Замена проводки своими руками и без опыта
Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.
Изменено пользователем Chabrez
все это ж самое уже сказали =)только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будет свет, поэтому не через узо, а выходят из счетчика; а на 50 - вводый, наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля. пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить? Изменено пользователем Ximit
Это будет правильно, только 50 - многовато будет, скорее всего... :)
Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.
Зато теперь вы точно знаете, что это правильно :)
только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будут свет, поэтому нее через узо, а выходят из счетчика,
Вот что значит крышкой закрыто - я подумал, что через него на счетчик ноль входит. Я просто никогда не видел, чтобы в одну клемму счетчика по два провода пихали, это для меня открытие :)
Да "пойдет" и вообще без него, просто двухполюсный безопаснее будет. Ноль без присмотра тоже лучше не оставлять подключенным.
Можно поменять местами автоматы на 10 и 50 Ампер, УЗО опустить вниз, а групповые автоматы поднять вверх, и будет как вам нужно. Куда подключать все равно.
Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)
Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины. Фотка - хреновая.
Там в одном из отходящих от УЗО вниз проводов виден оголенный краешек. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :) Изменено пользователем Chabrez
во мужики вы строчите я читать не успеваю :)
Ximit
прислушайся к тому что говорят
я бы правда начал с того что у нас такое творение не приняли, вводной надо делать (если он не на лесничной клетке) с возможностью пломбировки
так там шоу, на узо общяя фаза заведена сверху, а нули снизу - надо наоборот переделать
выкидыдывай нафиг, прицепи сверху правого узо - не надо чтобы из счетчика выходили городушки
кстати вопрос куда вводной провод будед цепляться? умники которые собирали решили сразу на шинку ноль кинуть или фазу через вводной а ноль на прямую на счетчик, только точно не примут такое творение - не любят они когда не на счетчик всё приходит
но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа
Chabrez поделись улыбкою своей :D что сколько сейчас стоит??? я бы и 300 не дал - я жмот :D
я б также не дал, уж очень рукодельно получилось
Я тоже, но спрос рождает предложение ;)
+1, я про опломбировку позабыл на ночь глядя красными глазами в монитор :)
Фотка - хреновая.
хорошо, сегодня обязательно возьму фотоаппарат, чтобы не напрягать ваши глазики =) :D токо еще один, последний нюанс - чем "плющить" пв-1? плоскогубцы возьмут, или молотком отбивать, соседей нервировать? Изменено пользователем Ximit
чем "плющить" пв-1
отверткой :) зажми провод в клеме - потом открути и посмотри все вопросы отпадут
при том были "под шафе"
Дык вот ключевая фраза! Им 3 сотки не за работу надо было,а "на догнаться",поэтому и сделали так... :)
все поправлено, щиток повешен, осталось пломбировать, но это в понедельник.приму конструктивную критику, но только несильную =)да, в момент подключения щитка выяснилось, что ввод в квартиру всего 2,5 мм^2, поэтому мой вводный автомат на 50 А не катит =( может втихаря самому сменить на 32? электрик сказал, что можно делать псевдо землю на нижнюю левую шину, смысл есть? читал на форуме что так делают, но сомневаюсь.да, и УЗО на 100 мА у нас в городе возят только по праздникам, и только под заказ. думаю ставить его еще или уже нафиг? если ставить, то либо придется повторно пломбировать счетчик, либо откладывать пломбирование на неделю. что думаете?ПС: самого мен смущает только одно место - правый верхний угол счетчика, точнее как там проложен кабель. покупал 2 метра ПВ1 (белого цвета) + было немного синего ПВ1, но не хватило, в понедельник куплю еще метр, и переделаю, чтобы кабель не так явно касался корпуса счетчика, и лежал более свободно.
Да можно и не втихаря. Тут по логике 25 А нужно вешать. Меня вот что удивляет - почему автомат перед счетчиком не опломбирован, вы же можете кинуть перемычку от него к УЗО в обход счетчика и халявно потреблять электроэнергию.
Я заинтригован. А где здесь на форуме такие "инновации" обсуждают, очень хотелось бы ознакомиться :)
Да надо бы, для порядка. Очень уж пугают "ползучие токи", которые запросто могут что-нибудь подпалить. Розетки-то у вас УЗО защищены, а вот свет...
Вот это хорошая мысль. В общем-то и так сойдет, но для себя лучше все красиво сделать.
а коротышь уже был??? :D конешно видно не очень но вроде как на правом узо на фазе висит ноль а не автомат на свет
Ximit, ну что ж ты провод копеечный так экономишь(всё - внатяг, практически)? :( Сделай петли запаса, ведь, наверняка, аукнется потом... :(
я его не экономлю, но кто ж знал, что 2 метра не хватит=(
Мне тоже так показалось :blink:.
Ximit , проверь еще раз все соединения чтобы ба-бах не было.
