Поэтапная замена электропроводки
Макс а чего париться то? возми 4 ваги на 4-5 дырок (ноль и фаза) от автомата на него , ну и дальше, сделать можно сразу в щитке
Ну я в принципе по большому счету это и имею в виду, просто описываю сумбурно и предполагаю сделать это не в основном щитке, а в дополнительном окошке (которое в любом случае мне нужно врезать).Мне просто интересно, как в таких случаях выкручиваются, когда несколько (больше 2) линий нужно подключить к 1 автомату. Сколько пересмотрел картинок щитов - либо не рассмотрел, либо не встретил моего случая.
А обычно не жмутся, а ставят автоматов поболее :P
А для эстетов, в дополнение к тому что сказал dimp, есть кронштейн для ваг на динрейку. Тебе его совсем недавно Паша 80 показывал.
Я фотки этого кронштейна, с других ракурсов, в копилку добавил.
11 автоматов на свет? :blink: Меня с трудом уговорили на 2 :)
Ну зачем сразу 11? Хотя бы 6 :) А можно и три жилы в один автомат пихать. Зачищаешь подлиннее, скручиваешь хорошенько между собой и автомат. А если ещё облудишь - вообще песня получится.
п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."
А Вы 3 кабеля на 1 автомат рекомендуете...
С ПУЭ я конечно спорить не стану, но вообще то в автомате жилы прижимаются не винтом, а пластиной. В следствии чего скручивания и повреждения жил не происходит. И не рекомендовал я этого, а просто, как возможный вариант, озвучил :) А вот что я действительно рекомендовал, так это увеличить количество автоматов. Тем-более что ящик у Alice Tracy большой, а автоматы сейчас стоят сущие копейки.
п.3.4.7. ПУЭ
Для начала:"ПУЭ 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок."потом: Клемма в автомате относится к чему - к "зажиму" или к "винту"?
и в третьих Bagis предложил моно жилу пихнуть (скрутить и спаять) :D Серёга мы тебя отстоим
Alice Tracy Дата Сегодня, 13:38
11 автоматов на свет? Меня с трудом уговорили на 2
1 автомат стоит по цене как около 3м кабеля, а у тебя в щиток заходит 11 линий света - т.е. не сильно экономили :ph34r:
.. докупи ещё 3-4 автомата, как советует Bagis и будет тебе счастье :D
Изменено пользователем Паша 80
Я эти 12 картофелин долго двигал туда-сюда, изобретал, как попонятнее, покрасивше и понадежнее эти сопли разместить, а если их будет в 2 раза больше - я ж впервые щиток делаю, я ж вообще свихнусь от ряби в глазах.По такой логике на каждую розетку надо по автомату. А я как раз тока что понял, что то, о чем я чуть ранее спросил, в случае с розетками имеет стандартное решение - распаечные коробки. В случае светом я делаю то же самое, только сами коробки у меня возле щитка.
Можно подумать вопрос о запуске андронного коллайдера обсуждается....
Не вижу противоречий.А 3 моножилы в одном автомате кажется перебор, хотя еще сечение неизвестно...Спорить не буду, без конкретики это неинтересно.
С сегодняшнего дня я преклоняюсь перед людьми, которые умудряются читаемо и красиво подключить все хвосты в щитке, вмурованном в стену. Я несколько дней ковырялся (несколько - потому, что это мое первое творение с некими нестандартными решениями, из-за которых несколько раз приходилось менять компоновку), но у меня этот процесс происходил в ГКЛ перегородке, незашитой с одной стороны, поэтому места для манипуляций было ровно 1,5 квадрата (2.5*0.6 м), и то было неудобно. И с сегодняшнего дня я не понимаю, как можно брать деньги за "сборку щитка", подразумевая при этом просто навешивание модулей на рейку и закручивание перемычек, пусть даже такие декоративные, как 300 рублей.
  • 7 месяцев спустя...
Знакомая картинка, у себя вижу такую же, так что спрошу у автора, как он поступил.
Я себе вывел из квартиры в общий щиток кабель 3*4.
Фазу я могу подключить к входной клемме первого автомата (туда, куда приходят провода от счетчика; старые автоматы использоваться не будут, так как в квартире новый щиток).
Есть ли в доме земля - я так и не понял, потому что на старых розетках заземляющий контакт был, но от застройщика ли это розетки или они уже были заменены предыдущим хозяином - не знаю; дом - середины 90-х, плита - электрическая. Поэтому подключать ли заземление - так и не решил, а если подключать - то куда, вот к одной из тех 12 клемм, которые спереди наверху, из которых 10 занято, а 2 свободны?
Куда подключать ноль - тоже не совсем понимаю. В том пучке, который идет от счетчиков, я не могу отследить, какой провод идет от счетчика на автомат, а какой на какие клеммы. У меня внешне щиток такой же, только там, где у автора подписи 3-N2 и 4-N1 у меня ничего не подписано. Если это действительно шина нулей, то у меня по идее это тоже нулевая шина и на нее я прикручиваю нулевую жилу моего вводного кабеля?
Если щиток такой же как на фото,то земли там нету и земляной провод кабеля никуда подключать не надо.На фото сверху контакты (которые 12 шт.) и клеммная колодка это все подключение нуля.
Не в качестве спора, а только чтобы уточнить: вроде бы здесь в этом топике было сказано, то если плита электрическая, то земля должна быть.Но допустим худшее и ее и правда нет. Параллельно читал про зануление, но честно говоря не понял, как внешне отличить заземление от зануления.И смущает меня вот что: в моем щитке 14 автоматов (по 1 - на плиту, по одному - на свет и розетки для каждой из 4 квартир, итого 12, плюс двое соседей еще по одному автомату поставили, наверное на стиральную машину или кондиционер, или еще что-то). Но итого фаз уходит 12, а вот проводов на колодки, которые вы назвали нулевыми, приходит гораздо больше, не менее 20 в общей сложности. Может, это на нулевые шины цепляли провода заземления и получали таким образом опасное зануление?
не спора ради, а уточнения для :) если есть электро плита , проектом дома уже заложено что бы нулевая жила была не тоньше фазной , вероятность отгорания тут во много раз ниже - всё зависит от эксплуатациизанулять при электроплитах можно - но изначально проверив состояние хотя бы стояков
Было бы еще понятно, какой из канатов является нулевым :)А то у кого как, а у меня в щитке просто несколько черных кабелей, от которых орехами ответвления сделаны. То есть чисто теоретически методом исключения можно выявить фазы и ноль, но у моем щитке приличный ктулху, так что это займет много времени.А отвечая на вопрос выше - я тормоз, я пока никак не подключил вводной кабель, так как меня все время тормозят другие задумки. И кстати насчет того, откуда брать ноль, я не задумывался, так как наивно полагал взять его с УЗО. Это только после твоего вопроса я понял, что у меня УЗО стоит до счетчика и на меня в этом случае будут смотреть косо <_<
