Идеальная подрезка плитки
Роман27
Здравствуйте. Подскажите чем можно идеально ровно, а главное без сколов отрезать плитку? если станок то какой диск на него ставить? Просто обрез будет на заметном месте и не хотелось бы чтоб он был шершавый. Можно конечно руками и камнем дошлифовать, но хотелось бы узнать может на электроплиткорезе можно так отрезать.
Говорят что можно на электрическом идеально отрезать, только меня никак не устраивают такие резы, особо когда затирка контрастная.Тут еще от кафеля зависит, глазурь, обжиг.А так хорошим ручным плиткорезом идеальные резы получаются.
Rubi Diamant DW-200-LPНа второй плитке справа,видны два небольших скола,это потому,что край неоригинальный,что бы этого не было,надо просто сначала отрезать по прямой,а потом,запиливать угол,оставляя глазурь нетронутой.Большую роль играют дополнительные акссесуары,которые у нас надо ешё поискать,у меня нет бокового упора для плитки,тот,что был в оригинале,отстойный.
Я отрезаю электрическим плиткорезом, получается мега ровно, а острую грань с глазурью немого стачиваю камнем, получается класс...
Когда решил попробовать себя в плиточных работах, купил в Леруа Мерлене ,том, что в Аксае,( земляк знает ) по весьма демократичной цене электрический плиткорез. Родной диск слегка выкрашивал эмаль. Когда он стёрся (причём довольно быстро), купил новый, марку не помню, взял первое, что попалось. Теперь рез идеальный получается, и пилит гораздо легче и быстрей.
Если угол под 45, то электрическим пилить, тока сначала прямо отпилить (можно и ручным), а потом под 45 запилить. А по прямой ручным плиткорезом. Накрайняк наждачкой подправить.
Скажите, а вот прочитал, что если электролобзик зарядить соответсвующим полотном по плитке, его тоже можно использовать в качестве плиткореза? Кто нибудь пробывал?
Пробовал. Ровного реза не получается! Пилку здорово качает в направляющих лобзика. Даже если пользуетесь упором для "салазок". Да и много сколов на глазури. Очень редко пользую для выреза какого-нибудь нестандартного выреза внутри плитки(если нет под рукой коронки или болгарки, фрезы с победитом или наждаком)
ясно. спасибо
Делал углы под 45 на бесшовном соединении. Отрезал болкаркой, а потом доводил ленточной шлифмашинкой. Кстати сколов глазури не было и внешние углы легли идеально. Кстати шлиф машинка помогла и при состыковке бордюра на вертикальной стене при его повороте на 90 градусов через рез под 45.
Вам повезло с плиткой, вот и все. Какая-то колется, какая-то режется нормально.
я тоже шлиф машиной подшлифовываю или малярной теркой с наждачкой получается идеально без сколов
Для более-менее человеческой работы нужно иметь маленький циркулярный станок. Его можно даже купить только для ремонта одной своей квартиры - цена доступна. По прямой им резать плитку можно только для грубой подрезки - дает ощутимые сколы на настенной плитке, и большие сколы на керамограните. Для подачи воды я приспособил аквариумный насос, опускаемый в воду, и корыто, куда сливается вода с поверхности станка.Больший циркулярный станок я не прочувствовал, но по прямой он режет несомненно практически с цеховым качеством с очень маленькими сколами.Фото внизу, я еще не знаю, как ставить их в текст.
Я всегда делаю швы, в том числе и на углах. В угол напихиваю клея при укладке, чтобы пустот не было, шов делаю от 0,5 до 1,0 мм. Потом после укладки клей выбираю для затирки. Во время затирки угловой шов затирается. Если делать шов почти нулевой, то затирку как туда замазывать? Тем более на затирках вообще написано очень часто, что они для швов от 1,5 или 2,0 мм. На углах делаю еще фасочки, чтобы не порезаться :)Вот пример испанской довольно грубой плитки из материала, как для пола (темно-коричневая крепкая). Тут и не сделаешь волосяной шов, т.к. кривизна краев разная.
Диск нормальный поставь и не будет никаких сколов.
Бонис
Вот точно таким же плиткорезом и я пользовался, тот что поменьше, тока производитель похоже другой но вид и форма один в один, скажу от себя... Да действительно он немного скалывает край, но на столько мало, что этим смело можно принебречь, а ещё для более лучшего вида я стаживал край камнем для заточки ножей, получалось вообще класс...
Сколы около 1 (от 0,5 до 1,5) мм. Раньше я тоже этим пренебрегал, но захотелось лучшего. Скалывает, т.к.круг находится снизу. Если перевернуть плитку лицом вниз, то сколы будут еще меньше. И еще сказывается то, что линейная скорость кромки круга меньше, чем у большего станка.Вот такие сколы
Бонис
Tyrolit диски ставь, для мокрой резки Д около 200 мм до 200 евро можно ,неплохие взять :)
Я тебя правильно понял? 200 евро за какой-то диск?!! Ну и цены у вас там в Европе! У нас за такие деньги хороший электроплиткорез купить можно, а не тот что у меня сейчас. Я новый диск за 400 рублей брал. Станок, конечно, не очень удобен в работе, но рез идеальный получается, безо всяких сколов.
Всё правильно понял,но диск не какой то ,а хороший! диаметром 200 мм.Это в среднем,можно и дешевле взять,китайчатину,как хороший инструмент не рассматриваю.
