Пол по самодельным регулируемым лагам
norma_72
А на счёт полов из ГВЛ - значит вы что то не так делаете.
Я их не делал. Я их наблюдал и эксплуатировал. Вот такое нелестное мнение сложилось, что и пробовать не буду. Всегда есть альтернативные варианты.
Только не этот. А если "деревянный" сделать руками, которые растут не оттуда, то я думаю он рассыпется не успев собраться. Изговнять можно всё...
fomins
Устройство деревянных полов по регулируемым лагам проигрывает практически по всем параметрам технологии по устройству сборного основания полов из гипсоволокнистых листов на выравнивающем слое сухой засыпки (технология KNAUF)
Может и так (хотя это и совсем не так), но вот в случае деревянных перекрытий (старый фонд) устройство стяжки или Кнауф пола маловероятно.
Ну почему же. Я сам живу именно в таком "фонде", в хрущевке. Какие у меня были полы (как вспомнишь. так вздрогнешь), что я только с ними не делал, и саморезами прокручивал, и всю краску сдирал до дерева, а потом заново красил специальными красками, но проходило какое то время и швы лопались, а полы начинали скрипеть. Потом вскрыл пол вдоль досок в нескольких местах, укрепил лаги, положил обратно доски, вогнал их в плоскость пола и используя старый пол как черновой, положил на него вагонку по диагонали, проклеивая по всей плоскости и закрепляя в пазы паркетными гвоздями. Потом всё зашлифовав, покрыл в несколько слоёв яхтным лаком. Пол был просто заглядение. Думал не зря вложился, не зря выпендривался. Оказалось зря. Можете себе представить как я матерился когда на третий год у меня пол сначала заскрипел, а потом стал покачиваться и это не считая того, что под полом зимой, сразу после летнего ремонта завелись мыши. Подвернулся случай, знакомый подогнал мне KNAUFовский супер пол. Год он у меня лежал в гараже, все решиться ни как не мог начать городить заново. Наконец-то решился. Убрал весь деревянный пол на хрен и положил "супер пол" на керамзитовую засыпку. Демонтировал пол три дня и столько же делал "супер пол" (60 кв.м.). День городил ступеньку в прихожей, чтобы скомпенсировать разницу уровней полов до ремонта и после. Высота до потолка увеличилась на 5 см. Потом , следующим этапом, кухня и прихожая - плитка, а гостиная и две спальни - паркетная доска. Зная о том что через некоторое время керамзит уплотнится и просядет по всей плоскости на пару миллиметров, я не стал капитально крепить плинтуса. Через пару тройку месяцев закрепил их капитально. Всё со скрипом покончил раз и навсегда. Четвёртый год живу не тужу, чего и вам желаю...
fomins
Читаем по слогам:
Это такие деревянные палочки, под которыми дощатый потолок соседа снизу.
Хрущевки, как и сталинки к старому фонду не относятся.
Извините, наверное они относятся к новому фонду...На сколько я правильно понял в этой ветке не имеется ввиду устройство полов по деревянным перекрытиям (балкам) и нечего цепляться к словам. Есть чем возразить - милости прошу, а нет - нечего воду в ступе толочь...
fomins
Воду в ступе - это не ко мне.. А к тем, кто в теме про устройство полов по лагам пытается обсуждать целесообразность этой затеи. Перенесли бы свои пространные рассуждения в темы а-ля "Как мне лучше сделать пол", коих великое множество.
Если деалают по лагам - значит есть необходимость.. И речь здесь о том, как лучше это осуществить.
А возразить есть что - деревянные полы, сделанные руками ничуть не хуже стяжек.. И служат ничуть не меньше. Тут вполне популярно рассказано, как именно это осуществить. Ветку с самого начала читали?
Тема:Пол по самодельным регулируемым лагамИ где же тут деревянные перекрытия?Читайте тему вы сначала... :angry:А сказал я буквально следующее:Устройство деревянных полов по регулируемым лагам проигрывает практически по всем параметрам технологии по устройству сборного основания полов из гипсоволокнистых листов на выравнивающем слое сухой засыпки (технология KNAUF).С чем вы не согласны?
А может они не знают, что можно сделать дешевле, быстрее и как минимум с теми же параметрами или даже лучше?У человека должен быть выбор.
:xrias:ЗЫ Бог вам судья.. Заипался объяснять почему Земля круглая, чесслово..
Ну все, поспорили, и достаточно. Еще вопрос по теме:
Что лучше, в случае с ЦСП - 2 слоя 10+16 мм или один 26мм?
С фанерой практика показала, что два слоя потоньше лучше, чем один толстый, по причине того, что фанера все-таки не идеально ровная (или мне просто не повезло).
И еще.
Плитку можно прямо на ЦСП лепить, обработав предварительно грунтовкой (какой лучше?) или же надо как-то по-другому подготовить поверхность?
Изменено пользователем Wlad
Wlad
Два слоя внахлест всегда лучше чем один.. ;)
ЦСП грунтануть и можно класть плитку. Только учитите, что при укладке плитки на конструкцию на лагах требования к прочности конструкции особо строгие - люфты и усадки совершенно недопустимы.
Спасибо. Буду два слоя тогда делать. 12+16 даже поместится.
Garri09
При пустотелых плитах перекрытия удобнее пользоваться клиновыми-поджимными анкерами - не проваливаются в пустоты, а поджимаются к поверхности.Что такое поджимные анкера? Объясните пожалуйста. А еще лучше вместе с ФОТО.
Металлический анкер-клинПредназначен для быстрого крепления в материалах типа: бетон, естественный камень, полнотелый кирпич металлических деталей, профилей, планок, подвесных потолков и т.п. Отличается повышенной термостойкостью.блин фото не грузится , вы сами в нете посмотррите
Garri09
Спасибо. Но вопрос в другом. Я планирую установить регулируемые лаги. Я сверлю отверстие в плите. Затем, если не попал в пустоту забиваю анкер-забивной. Здесь вопросов нет.Вопрос в следующем: Если я просверлил отверстие в плите перекрытия и попал в пустую полость, ТО КАКОЙ АНКЕР В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?????????????
... Если я просверлил отверстие в плите перекрытия и попал в пустую полость ...
Попробуйте использовать вариант, предложенный Дедушкой ЙоОй на 3-й странице этой темы (ссылка на сообщение)... Там и рисунок есть.
Garri09
Всем доброго дня. Есть еще пару вопросов.У меня 1-й этаж. На лаги кладу два слоя фанеры по 8 или 10, но не встык, а оставляя зазор межу фанерами около 3-5 мм. 1. Нужно ли чем нибудь обработать фанеру. Если да, то чем?2. Нужно ли зазоры между фанерами чем либо замазать?3. При креплении фанеры саморезами к лагам. Нужно ли предварительно под саморез, меньшим диаметром просверлить фанеру?Заранее благодарен.
Garri09
Я просверливал фанеру и лагу сверлом меньшего размера, чем саморез, так удобнее закручивать.
Зазоры между листами фанеры ничем заполнять не нужно.
Я обрабатывал лаги антисептиком в два слоя и клал их на пергамин, листы фанеры не обрабатывал, но у меня 4-ый этаж, а у вас первый...
Garri09
FICUS Я просверливал фанеру и лагу сверлом меньшего размера, чем саморез, так удобнее закручивать.Какие саморезы лучше использовать? Какого диаметра и какой длины для первого и второго слоя фанеры?
