Установка межкомнатных дверей
Urii
Неспециалист. Ставлю деревянные шпонированные двери (механический крепеж (шурупы сквозь коробку) - 4 точки на сторону (на каждую точку - клинья) + пена. Коробка (дерево) в самой тонкой части толщиной 25 мм.
С дверями на 60 и на 70 OK.
А вот с самыми тяжелыми (~35-30 кг) дверями (со стеклом) на 80 коробка на петлевой стороны выгнулась от двери на ~ 1,5 мм (зазор получился от 4 мм между петлями до 2 мм на концах).
Кто виноват и что делать?
Просто добавить клиньев, выправляя ими зазор и ослабляя крепежные саморезы по середине, и подрезая пену
Не доставая клинья, срезать их ровно и запенить коробку.
Есть магнитная защелка PALIDORE L2090
и ручки типа 1404 RENZ DH (N) 19-08 AB
В комплекте к ручкам идет квадрат из двух частей такого вида:
Вопросы:
1. как соединять половинки квадрата (в инструкции об этом нигугу)
2. Есть ли у этой защелки функция блокировки выдвижения язычка через поворот на 45 гр. завертки - поскольку у одной защелки он блокируется дововольно жестко. а у другой блокируется, но очень не надежно, и при малейшем касании отщелкивается.
ручки
Изменено пользователем dobandvla
Просто выберите другой механизм где все понятно.
Вставляете 2 половинки квадрата в квадратные же отверстия в ручках - он сам и собирается в квадрат. В ручках снизу должен быть установочный винт, его нужно сперва ослабить, а после установки квадрата, вкрутить обратно- его коническая часть дополнительно разопрет половинки квадрата.
Тем не менее я оба раза в двух защелках умудрился успешно вставить квадрат неправильно (пока не нашел видео, где показывают как правильно) и отлично его затянуть.
Других нет. ?
Короткие в замок, он и так никуда не вылетит
1. Половинки составного квадрата ручки ставятся выточками вместе и лицом к фиксирующим ручки к квадрату
2. У двух из трех никакой фиксации не обнаружено, вероятно первая защелка так удачно заедает.
составной квадрат
  • 2 месяца спустя...
2 часа назад, Александр Тимуров сказал(а):
Подскажите кто новичку, хочу сам попробовать установить двери, но это будет первый раз. Двери такие . Стоит ли пробовать или доверить дело специалисту, и быть уверенным, что все ок и они хорошо установлены? Сложно ли вообще устанавливать в стандартный проем?
С вероятностью 99% Вы испортите двери. Даже с петлями-бабочками.
Если всё с фабрики врезано и запилено то поставите, а так вряд ли
Притвор поймает и пеной коробку не уделает?))
Плохая идея. Проще заплатить спецу. Объективно. Дерево ошибок не прощает.
Да ладно блин. Зачем тогда форум ,если на все работы вызывать спецов? Здесь десятки раз толковые спецы учили чайников менять,устанавливать,ремонтировать,облагораживать двери. Кто захочет ,то перечитает тему Что то не поймёт, переспросит. А посылать человека к специалистам,что бы те дверь поставили как то не солидно.
Сэр, Вы его пошлете со спокойной душой на минное поле? Или сапера посоветуете?
Прошлым летом я весь Питер перерыл и нашел самый дешевый вариант. 5500. Комплект. Установка 2200 обошлась. И это был результат. Мне на объекте 4 двери за день поставили. Без косяков. Штатная операция.
Сколько он без опыта и инструментов(не думаю, что у него торцовка за 15-25 т.р. есть) будет ставить он?
Он спросил совета. Мы же не Остер...
Захочет-рискнет. Все мы так начинали. Но это будет ОСОЗНАННЫЙ риск. Я об этом...
У меня есть личный опыт когда люди которые не занимались профессионально делали работы вполне достойно
У меня есть опыт, когда человек, который всю жизнь занимался пиротехникой(даже Алые Паруса обеспечивал)) решил дома двери поставить. Поехал в Москву к одному дверщику. Месяц отучился у него и сейчас один из лучших дверщиков Питера.
Такое есть. Но я напомню и тебе твою цитату десять лет назад)))
Когда нибудь, Андрюха, тебе надоест изобретать велосипеды и ты будешь делать КАК НАДО.
Я теперь подписываюсь под твоими словами. И просто предупреждаю человека, что у него раньше двери могут закончиться, прежде чем опыт родиться. Но пробывать или нет - это его и только право.
Я именно этот момент подчеркиваю. Чтобы потом виноватых не искал.
Да на форуме полно людей ( Виндзор, Кваки ,Птаха да и с десяток ещё найдется),не имея специального образования, без приглашения спецов, по советам форумчан провели и делают до сих пор работы с прекрасным качеством, приобретая опыт и экономя кучу денег Форум же "Своими руками"
Вопрос был- самому или спеца. Он не сказал-как мне поставить. Имеющий глаза да увидит.)))))
