Выбор металлической двери
KGB
Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.
Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.
Тема, очень интересная, то же озадачен выбором двери.Это вторая дверь? Наружного открывания уже стоит, или будет всего одна дверь?
Дверь импортная или самосвар облицованый?
katrann
Это вторая дверь, наружного открывания пока старая, деревянная, потом буду ставить металл, наоборот не получается, дверь надо поставить до отделки прихожей, а на две двери сразу финансов не хватит
Ну импорт в основном стандарт, а у меня проем 1,3 на 2,4
Нет ничего проще! ;) Объездить с десяток представительств дверников в городе, всех внимательно выслушать, проанализировать, выбрать. Узнать всю инфу в нете о них и их изделиях, заказать и проконтролировать! :P Но инфу о замках, вы можете и у меня.
Лучше всего посмотреть на готовый заказ, явные косяки выдны будут сразу, с такими лучше не связыватся. Там где явных прошибов не будет можно и углубится в изучение, поговорить, как лутку крепят, какие ребра жесткости предусмотрены, какие по заказу могут добавить. Кстати правильные дверники в наших краях на притивосъемные шипы используют нержавейку, материал вязкий, тянущийся, домкратом такой не оборвать, стальные двери просто лопаются. Обратить внимание на точность подгонки полотна и лутки. Как сделаны навесы в плане легкости открывания, если ваш ребенок первокллашка самомтоятельно несможет открыть-закрыть дверь это нехорошо. Самое легкое открытие когда в навесе присутствует шарик от подшипника. Обязательно наличие технологического лючка для облслуживания замка, естественно расположеного с внутренней стороны. С качеством облицовки сами справитесь. Если живете на нижних этажах советую ставить замок с открытием ключем и с наружи и изнутри. Вор проникнув через форточку не вынесет через дверь крупного (в случае с вертушкой, через дверь могут вынести все). А вообще к этому вопросу надо комплексно подходить, а то ведь случаи когда стоит бронированая дверь в 200кг, стойкая даже гранатомету, а обчищают до нитки через окно.
katrann
Так может, лучше поставить вторую дверь деревянную из массива, а первую металлическую? Две металлические, это на мой взгляд перебор. :D
Это такой проем был? Или расширяли?
Из массива во первых дороже, во вторых всегда риск что ее может крутануть. Мне из массива сделали, по началу был доволен, прошло 7 месяцев - повело крайнюю вертикаль, теперь плотно не прилегает .... :( Имхо делать лучше сразу в едином блоке и наружную и внутреннюю, чтоб избежать двойной установки и двойных ошибок при монтаже.
просто для размышления :) во телевизору передачу видел - бабушка на сбережения купила конкретную дверь входную. Дверь взломали, все перерыли, но ничего не было. Оставили записку, что не стоит так шутить)
katrann
Да нет, такой проем и есть. Старый фонд, 18... хрень знает какого года выпуска :)
tiiho1
Из массива точно поведет, у меня 1 этаж. А в едином блоке - у меня пока только на одну дверь не меньше 25 штук насчитывают, без штанов останусь, двери не нужны будут :)
Пока приглядываюсь.
tiiho1
... меня пока только на одну дверь не меньше 25 штук насчитывают, без штанов останусь, двери не нужны будут :)
Пока приглядываюсь.
Дорого однако...
В московском регионе весьма популярны зиловские двери: относительно не дорого...
Смотреть тут: error404
А проём, если очень большой и это существенно увеличивает стоимость заказываемой двери, дешевле заложить под типовой! :)
Китайские двери стоят 10-12 тысяч рублей, эта сумма появилась не спроста, дело в том, что почти любая отечественная дверь подобной стоимости, имеет такой же уровень взломостойкости. Поэтому, имеет смысл раскошелиться, и затратить на дверь в два раза больше, потому - как скупой платит дважды, а в наших случаях и поболее. При этом обязательны консультации специалистов, и среди дорогих дверей, имеется "фуфло".
Джордж
Уважаемый "Мастер Михаил"! прочитал Ваши сообщения здесь и еще на каком-то форуме встречал Ваш ник - чувствуется, что вы серьезный специалист (из Питера, если не ошибаюсь?). У меня к Вам вот какой вопрос: Что Вы думаете о дверях Легран? Вариант с замком Меттем и еще одним российским уже не рассматриваю всерьез (после прочтения тем на разных форумах), а вот варианты с сувальдно-цилиндровой Моттурой за 17-18 тыс...?Правда, металл там только с одной стороны 2мм, а если ставить спереди панель МДФ, то металл 1,5мм, перед листом МДФ... Это очень плохо? Вообще, рассматриваю два варианта: 1. облицовку панелью МДФ (8мм), после МДФ - лист металла 1,5мм (внешняя сторона двери); 2. внешний лист 2 мм без МДФ.На мой взгляд, с точки зрения звукоизоляции 1-й вариант предпочтительнее, да и внешний вид ИМХО лучше. А вот с точки зрения вломостойкости - разница принципиальна? Я так понимаю, что внешний лист МДФ, заделанный в металлические уголки, можно вскрыть только режущим инструментом, а дальше для болгарки разница 1,5 или 2 мм не принципиальна... Но мою дверь ТАКИМ способом по ряду причин (в подъезде круглосуточно консьерж, на площадку, если соседи не будут противиться, общую дверь поставим, да и в подъезде половина соседей поставило Форпост, Пан-Пан и отечественные двери с простенькими замками - не думаю, что моя дверь будет в этом изобилии возможностей для вора под особым прицелом!) вряд ли кто будет вскрывать. К тому же, в 1-м варианте из-за большей общей толщины полотна двери (МДФ+металл) тяжелее добраться до замков и места, куда ригели входят в коробку. Или я не прав? И вообще - что скажете по поводу моих умозаключений? :)Буду очень признателен за ответы!
Я получил ваш вопрос в личку, но все же решил дать ответ на форуме.Двери, выполненные из одного листа металла, не имеют достаточной жесткости конструкции. Невзирая на толщину, стали 2мм, или 1,5мм, но с облицовкой из МДФ, нижняя часть полотна легко "отжимается" не изощренным методом, и позволяет использовать подобные свойства ворам.В таких условиях использование врезных замков, срабатывает не в вашу пользу. Только наличие замков с вертикальными тягами, или с тремя точками запирания, могут исправить положение. Но стоимость дверей "Легран" и установка подобных замков, позволят вам легко найти более достойного партнера. Тот же "Неман" и его модель К-6, в несколько раз увеличат "непроходимость" в вашу квартиру.Уповать на консьержа, и системы видео наблюдения не стоит. В моих случаях, как раз подобные подъезды, больше страдают от нашествия "носатых" домушников.Готов и в дальнейшем отвечать на ваши вопросы.Желаю удачи, ММ.__________________
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, самую недорогую и надежную дверь с установкой. В Москве, где купить?Желательно самый дешевый вариант, из квартиры по сути воровать все равно нечего... деревенная в негодность пришла..Спасибо.
А у меня такая мысля - у меня сейчас обе двери картонные социалистические. Я подумываю внешнюю такой и оставить. Привлекает поменьше, и при проникновении расхолаживает. А вторая - металл. Плюс вневедомственная охрана. Первую ковырнули легко, пошёл отсчёт времени до срабатывания тревоги. А вторая дверь требует повозиться....Как идея?
Я остановился на одной из error404. Качество исполнения очень понравилось.
А как в эксплуатации ? я себе 404 Not Found только поставил, пока только одно нарекание - со стороны квартиры ее можно открыть нечаяно нажав на ручку замка (про детей я вообще молчу). в низу есть дополнительный замок deadli bolt но он почемуто тоже открывается при нажатии на дверную ручку (нафига они это сделали я не знаю), сейчас ищу решение этой проблемы
Привыкните со временем. А на счёт случайных нажатий и детей, ведь это вторая дверь, кроме неё есть ещё одна. Так, что думать тут нечего.
Я ее одну поставил (две там не разместить проем не позволяет да и места в коридоре мало будет ) шумоизоляция у нее отличная раньше (две двери было железка + деревянная страшная ) все что в подъезде было слышно в квартире счас тишина
