Если стена- дранка?
Весёлая хозяйка
Alice Tracy
я по нити уровень горизонтали вывела по периметру комнаты по стенам. Значит и на потолке так же. Вот что значит опыт!!! Пойду сестре шланги у машинки менять, у нее потоп.Она не может видите ли.Говорит, я не умею. А что б уметь-надо пробовать и учиться.
Весёлая хозяйка
Не ленитесь выравнивать стены. Без этого ремонт лишен смысла, деньги выкинуты на ветер. Обои ровно не поклеите, если стены пляшут. ;)
Alice Tracy
Я начинаю побаиваться этого человека. :lol:
Прямую линию на стене маляра и штукатуры отбивают следующим образом. Берут шпагат, намазывают его цветным мелком, прикладывают к стене. Оттянул, отпустил, шпагат по стене шлёпнул и оставил ровный след. Можно об копирку обмазать, шпагат в смысле.
Весёлая хозяйка
voynisi
Так и поступила,только взяла обычную бельевую резинку, засунула ее в мешок с синькой, шлепнула и на потолке ровный след. А теперь все время со стремянки вверх-вниз скакать.У меня 2 стремянки и лестница.Шашла доску большую.Только одна стремянка 1.80, а другая ниже.Доску дубовую притащила длинную, толстую-да вот до потолка не достаю. Искать кОзлы?Варианты?
Весёлая хозяйка
Козлы не надо искать, их нужно сделать.. ;) Стремянка - совершенно бесполезная вещь в прделах стандартной квартиры. Либо козлы, либо табуретка.
А насчет разметки - есть специально предназначенные для этого устройства со шнурком в корпусе. Внутрь засыпается порошок, он и красит нитку. ;)
Весёлая хозяйка
max_fox
Только при росте 158 и высоте потолков 2,7 табуретка не спасет. А стремянка действительно напрягает, хоть и 1.8.
Залез,прибил,слез,подвинул,залез -так 15 раз, и уже злая.А один раз молоток забыла на стремянка,хорошо не на голову упал...На ошибках учимся...
А стремянка действительно напрягает, хоть и 1.8.Залез,прибил,слез,подвинул,залез -так 15 раз, и уже ...
фитнес не нужен. Спортзал на дому :P
В качестве козлов можно использовать, бочку, стол, лестницу. Например приставить лестницу к стене, с другой стороны подставить бочку или стол, между ними уложить доску. Только соблюдайте осторожность.
Есть еще лестницы из люминя которые как козлы раскладываются ( буквой "П"),но это уже будет подороже.
Весёлая хозяйка
У меня вот лестница-стремянка из люминия буквой Л.У соседа вроде кОзлы были в подвале, спрошу.ну или сколотим на крайняк.
Весёлая хозяйка
Alice Tracy
завтра будем сверлить, первый профиль вдоль стены- по уровню. А я вот сижу сейчас и думаю ( 1 уровень родной потолок, 2-ой по периметру 10-12 см с закрукленными углами. От края стены внутрь 60 см.) А как же к потолку прикручивать целиком профиль-уровень-то не получится соблюсти-расхождение 5 см.Или потом гипсокартон отрезать так, чтоб край был параллельно уровню стены? понятно я спросила или запутала? Опять пол ночи не спать....
запуталиэскиз на скорую руку стоит сотни слов
Весёлая хозяйка
завтра попробую.компьютер не хочет загружать,виснет.
Весёлая хозяйка
Применима ли такая метода? 1.На ПН намечаешь точки через 30 см.2. Сверлишь дырки. 3.Уже по профилю дырки в стене. 4.Потом в стену дюбеля, 5.а потом профиль крепить? И если в дерево(где дранка) нужны ли дюбеля?Можно ли саморезы подлиннее взять, и прямо ими прикрепить? Да, нет? Почему? А картинки все не грузятся никак.
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
так то да, но нудно долгая
саморезы по дереву и вперед, длиннее короче всякие пойдут, т.к. деревянные стены сделаны из пары слоев досок, не в первый слой так во второй можно закрутить
Весёлая хозяйка
Sano
Сначала по периметру.
Потом в потолок.
А картики не грузятся... На потолк профиль по уровню крепить. Где к потолку, а где на подвесе?
Можно конечно так, но черезчур долго и геморно. Прикладываете ПН, наживляете его несколькими саморезами, стена, как я понял деревянная, Далее уже крепите либо дюбелями, либо саморезами. Дюбеля - для кирпичных, бетонных стен. Саморезы для деревянных. Сверлите прямо сквозь профиль. Удобно пользоваться дюбель-гвоздями с широкой шляпой. Впринципе, ПН нагрузки особой ненесет, служит собственно именно как направляющий, но все конечно зависит от конструкции потолка.
Всетаки для соединения профилей лучше пользовать "клопы","блошки","семечки"(где-как называют) без бура, так как бур высверливает себе"дырку" и для резьбы почти нет зацепления, а острый саморез как бы "продавливает" профиль и в этой выпуклости режет себе резьбу. Присмотритесь внимательней на профиле и саморезы меньше прокручиваются. А с буром лучше по металу 1-3мм(или профиль к металлу).
