Выбор металлической двери
KGB
Где купить в Москве недорогую металлическую дверь с установкой?И на какие самые важные параметры в первую очередь нужно обратить внимание?Спасибо.
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста ...Какие замки на дверь поставить лучше? ... Стоит ли ставить на дверь скрытые петли?...ценовой диапазон - до 10 тыс расчитывал.. + - ... Обзвонил пару контор, самая обычная дверь с глазком и 2 российскими замками стоит 5-6 тыс. со скрытыми петлями + 100 $...Имеет ли смысл их вообще ставить?
Вам необходимо понять, для чего нужны эти скрытые петли. Дело в том, что они ограничивают открытие двери, получается чуть больше чем 90 градусов. Значительно уменьшают величину прохода, так как коробка дверей, со скрытой петлей, должна быть объемной. Цели, которые преследуются подобной конструкцией петель, это дизайн (полное отсутствие петель с внешней стороны двери), и как следствие взломостойкость петель. У дверей с обычными петлями взломостойкость петлевой стороны, решается сплошным противосъемом. НЕ решается только дизайн. Вот тут и следует проявить мудрость при выборе, что перевесит внешнее отсутствие петель, при ограничениях открытия дверного полотна, и величины прохода. Или наличие петель, но необходимость в их защите, при отсутствии каких либо ограничений по углу открывания и величины прохода.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем =)Вот прочёл много всего интересного и полезного про металлические двери! Предстоит в квартире поменять входную дверь, но так и не понял- где лучше в Москве прикупить нормальную дверь до 15 т.р. и пусть она не будет супер красивой! Установить смогу самостоятельно, главное, чтобы она была качественной...ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
на рынке
Ну это не конкретная информация B) Рынков много и доверия всем продавцам, кто утверждает, что их двери качественные, нет никакого. Кто посоветует проверенные временем варианты?
У нас., из-за близости китая масса дверей от 5000 до 16000. Выбор большой и по качеству (в основном толшина металла) и по дизайну и по доп. фишкам (кнопка звонка и звонок на батарейках в полотне двери).Но категорически не стал пользовать китай. алергия, знаете ли, на узкоглазых.Выбор остановил на ЗИЛовской деври ( у нас 17 000) , доволен. Металл толстый, дверь выглядит прилично, замки надежные с ригелями. Шарниры регулируются. В общем нормальное впечатление.Минус один - очень тяжело поднимать на 7-ой этаж ;)
  • 9 месяцев спустя...
best-seller
Доброго времени суток. Хочу поинтересоваться мнением по-поводу дверей фирмы "Стальная Крепость" или stahlburg. При предварительном общении с менеджером остановились на варианте "Элит 1", планирую поставить эту дверь одну без второй. Возможно ли это при том что у меня первый этаж и дверь выходит на площадку, а не в карман. Деньги не малые порядка 20-22 тысяч рублей, не хотелось бы промахнуться. Возмоджно кто-то ставил себе такие двери или кто встречал интересно мнение прфессионалов так же по поводу замков Моттура 52.771, Гардиан 3201?
брал в фирме альфасталь с кованой косичкой, два замка ЧИЗА+моттура, МДФ,напыление.,3 мм лист 3 петли.стоило 42500р, подъем на 13 этаж пешком(чуть не умерли ребята) - 2250рвпорлне доволен, солидное изделие получилось.
К сожалению информации на сайте о дверях ОЧЕНЬ мало. Чтобы побольше узнать о дверях рекомендую почитать здесь
http://www.door.ru/l_esse.php
Исходя из информации на сайте, могу предположить следующее.
1. Порошковое напыление снаружи имеет один существенный недостаток - если какой-нибудь доброжелатель гвоздиком нацарапает пожелание здоровья и счастья, то отремонтировать покрытие с адекватным качеством можно только в цеху, т.е. сняв дверь, разобрав ее и отправив на производство. Подкрасить обычной краской конечно можно, но будет заметно :(. В этом плане считаю более удачным решением съемную наружную панель из МДФ. В крайнем случае ее можно заменить на месте, а в стесненных обстоятельствах или как временное решение можно использовать широко распространенную самоклеющуюся пленку.
2. Чтобы обеспечить звуко-, запахо- и ветроизоляцию необходимо иметь как минимум два контура уплотнения, снабженных специальными резиновыми уплотнителями. Они там есть? (на сайте не видно).
3. Для обеспечения достаточной взломостойкости цилиндрового замка необходимо использовать врезную бронезащиту
http://www.door.ru/c_protect.php
4. Врезная защита не спасет Вас от т.н. "бампинга", про который можете прочитать здесь:
http://www.locks.su/bump/index.shtm
Поэтому обратите внимание, что "Kale" - это торговая марка (причем далеко не лучшая), в рамках которой выпускаются несколько модификаций
http://www.door.ru/c_kale_locks.php
С разной степенью защиты. Я бы предпочел цилиндры CISA, MUL-T-LOCK, KABA, EVVA, MOTTURA (у меня лично стоит MUL-T-LOCK CLASSIC).
5. Для обеспечения достаточной взломостойкости сувальдного замка нужно защищать их бронепластинами или специальными бронированными карманами. Они есть у Вас?
По деньгам. Это цена двери, или цена за все, с учетом доставки и установки? Если это цена ТОЛЬКО ДВЕРИ, то, по моему мнению, она того не стоит (в смысле дорого). А если это цена за все - то нормально.
А вообще, любую дверь можно взломать ;)
http://www.locks.ru/
А вообще, любую дверь можно взломать;)
самая правильная мысль из всего выше написанного :D вывод - хорошая деревянная дверь (и тепло и шумоизоляция на порядок выше) и на сигнализацию
Я тут новичок. Но что могу сказать стальным дверям. Заказывал у фирмы Сезам. Очень все понравилось. (www.cezam.ru) не сочтите коненчо за рекламу. Выбирал очень долго. выбратть есть чего. Собественно почему пал выбор на эту фирму. посоветовали соседи. Что могу сказать. Очень понравилось. (есть из чего выбрать.) Понравилось что можно заказать дверь любого размера.Хотел спросить а вы не в курсе про замки FlashLock? ( а то при заке двери предлагали устанвость такой)
Изменено пользователем Leoncat
aleksandr7864
А не посоветуете, какую дверь лучше всего поставить между комнатами, чтобы была шумоизоляция?
Проблема в том, где взять хорошую деревянную дверь. Дверное полотно найти можно. Но нужно еще врезать фурнитуру и замки, правильно установить все это. В таком варианте "хорошая деревянная дверь" влетит в хорошую копеечку, я думаю, не менее 1000 евро. А металлическая дверь - целая куча контор, которые за любые деньги (ну почти за любые;)) поставит любую дверь, да еще и гарантию дадут, только пальцем шевельни (в смысле - договор подпиши). И бегать искать никуда не надо.
Однако дорого! Примерно мою конфигурацию, за которую я заплатил около 30 тыр, мне насчитали 45460. Да и выбор невелик, как замков, цилиндров, так и фурнитуры.
aleksandr7864
На что надо обращать внимание при выборе хороших замков, цилиндров и фурнитуры.
странный вопрос. Конечно на то чего Вы желаете от продукции. На качество материалов, наличие/отсутствие разных функций экологичность, в конце концов.
да в первую очередь на отзывы по работе этих замков и цилиндров, хорошие замки ставят на неплохие двери, а в случае выхода замка из строя вскрывать эту дверь ох как не просто :)
Главное - чтобы по всему проёму она плотно прилегала. а материалов много с хорошими шумоизоляционными характеристиками
Собираюсь ставить вх. металлическую дверь. Контора (выбрал лучшее из имеющегося) не практикует договор, но если нужен - согласны.Прошу выслать договор на изготовление и установку (здесь или в мой ник@pochta.ru) относительно нормально защищающий заказчика (меня). Спасибо.
sasha11
Я заказывал дверь на заводе Позитрон Пласт . Я доволен . Всё сделано быстро и качественно
      • 238 ответов
