Внешние и внутренние откосы
Alice Tracy
Макс, дружище, напиши, пожалуйста, в личку, как считаешь угол разворота :xrias: . А то чет никак не вкурю.
Phoenix
Скажем, глубина откоса 400мм.
Разворот 40 мм.
Это значит, что синус угла разворота равен 40/400, т.е. 0.1.
Угол с синусом 0.1 равен в среднем 5.7 градусов.
Так же на откосе глубиной 250 разворот для такого же угла будет 2.5 см.
Т.е. оптимальным считаешь Sin 0,1? И это для всех видов конструкций (кирпич, монолит, панель)?
Получается спор "остроконечников" и "тупоконечников" . Какой стороной правильно яйцо разбивать? :)
Вот и тут спорят "прямоугольники" и "разворотники"...
max_fox , мы с тобой в одной партии. :) присоединяюсь ко всему тобой вышесказанному. Обращу внимание на один момент. С верхним откосом возможны некоторые вольности. Но боковые должны быть симметричны. Т.е. иметь одинаковый угол разворота.
  • 9 месяцев спустя...
Господа, а подскажите - если делать откосы из зеленого гкл, а стенку ровнять ротбандом - можно ли таких соседей вместе держать и как делать переход?
ScrewDriver2002 почему нет. Сначала шткатурим затем откосы , а на стык уголок малярный и всё сие великолепие шпаклуется , вроде так :)
Ну просто температурное расширение разное - я думаю не треснет ли...Еще в догонку - чем снаружи пену зашпаклевать? Есть ЛР+ не пойдет?
ScrewDriver2002 вне помещений ЛРка не катит тут или фасадными материалами(шпаклёвками) или плиточным клеем на крайняк.
они же оба гипсовые ;) не должно ничего трескаться их же уголок армировать будет , можно на угол (под аллюминиевый или пластиковый уголок наклеить на ПВА
полоску буумаги для заделки швов ГКЛ (это для сущей перестраховки) или по верх уголка завернуть на обе стороны малярную секу и по ней ещё перешпаклевать (продаются даже пластиковые уголки с уже наклеенной сеткой , павда ценник ...)
ЛР точно не подойдет - она от влаги размокает на раз. Люди, случается, обойным клеем или грунтовкой все шпаклевку смывают. Так что на улицу ее точно не стоит использовать
Макс, пасиб за комментарий, я уже зафигачил на прошлых выходных: там где широко - ну где-то 1 см - прошелся пеной, срезал ее, затер плиточным клеем, наложил малярный скотч на раму и покрасил.
Где узенькие щелки в 1-2мм - взял акриловый герметик в тубе - момент кажись и им замазал - получилось аккуратно, как оно себя поведет - увижу.
На герметике написано что для зимы тоже подходит - вот такой http://www.moment.ru/3/272/
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите. Нужно заделать щели в деревяных откосах и наличниках, в дверях. Заделывал герметиком акриловым. Не особо получается. Подскажите какой нибуть способ или технологию заделки ?
