Слаботочный щиток
sadagura
Интересует вопрос как правильно сделать слаботочный щиток и все что с этим связано, может какие ссылки есть. Заранее благодарен.
Хотелось бы поконкретней, что должно быть в этом щитке (телефонка, сигнализация, видео, сеть, телевидение.....) Чег, куда,сколько?
Дык, все свои проблемы по слаботочке как раз засовывай в щиток и он будет для тебя правильным :)
Телефон, интернет, 4 камеры наблюдения, 7 телевизоров
В один маленький щиток - не поместится, полагаю... :rolleyes: Нельзя ли корректнее сформулировать состав щитка? Например, что на интернет? Кабельный и\или беспроводной? Что на камеры? Регистратор? Какое питание у регистратора, 12 и\или 220?Что на телевидение? 1 видеоусилитель или несколько?И т.д., и т.п. ... :)
Да, техзадание скуднаватое, :blink: но попробуем ответить. :) Телефон - с этим не сложно, у вас линия ГТС (провод типа ТРП) заходит в квартиру. Дотащите ее до своего "щитка" лучше заменить на провод в двойной изоляции типа КСПВ 2х0,5, установите распредкоробочку и разведете на нужное вам количество апаратов.Интернет - требует уточнения - какой? Если по телефонной сети то в вашем "щитке" будет стоять ADSL-модем + сплиттер+блок питания. Если компьютер в доме не один то плюс еще хаб с его блоком питания. Либо подобрать модем с встроенным хабом или с wi-fi, организовать беспроводную сеть.4 камеры наблюдения -если камеры аналоговые то подключаем к 4х-канальному видеорегистратору (наиболее компактные модели которые мне попадались имеют примерный размер 200х200х40 мм). Не забываем про источник питания для видеокамер. Обязательно надо продумать как будет осуществляться просмотр видеоархива - удобней по сети (следавательно регистратор должен работать по сети). Если по сети, то еще одно гнездо в хабе - для регистратора.7 телевизоров - если эфирное, то усилитель а далеее по магистральной линии разветвители на нужное количество отводов.
sadagura
Научитесь задавать вопросы.!!!!
А как конкретно задать вопрос если все что я знаю, это то что всю слаботочку желательно сделать в щите?
Попытаюсь задать вопрос поконкретнее. На мансардное помещение вывел всю слаботочку с дома: 4 камеры - с каждой по одному 1.5 мм кв. проводу электрическому и одному коаксильному; 7 телевизоров - по 2 коаксильных кабеля к каждому (один на простую антену, второй на спутниковую); 4 кабеля UTP - 2 на телефон и 2 на интернет. Также есть кабель 220В, которЫй провел от отдельного автомата. Интернет ADSL. Как все это грамотно скоммутировать?
не нарисовал спутниковое телевидение, требуется уточнить у вас ресивер на мансарде стоять будет? и сколько ресиверов?Если поставить один ресивер и после него развести на семь телевизоров все телики будут показывать канал выбранный на ресивере, управлять ресивером можно радиопультом. Если надо разное смотреть то необходимо установить ресиверов по числу телевизоров.post-27190-1251295420_thumb.jpg
Ресиверы будут стоять возле каждого тв. Спасибо вам за схему и если не составит особого труда дорисуйте спутнниковое тв и если можно ссылку или еще поконкретнее какой регистраторр блок и все остальное и где это все можно найти?
Чтобы обойтись одной тарелкой в вашем случае необходимо установить два конвертера с четырьмя выходами, крепяться они к тарелке с помощью приспособления-мультифид. А далее с каждого выхода конвертера кабель к ресиверу. Один выход останеться свободный.post-27190-1251313901_thumb.jpgНа структурной схемке которую я до этого накидал, узел модем-хаб может быть совмещен в одном устройстве, поспрашивайте в компьютерных магазинах. Модулятор ставте в том случае если хотите камеры смотреть на отдельном канале телевизоров. Его можете поискать в организациях которые занимаются спутниковым телевидением и видеонаблюдением он стоит 800-3000 руб.Выбирая регистратор обратите внимание на характеристики записи. 720 х576, 100 к/с - это запись в хорошем качестве и реальном времени (для 4 каналов), правда и стоить он будет дороже. Стоимость регистратора от 8000 и до (хотелось написать бесконечности :) ) вообщем есть и за 100 000 руб. Лично у меня дома стоит PandaFonet, стоит как раз около 8000 руб. без жесткого диска, пишет 720х288, 25 к/с , для дома хватает. Блок питания на камеры выбирите суммировав ток потреблния камерами, если без подсветки и подогрева на 1А вам за глаза хватит.
  • 8 месяцев спустя...
asteapot
В квартиру от щита на площадке завожу по новой проводку, организовываю щит силовой и щит для слаботочки. Хочу от щита на площадке завести к себе витую пару (UTP 5).Можно подсоединить к витой паре и телефон и компьютер (интернет) или тянуть от щита в квартиру 2 кабеля: телефонный ("лапша" двухпроводная) и витую пару? Если можно и то и то, то куда что подсоединять? Кабель будет идти через сплиттер и роутер D-Link 2540.
Хватит вам одного кабеля. Сплиттер подключается к телефонной линии, с него шнур на телефоны и шнур на модем.
  • 4 года спустя...
Подниму темку.
Есть ТВ кабельное, телефон, домофон, интернет проводной.
А ни у кого нет варианта щита для слаботочки? Или можно на DIN-рейку в обычный щиток клеммники под домофон и телефон, под LAN розетку, а ТВ как?
Вот домашний компактный вариант, несколько заморочный: https://homemasters.ru/gallery/albu...nyi-schitok/
А так, если место есть, ставь обычный щиток неподалёку от электрощита, заводи туда всё кабели слаботочные с квартиры, делай трубу на улицу для внешних кабелей, заводи питание с электрощита на розетку. Просчитай габарит  для слаботочных девайсов + учитывай что они сколько-то греются.
Это ниша для холодильника на кухне. Счетчика там нет. Выбило за 5 лет всего два раза. Приходится вставать на табуретку где-то 2 раза в год включить-выключать автомат водонагревателя или кондиционера. Все.
Дом панельный, выдолбить нишу невозможно. Городить гипсокартон в прихожей - жалко пространство.
Просто повесить в прихожей четыре щитка, ну был вариант. Табуретку это все равно не отменяет, т. к. пришлось бы прижать к потолку из-за коммуникаций. Все коммуникации над потолком, а кабелей там много.
Холодильник тоже иногда меняют, поэтому поднял повыше чтобы любой влез.
