Шпаклевание гипсокартона
andral
Математически неописуемая хрень у меня уже есть :)
Буду уповать на частое расположение стоек (около 33 см) и на то, что более толстый гипсокартон не провисает, а за более тонким есть закладные из осп, которые тоже не фанатки воды, но удержат прикрученный к ним гипсокартон. Да и слой штукатурки будет минимальный, воды будет не изобилие.
Элис, вот смотри штукатурка поверх ГВЛ. Это перенос дверного проёма. Профиля б/у, причём потолочные, гвл тоже б/у, смонтирован по основной стене, затем сверху оштукатурен под уровень. Стык бетон-гвл с сеткой. Трещин пока не наблюдается. Штукатурка и шпаклевка Старатели, т. е. всё бюджетненько, никаких дорогих материалов. IMG_20190414_125950.thumb.jpg.80ca124a08c27f1a734208df64448861.jpgIMG_20190414_130039.thumb.jpg.d2aac5d3cabac5e79d8b81dbb8055919.jpgIMG_20190414_130106.thumb.jpg.dc5616416a6627e6d81de34e9ab0effc.jpg
@pavlik123 чота толстовато для потолочного профиля :)
У меня стенка и подлиннее (почти 1,5 м), и по неустойчивей, ну да ладно, раз вы все уверены, то и я попробую :)
Заодно посоветуйте, как правильней - швы между листами замазать фугеном, а потом штукатурить плоскость, или все сделать штукатуркой за один проход и пускай эти швы сохнут чуть дольше за счет бОльшей толщины слоя?
5 часов назад, Alice Tracy сказал:
Таки там в два ряда профиля, между ними разрыв. Эти два ряда между собой скреплены огрызками профиля. Короче слеплено из того, что было.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, можно ли сделать угол потолочного короба без уголка и без фрезеровки? Сам угол я более-менее вывел фугеном, буду довылизывать до идеала. Поверх могу наклеить бумажную ленту (обычную, с металлическими полосками есть, но ее мало, не хватит).
Поверх еще на обе поверхности короба буду клеить стеклохолст.
1561557481145927461615.thumb.jpg.43d52d68826f7bd240313131a28dfedb.jpg15615576212552048058798.thumb.jpg.e4669b8ae3f00867b2a0f4f178d57442.jpg
@KGB в смысле только с согнутой  бумажной лентой или только стелохолстом?
Если только с лентой, то грань вышлифовывал до совершенства или мелкие дефекты заделывал при наклейке ленты?
Просто бумагой, совершенства там не надо, только плоскость более менее
Вы насчет просто бумаги поглумились или серьезно? Я свинтил 2 гипсокартонины, попробовал и получил именно то, чего опасался - бумага размокает от шпаклевки, форму вообще не держит. Да и шпаклевка (фуген) сквозь нее не выдавливается.
Остался клей для стеклообоев и обойный - может на них приклеить? Или вообще эти танцы с бубном никакого эффекта не дадут?
PS Лента есть 2 видов - простая с намеком на перфорацию и кнауфовская с перфорацией.
1561739321939977946327.thumb.jpg.5ea1063f2178ee5ca1884d0bcfcea1ff.jpg15617394017931377592774.thumb.jpg.21b6b05ad5253103a8e4ef6d94a856f8.jpg
Лента - на стыки и внутренние углы, уголок - на наружные углы. Где-то так.
Настала очередь малярных работ. Стены отштукатурены гипсовой штукатуркой, потолки зашиты гипсокартоном 12,5 мм. Планирую под покраску и стены и потолки.
Пригласил мастера на консультацию, возник ряд вопросов:
1. Говорит, что лучше использовать флезелин на стены и потолки, чем стеклохолст - так ли это?
2. Места стыков стены и и потолка хочу четко под 90 градусов без багета. Мастер говорит, что будет заводить два торца флезелина в угол, без использования какой либо ленты (перфорированная, уголки и т.д.). На сколько я понял флезелин будет стык в стык. Такой угол не даст трещину? На сколько это правильно?
3. Решили что для шпаклевания потолков будем использовать унифлот - его можно наносить в стыки листов без перфоленты? Мастер говорит, что без проблем, но хочется убедиться, так ли это на самом деле?
Флизелин поплотнее и не колется.
Угол акрилом предварительно пройти, или мс-полимером, тогда не потрещит.
Стыки по кнауфу можно без ленты, но с лентой лучше.
Я делал так стеклохолстом. Не трещит. Но тут еще момент, нет ли склонности к трещинообразованию у самого помещения.
Не дорого? Да и удобно ли? Унифлот же относительно быстро отвердевает. Или речь таки только о шпаклевании стыков?
По унифлоту видел -весь материал повываливался из стыков без особых приложенных усилий. То ли сильно загрунтовали, то ли  на пыльную поверхность наносили. Ну и сейчас как раз переделываю стык-дал трещину, которому правда уже лет 20-без армирования, чисто унифлот-трещина по всей длине стыка. С лентой понадежнее будет
Добрый день,вопрос в следующем есть стены из ГКЛ по каркасу метал и шпаклеваны под обои и стыки проклечны перфолентой от кнауфа и зачем то ложбина от ленты в стыке заполнена акрилом поверх шпакли.зак хочет ничего не ковырять а сверху зашпаклевать родбанд пастой под покраску из за акрила стыки не поднимутся
Да ну нафиг, я бы не стал , мало ли чего хочет зак
Да это под его ответственность А вообще конфликтует акрил со шпаклей?
Я думал сначала нарезать полосы стеклохолста наклеить на стыки и все это со стенами протянуть родбанд пастой
Холст выделятся будет, он от краски набухнет и при косом свете будет хорошо виден
Я поэтому и не стал предлагать полоски холста
