Как правильно штукатурить стену с окном?
Извиняюсь за ОБДЕЛКУ))))оговорилась, дошла до того, что уже смешиваю с литовским значением(apdaila)))). На пол планирую клеить плитку. Интересует до каких пор можно бетонировать, то есть, можно ли делать на уровне нижнего запенивания, или всё таки расчитывать, чтобы уровень пола был ниже уровня пены. Тогда придётся постоянно перешагивать погог, а хотелось бы выравнить выход и вход.Стены буду штукатурить, потом придумаю, что можно сотворить перед покраской. Вот только встаёт вопрос об откосах. Помещение неотапливаемое(хотя в планах при входе под плитку положить тёплый пол метра эдак на 3-4). Как себя поведёт ГК. Может штукатурить ? А потом обыграть с декоративной плиткой? Только вот информации об оштукатуривании откосов меньше, чем оТделывании))) сэнгвич-панелями. Да и ГК отделку не могла найти в полном объёме, так что, не помешает Ваш курс. Тёплая штукатурка, это штукатурка с включениями из мелких шариков , наполненных воздухом. откопала в интеренете.Покрытие такой штукатуркой фасада с толщиной слоя 2 см заменяет толщину кирпичного слоя в 40см(так вроде, если память не изменяет. Даже если и изменяет, всё равно,когда прочитала, вышло, что намного выгоднее и быстрее выходит покрыть этой штукатуркой, чем обкладывать кирпичом ) Хотя в продаже ещё не видела, не обращала внимания.
neya12
ГК или сэндвич будут вести себя нормально. Преимущества перед штукатрными откосами в том, что штукатурка может промерзать (ну и поддувать, если останутся щели). По гкл можно работать всеми теми же материалами, что и по штукатурке.
Что касается теплой штукатурки, то я думал, что у вас уже сделано утепление ппс-кирпич. В этом случае такая штукатурка смысла не имеет.
Чё-то сомнение меня гложит.У меня получается, что штукатурка типа Термовер эквивалент 280 мм кирпичной кладки, это при условии, что теплопроводность штукатурки ниже теплопроводности пеностекла. Но пеностекло в блоках не имеет вяжущего, а штукатурка имеет, наверняка какой-то цемент. Не стыковка. А в реале 2 сантиметра вряд ли заменят кладку в кирпич (250мм). А цены у таких штукатурок действительно заоблачные. Т.е прежде чем выкладывать 20 евро за квадратный метр, нужно провести эксперимент.
voynisi
Отличная теплозащита (Сравнима с минватой и пенополистиролом). 50мм штукатурки «РОДИПОР» заменяют кладку в 2,5 кирпича или 1,5м бетонной стены. Это не мои слова, это с сайта http://www.maxmir.com/r...r/index.html
Может что не так поняла
Да ещё, может и дорого, но на небольшие площади в самый раз, если ещё работу , кирпич, полистерол или вату, штукатурку посчитать, может то на то и выйдет.Утверждать не буду, никак не могу найти стоимость на данный момент
Там 5см а это в 2.5 раза больше двух сантиметров, и цены я не нашёл. Получается, что 2см заменят как раз кладку в кирпич. Это на 1 кв.м 102 штуки при цене облицовочного керамического кирпича около 200 евро за тысячу получаем примерно 20 евро за квадратный метр кирпичной кладки.
Хотелось бы узнать Ваше мнение. Ну и, конечно, выкладывайте по-быстрее курс ОТДЕЛКИ откосов ГК))))))
про откосы это Вам max_fox :rolleyes:
voynisi
Ну, если учесть, что у меня веранда почти одни окна, мне бы пришлось покупать не много. :rolleyes:
вот пол наглядно
[Ну и, конечно, выкладывайте по-быстрее курс ОТДЕЛКИ откосов ГК))))))
По откосам.Вначале post-26000-1258038820_thumb.jpgКрепим по уровню направляющие, удобно использовать потолочный профиль для ГКЛ.post-26000-1258038878_thumb.jpgВырезаем заготовки, подгоняем по размеру, ширину делаем больше на 3-4 см. post-26000-1258038744_thumb.jpgДальше из картинок понятно.post-26000-1258038976_thumb.jpg post-26000-1258039000_thumb.jpg post-26000-1258039036_thumb.jpgpost-26000-1258039064_thumb.jpg post-26000-1258039104_thumb.jpgКак клей схватился, около 1,5-2 часов, откручиваем направляющие, подрезаем лишнее. Щель, между стеной и ГКЛ заполняем чем нибудь гипсовым (Ротбанд, ХР-Старт, Перлфикс). Как засохнет, ставим уголки и шпатлюем. Угловой стык листов армируем бумажной лентой.post-26000-1258039365_thumb.jpg Дальше шкурим, шпатлюем, шкурим, шпатлюем......... красим.
Спасибо, очень доходчиво. А что Вы думаете об этом?
neya12
Конкретного рецепта нет, но стык бетона и монтажного шва нежелателен. Я бы использовал куски плит ЦСП для порогов под окнами, а на них уложил бы плитку. Под плитой должна быть хотя бы узкая полоса утеплителя. Можно (возможно даже лучше) вместо ЦСП использовать ГВЛ.
Cooldav
Расшифруйте , пожалуйста, что такое ГВЛ? И утеплитель этот использовать на уровне монтажного шва, т.е. закрыть его, а в остальном месте можно залить бетоном? Посмотрите рисунок, так я поняла?
neya12
Все верно, только полоску утеплителя на рисунке разверните на 90 градусов.
ГВЛ - гипсоволоконный лист, спец. для пола. ЦСП - цементно-стружечная плита.
Возвращаюсь к началу темы. Итак, откосы оштукатурил как советовал Cooldav. Углы получились - песня! Ротбанд удалось загладить "под покраску", но в нескольких местах потерял плоскость (ямки "выкопал"). В пресловутые 2 мм укладывается, но мне так не нравится. Появились вопросы:1. Шпаклевать по всей плоскости или ямки "закопать" достаточно?2. Ляжет ли Фуген на выглаженный Ротбанд или шкурить? (Тиффенгрундом уже прошелся)3. А может быть не Фуген?
По мне, так под покраску лучше сплошняком шпакленуть, чем выискивать отдельные дефекты, которые надо исправить. Грунтованый Ротбанд шкурить тяжело. Фуген тоже не доставляет удовольствия при шлифовке :) , для финиша лучше другую шпаклёвку использовать.
Прислушался к совету FugenFьhrer'а и попробовал Фуген на "тренировочной" стенке. Да уж, процесс шливовки восторга не вызвал. Прошпаклевал Шитроком (зеленым) в три слоя с промежуточной шлифовкой и грунтовкой - результат порадовал. Вопрос - нужна ли еще финишная шпаклевка или можно красить уже по шитроку? Если нужна, то чем посоветуете финишировать?PS Шитрок финишный в нашей деревне не водится, только зеленый.
Изменено пользователем vasilich.l
В наших местах зелёный Шитрок идёт за финиш. Сколько раз его мазать-шлифовать-грунтовать, тут уж в конце этого цикла надо смотреть, какая поверхность получилась. Иногда можно и одним единственным слоем Шитрока обойтись, если по хорошему основанию.
Наверное опоздал, раз уже оштукатурили откосы, но я в качестве маяка в "углу откоса" буду применять профили примыкания, благодаря которым на границе между самой рамой окна и штукатуркой будет "все спокойно", то есть без трещинок:
Прилепил к раме, оперся на выступы правилом и проштукатурил. Когда все высохло, отломал защитную планку и профиль стал под ноль плоскости откоса.
Олежонок а что это за профили,как,куда крепятся?Мне пришлось недавно перештукатуривать запоротые кем-то откосы ,снимал боковые,верхние штапики и фрамугу открывал,снимал. В торец метрового правила(откос 58см) вставил палочку,закрепил "семечкой",потом по наименьшей "кривезне" откоса(профиль окна 40мм., у меня получилось 34мм.) подрезал енту палочку от острия правила. Получилась как бы малка. Ставим палочку туда где был штапик, а правило на установленный штукатурный уголок. Получается тоже довольно ровно во всех плоскостях, но минус в том что сразу по углам и над подокоником не сделаешь, надо ждать пока "Ротбанд" схватится и потом уже по его плоскости стягивать.Простые маяки ставить некуда было пришлось бы их топить или слой толще делать. У тебя получается эти профиля хоронишь в слой? Будешь делать, если получится скинь "фотки в студию" хотя бы что куда крепится -чтото до меня недоходит :unsure:
  • 5 месяцев спустя...
Сорри за опоздание. Только-что набрел на эту старую ветку.
Вот мои откосы:
http://photofile.ru/use...k/115623969/
P.S. Верхнюю плоскость до сих пор не оштукатурил, времени на нее не найду. Летом сделаю всяко :)
