стояк и пустить весь поток через свою систему, но у соседей могут возникнуть вопросы. И температура теплоносителя не подходящая для ТП. У нас зимой топят так, что голым задом на батарею не сядешь :) , да и в штанах долго не усидишь. :) Ходить по такому полу можно будет только в валенках, и не долго.
дело в том что я живу на Украине и у нас топят очень плохо, у меняч уже давно стоит котел , и в 2 квартирах по стояку.Я могу пустить отопление от котла но газ нынче дорогой(( вот и думаю.У меня в квартире деревянные полы хочу сорвать сделать в самом низу врезку в трубу и что бы вода сначала через меня шла а потом соседям ))) и залить все стяжкой что бы не кто не увидел))
А я думал, что ты живешь В Украине :D
А что,у вас проблемы с газом?!?!? :blink:
:P :P :P
Сделать водный пол можно, даже можно не врезаться в трубу и не иметь доп. проблем с проверками. Сделать контур водного теплого пола, замкнутый, и устроить теплообменник с центральным отоплением. Но это даже звучит муторно, а на практике такое городить - удовольствие ниже среднего и дороже разумного :-)
А я думал, что ты живешь В Украине biggrin.pngА что,у вас проблемы с газом?!?!? blink.gif
не прикалывай
4 года у товарища,в квартире, автономка и теплый пол от центрального отопления.Всё работает,все довольны, кроме теплосети... но они не знают :D
То Rio
Монтировать ВТП от централизованного отопления ЗАПРЕЩЕНО ! т.к. воруете неучтённое тепло.
В таких случаях на трассы ВТП потребуеться ставить теплосчётчики и платить за потреблённую тепловую энергию.
НО .... "диверсионные" :rolleyes: схемы водяного теплого пола здесь (применяют во Владивостоке)
http://teplopol.biz/ind...37&Itemid=70
То Rio
НЕУЧТЕННОЕ - значит ничейное. И не воруете, а возмещаете причиненные государством убытки. И не от хорошей жизни, а потому что спроектировано и построено так, что наверняка нормы СЭС не соблюдаются. И вообще морально-этические соображения тут я думаю неуместны. Никто же не запрещает ставить радиатор не из 5 секций, а из 8 (или запрещает? я не в курсе). В конце концов тепло остается в доме, а не уходит в соседний ларек, а тепла гораздо больше теряется в подвалах.
накроется вся теплушка медным тазом, если каждый жилец и радиаторов себе навесит и ТП раскатает в каждом углу, будите сидеть и мерзнуть возле электрического обогревателя и вспоминать и про этику и возмещение убытков :)
Замена радиатора центрального отопления согласовывается с ЖЭКом и теплосетью?
Замена радиатора центрального отопления согласовывается с ЖЭКом и теплосетью-только так...чтобы не было эдак
Статья Вандализм новоселов Можно ли ему воспрепятствовать?
Грустная повесть о том, как европейская система отопления в течение одного отопительного сезона перестала быть европейской.
http://www.abok.ru/for_...php?nid=2696
Мне все равно на жэк, теплосеть, я хочу залить все стяжкой, кто придет ко мне домой долбать пол ????
Изменено пользователем Rio
А зачем долбать? Достаточно пощупать его температуру :-)На крайняк осмотреть стояк и увидеть вентиль (в теплое время года-то планируется отключение этого обогрева? :D ).Уложите трубы, поставьте насос, залейте стяжкой, заполните систему жидкостью. Но не врезайтесь в стояк. Ставьте теплообменник на трубу горячей воды. Потеря тепла конечно в стояке будет, но тут уж извините, с таким же успехом вам могут запретить сушить белье на батарее :-)
я тоже живу на украине и знаю какая у нас температура. Поэтому советую купить специальную трубу ,но она расчитана на 70 градусов,хотя я уверена что в радиаторе нет такой температуры
А пара-тройка человек так делать не будет... Людям нафиг надо заморачиваться. Я вот себе в ванной решил теплый пол сделать... запитать от горячего стояка. Сегодня временно подключил трубу, чтоб проверить мое изобретение... ток воды есть, напор при этом в горячем кране не уменьшился. Если кому интересно, выложу схему :) (схему продумывал сам, потому что здесь море нюансов... надо и спрятать этот пол, и сделать так, чтобы не уменьшгался напор в гор. кране, и возможность перекрытия его сделать... и т.д.) Изменено пользователем Mamont
дело в том что я живу на Украине ............. но газ нынче дорогой(( вот и думаю.
Судя по нашему телевидению и воплям Газпрома я думал что он у вас на Украине халявный....
lenalenochka
Две недели назад спаял из металопластиковой "штаби" диаметром 3/4 пять паралельных "веток" теплого пола с подключением к центральному отоплению. Общая длина всех веток 64 метра, длина каждой ветки от 12 до 16 метров при наличии 15-20 поворотов трубы под 90 град (ветки собраны "улиткой"). Общая площадь теплого пола 7 кв.м. (частично на балконе, который стал частью комнаты, частично в комнате) На каждой ветке стоит по два крана на подачу и обратку, также стоит "сквозной" кран, позволяющий проходить теплоносителю к соседям без каких-либо препятствий. Визуально внутренний диаметр трубы примерно такой же как и на стояке.Специально просил ЖЕК дополнительно запитать наш дом для проверки системы на предмет разгерметизации, ничего не потекло, залил бетоном. Из физических характеристик трубы вычитал, что в результате нагрева ее расширение не будет влиять на свойства бетона (не потрескается), так как впаяная в трубу фольга дает эффект "армирования". Труба залегает под бетоном на глубине от 1,5 до 5 см. (кривовато спаял, поэтому нормально уложить не получилось), но большая часть трубы лежит не "мельче" чем 3-4 см., под трубой 3 см. пенополистирола (твердый пенопласт), чтобы не греть соседей и улицу. Краны и переходники специально подбирал такие, чтобы проходное отверстие не сужалось (пришлось еще и поискать).Подача тепла ожидается через пару недель.Мои соображения:1. Одинадцатью кранами я смогу регулировать количество теплоносителя, который будет попадать в мои "ветки" (чтобы пятки не обжигать), и который будет идти мимо меня к соседям.2. Доступ к кранам свободный (стенка зашитая гипсокартоном оборудована двумя скрытыми дверцами), а в случае плохого прогрева (или протекания) есть возможность подключить к оставленным отводам стандартный радиатор (установлены дополнительные краны, которые в данный момент не используются), а теплый пол закрыть кранами и не использовать.3. На бетон ляжет плитка, (которую еще нужно купить) поэтому теплоотдача будет отличной (теплоотдача бетона тоже довольно высокая), но в купе с толстостенной металопластиовой трубой (теплоотдача у которой плохая), температура пола при носителе в 60-70 градусов в пиковые периоды не должна превышать 40-50 градусов. Это конечно тоже многовато, но в таких случаях есть краны, которыми можно просто уменьшить колличество подаваемого теплоносителя.4. Теплосеть о моих конструктивных изменениях не знает. Из жека знает только мастер, но тот мой знакомый и не проговориться:-) Соседям знать не обязательно, если будут проблемы с отоплением, то подкручу им чуть больше тепла:-). В принципе в общих чертах, думаю все будет работать.Что скажете?З.Ы. Кстати на все материалы, аренду паяльника и "штабирезки" потратил около 250 долларов США, мой труд в учет не берется (примерно 20 часов (или неполных 5 дней работы)
