Пара вопросов о ламинате и его укладке
gogle
Форумчане помогите определиться!В скором времени буду ложить ламинат и у меня возникла дилема:читал тут, что лучше ложить параллельно свету и перпендикулярно входу, у меня же выходит противоречие :unsure: вот комнатаpost-17626-1253006625_thumb.jpgможно вот так post-17626-1253006635_thumb.jpgможно и такpost-17626-1253006644_thumb.jpg Кстати, как в последнем варианте можно ложить? получится немного похоже на кирпичную кладку :rolleyes: и подрезки больше. Реально ли так сделать?И какой вариант лучше?Да и вопросец на последок :rolleyes: можете ссыль дать на какое нибудь руководство, можно в текстовом варианте..
Хоть вдоль, хоть поперек. Хоть - возможно в вашем случае это лучший вариант (правда отходов больше) - по диагоналиНо точно не вот так!
А руководств в тырнете - как у дурака фантиков. Да и на упаковке ламината как правило есть рекомендации
А почему не вот так, чем это расположение плохо?
Нужно так,только у вас на рисунке без разбежки,а надо с разбежкой!
Потому что нет страшнее вещи, чем стык 4 углов. Встопорщится обязательно.Правильно то, что Вы назвали "кирпичной кладкой". Кирпичи кстати тоже неспроста так кладут B)
Одназначно - ламинат должен перекрывать соседнюю пластину не менее 25 см.Отрез уходит на следущий ряд. Факт.
Вы знаете - я бы не сказал, что уж прям намного больше отходов. Ну может быть на 5% больше, чем при традиционном способе. Зато необычно. Более того, в проёмах дверей намного легче получается. Т.е. на отходы не следует оглядываться, тут дело вкуса и всё.
Имхо диагональ наиболее удачное решение, скрадывает непрямые углы и диспропорции помещения, да и не так приелось, как строгая параллельность и перпендикулярностьНо все равно ВРАЗБЕЖКУ!
Всем спасибо за разьяснения.И сразу вопрос: если делать по диагонали, как делать запилы? это мне стусло нужно такой ширины?
Электролобзик тебе нужен.И шаблоны из картона делай.Там все резы под плинтус уйдут. Просто под 45 гр резать будешь.
Надо взять волшебный инструмент,угольник,даже на простом как правило есть 45 ти градусная,как её назвать то направляющая,или регулируемый угольник,где гр. выставляется,и в идеале торцевую пилу,а если нет ни пилы,ни лобзика,можно и ножовкой,поупражняться.Для чего картон,я догадываюсь :) ,но сам ни разу не пользовал.
Электролобзик есть, угольник тожеpost-17626-1253042082_thumb.jpg, ха, почему то никогда не придавал значения, что соединение на нем как раз 45 градусов :lol: а что есть торцевая пила, может видел, но не знал что это она :rolleyes:
...ЗЫ И не заморачивайтесь именно на 45 градусах
Вот именно. Кто сказал, что угол везде 45 гр. будет? И зачем? На кривых и волнистых стенах каждый рез отдельно мерить надо.
Поддержу Фюрера, в стандартных стенах никогда 45 град. - не будет. Лично я измерял оба размера(верх. край ламината - торец, нижний край ламината - торец), обрезал по получившимся меткам. Картонные(я юзал бумажные) шаблоны нужны для выкраивания обхода выступов или ниш в стене.
Ну примерно 45 :rolleyes: И еще один вопросец: если делать по диагонали, то с какого угла лучше начинать? со стороны двери или заканчивать возле нее?Вопросик созрел еще один:укладка post-17626-1253047875_thumb.jpg так?т.е. сначала подрезаю, собираю в полосы и полосами (из нескольких пластин тоже) добавляю?
Изменено пользователем gogle
Начинать с того угла как у вас на картинке нарисовано,с разбежкой на рисунке порядок.Насчёт" собирать полосами",это от замков ламината зависит.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста: нужно положить ламинат на площадку размером 1,2м х 1,1м. Нужно ли ложить доски со смещением как при больших площадях или можно просто уложить ровно?
