Установка межкомнатных дверей
Urii
У меня на последнем объекте все доборы стоят в конаты, а таулетная наоборот. Выглядит диковасто, но еще более дико выглядят друг об друга ударяющиеся двери. Это было единственное безопасное для дверей решение.Скосов сто лет не делают в наших краях. На потоке обычные полотна гонят - их любой стороной хоть вертикально, хоть горизонтально ставь.
но посмотреть надо, а вдруг есть :)
Ага, под добор значит. Понятненько, спасибо.Жаль только что от наличника у меня тоненькая полосочка останется.У меня с другой стороны дверной проём вровень со стеной идёт, т.е. наличник по-любому резать вдоль... Там по другому никак, только если дверной проём смещать, а в кирпичном доме это проблематично. post-6328-1226851458_thumb.jpg post-6328-1226851464_thumb.jpgПостараюсь добор найти потолще, чтобы хоть было на что наличник крепить...Скосов на двери нет, так что получается что буду ставить той стороной что больше понравится.
Надо же, а мне везет на скосы, те двери что буржуйские так обязательно, да и не на фабричных тоже есть.
Как крепить добор к коробке с таким пазом?Прибивать гвоздиками наискосок? Или с "шипами" как тут было в одном из вариантов...?Или может вообще степлером прибить?
Коробка волховцовая? Следите за правильной стороной дверки, иначе скрипеть будет.Крепить просто. Самый простой вариант - напилить дээспешин, и насадить их на чопики. Не оторвешь. Вариант попроще, но понадежней, если во влажное помещение - это отрезать фанеру длинной полосой и прикрутить ее с той стороны по всей плосткости проема, притянув к ней и добор, и коробку - так хоть не вывернет мдф со временем. Из нюансов - стык коробки с напольным покрытием. Коробка должна стоять на фанере, нависая над полом, то есть чтобы тот де ламинат можно было ПОДСУНУТЬ по д нее, а не обводить, выпиливая непойми что и непоймикак. Впрочем, я тут выпиливал со студентами недавно. Сегодня могу нафотать, как решили этот дело. Колхоз, конечно, но еще в пределах вменяемости.
На полу коробки (порога) нет.Насчёт "чтобы не вывернуло" - не думал даже. А ведь и правда если просто прикрепить добор к коробке (тем же степлером), то его со временем не вывернет ли внутрь проёма? Хотя если там упорно не запенивать....
Понятно. что она П-образная. Сейчас другие поискать еще. Смотри, ты ее соберешь, отрежешь снизу дверь+наполное покрытие+см, поставишь на пол, закрепишь. А потом, когда будешь ставить ламинат, воткнешься в проблему - если просто коробку еще можно как-то отпилить снизу и подсунуть под нее тот же ламинат, то с добором такая тема не пройдет - ровно не будет. Отсюда мораль: если не знаешь как делать, оставляй коробку на после пола, чтобы коробку поставить уже НА покрытие, а не на бетон.Я никогда не ставил доборы, боялся установки дверей, и мне их делали всегда ребята. У меня всегда к ним были по этому поводу много вопросов, но как-то жили с этим. Сано научил меня ставить двери, и сегодня я могу сказать, что такой проблемы как раньше с дверками у меня нет. Поставлю все, что угодно с каким угодно добором. Вот моя первая в жизни "самостоятельная" дверь. Я очень доволен результатом. Я сделал все так, как хотел, до мм. К сожалению, подопытной коробкой оказался совершенно непотребный мдф, обклееный какой-то туалетной бумагой, но результат меня устроил, хотя на него с первого раза неумеючи было выйти не так просто (ставил ее два дня). post-3486-1227633443_thumb.jpgpost-3486-1227633450_thumb.jpgpost-3486-1227633455_thumb.jpg
жидкие гвозди в торец а пеной монтажной подожмёт, залить потихоньку, распорочки поставить на всякий случайможно конечно заранее добор прикрутить, только с добором коробку не удобно ставить, да и точно не поставить не подогнать стыкисначало боковые а затем на них ляжет верхний добордвери с добором лучше ставить когда есть финишное напольное покрытие, хотя бы доборы после пола поставить можно уголки прикрутить а ими притянуть добор к стене, их потом наличник закроет, заодно они не дадут сложится доборам внутрь от пены
Ой как сложно всё это...
Ставлю дверь в старой квартире со старым напольным покрытием где пол на лагах лежит. Пока менять не собираюсь.
Старую дверь и коробку когда вынул - в полу остались дырки от коробки, т.к. коробка была поставлена до пола, а потом вокруг сделан настил пола. Посему самое простое что я могу сделать это также тупо опустить коробку под пол в старые отверстия, единственное высоту двери над полом подгадать...
Насчёт порядка установки двери и добора тоже долго думал.
Дверь ведь ставится по уровню, а добор резать по краю стены чтобы потом закрыть наличником. Посему внизу и вверху добор может иметь разную ширину. причём резать нужно изнутри со стороны коробки.
1 вариант: наживить добор, поставить на клинышки коробку, наметить как отрезать добор, отрезать и прикрепить намертво добор и снова выставить коробку уже закрепляя...
2 вариант:Поставить коробку на клинья и потом на саморезы или анкера к стене, подгонять добор и потом как-то уже крепить добор к коробке (например теми же жидкими гвоздями).
Какой вариант выбрать даже пока и не знаю....
Ах да, в каком то этапе ещё и дверь же навесить надо чтобы коробку точно выставить. Наверное сразу как тока коробку соберу сразу петли врезать и дверь навешивать.
Я делал так. На столе собрал коробку прямо по двери (зазор оргалитов выставил и собрал), сразу же на столе установил на коробку добор (толщина стены известна, ширина коробки с добором считается элементарно), снял дверь, поставил коробку, закрепил край со стороны петель, навесил дверь, засунул оргалит в щель коробка-дверь, без фанатизма запенил периметр со стороны коробки. На следующий день, поставил распорки со стороны добора и запенил с другой стороны. С какой стороны резать - пофигу. Наличник край закрывает полностью, и если распиловка делается диском с мелким обратным зубом - проблем с краем не будет никаких - режется как масло без сколов. Магазинная распиловка оказалась хуже, пришлось даже покупать специальную мазилку, чтобы замазать сколы.Стены должны быть вертикальными. Если это не так, забудьте про красивые двери. Серьезно вам говорю. Сделайте сперва стены.Из советов как крепить край со стороны петель могу дать такой: четко по отвесу поставьте в створ брус, закрепите его в проеме. Приставьте коробку с заранее снятыми петлями, и в местах крепления петель прикрутите коробку жестко к брусу. Двух саморезов для четкого фиксирования края в створе хватит за глаза. Со стороны бруса под углом притяните коробку к брусу коротеньким саморезом в паре мест. И можете смело пенить. Затем выставляете перекладину строго по горизонту, подкладывая клинышки под вторую стойку. Ставите петли, навешиваете дверь и дальше уже просто.
ставим коробку полностью, вешаем дверное полотно, всё выставляем как надо, на клинышках, крепим саморезами к проемуберем добор, режем по высоте длине, втыкаем в коробку, рисуем линию стены на доборах, ровно и по прямой отрезаем лишнее, мажем выступ жид гвоз, втыкаем доборы на место обычно они не выпадают из пазов но можно случае чего подпереть,(или уголками к стене прикрутить) или подождать высыхание ж\г ставим распорки на добры (или используем уголки как писал выше), и дверь закрываем, между полотном и коробкой , часто покладки из картона втыкаем(подобрать по толщине) или распорки так же ставим на двери, запениваем так чтоб пена подперла добор изнутри к четверти и саму коробку запениваем, всё
Вроде так на первый "взгляд" всё понятно...Единтвенное поправка что у меня добор всего то сантиметра 3 будет выступать от коробки (фото на предыдущей странице), думаете распорки на доборы всё равно пригодятся?
3-5? Конечно, нет. Не забивайте голову. Подпеньте их, как Сано сказал, к четверти и все. Не сбегут.
На мдф он бесполезен совершенно, а к деревяхам не подступиться. Так что ответ отрицательный - инструмент для меня покамест совершенно бесполезный. Я уже озвучивал свое желание продать его -- повторяю свое предложение.
Добавил пару фоток чуть выше того места куда дверь будет монтироваться... Там и дырки в полу и видно какую часть стены надо добором закрыть.
Уважаемые, подскажите -поставил каркас под ГКЛ - чем прикрепить стойку коробки к каркасу, для выравнивания и последующего запенивания.
