Замена проводки своими руками и без опыта
Элис,не путай человека.Если пальцем тыкать и больше ни за что не держаться,то разницы между фазой и нулем никакой :P , а если касаясь нуля коснуться фазы (или наоборот),то будет очень не хорошо :angry: и где фаза или ноль не поймешь.Так делать не надо! :D Оптимальный вариант отвертка-индикатор,она и стОит копейки.
А если к тому времени устанешь и обопрешься второй рукой о батарею, а батарея чугунная и у соседей вставок пластиковых нет, а первой за фазу? B)
А не надо уставшим работать,да еще с электричеством :P.И вообще,работая с электричеством,предохраняйся. Диэлектрические перчатки,коврики,боты это же так просто! :D
тогда еще вопрос - и как же мне, неучу, определить где фаза? в наличии есть мультиметр.
Один конец мультиметра на провод, второй на батарею
С ограничениями. Иначе проблема заземления решалась бы легко и непринужденно :)
Отверткой-индикатором. Если горит - значит фаза, если не горит - значит ноль.
Примитивный индикатор, с лампочкой, на витом кабеле, может преподнести сюрприз.Лучше использовать индикатор с V-метром. К "+" такового можно, также, отнести возможность определения напр. через изоляцию.
Примитивный индикатор с лампочкой при умении пользоваться понадежнее будет,индикаторы с батарейкой и всякими дисплеями и пищалками как раз могут всякие чудеса показывать.
Эта фраза – ключевая!Честно говоря, я за то, чтобы любым делом занимались профи!
Ну тогда бы наш форум не нужен был бы. :unsure:
А что, профи становятся в результате прививки? Они же тоже обмениваютя знаниями и набираются опыта :)
Как же им пользоваться то? Полгода назад перевешивал люстры, обесточил квартиру на щитке, и попробовал индикатором провода - в одной комнате слабо светились оба провода, в другой - один светился. Стремно, но что делать, полез прикручивать. Током не долбануло, то ли потому, что непонятно что индикатор показывал, то ли потому, что на табуретке.
Это была наводка.
Так вот по яркости свечения и можно отличить фазу от наводки ;) ,воткнул в заведомо известную фазу и запомнил как светится индикатор,а надоводка гораздо слабее.
а вот этому лучше не надо верить, когда нибуть можно попасть
Рискуя нарваться на критику, таки повторно порекомендую, простейший индикатор, с дисплеем. Именно тот, который без всяких батареек. При определённом навыке, - весьма практичная вещь. После того, как он попал мне в руки, в первый раз (А это уже более 10 лет), ламповый лежит без дела.
за 40р??? эта совершенно бесполезная вещь - ИМХО, пищит по любому поводу и без
"Пищат", - как раз те, что с батарейками. От них я, тоже, отказался.В любом случае, выбор инструмента – это личное дело каждого.
Вот это точно.Руки разные,логика разная,навыки разные и случаи разные бывают. :)
вопрос - видел в магазине крепления для пластиковых труб на 16, 20 и т.д. диаметром. прикручиваются к стене на саморезы, или гвозди. можно ими-же крепить гофру к деревянной стене, или просто замазать штукатуркой? напомню, что дом у меня 60 г постройки, межкомнатные перегородки деревянные, провод тяну в гофре, и мурую в штукатурку, убирая в месте прокладки еще и дранку, глубина получается примерно 20-22 мм.
крепления для пластиковых труб на 16, 20 и т.д. диаметром... можно ими-же крепить гофру к деревянной стене, или просто замазать штукатуркой?
можно и ими, но а почему же не купить "родные", как правило в том же магазине где и гофра продается.
а штукатурки сверху гофры хотя бы мм 5 желательно. Изменено пользователем programmer
