Заделка пены, чем?
alexej gaz
Опубликовано (изменено)
Доброго всем времени суток. Подскажите, может кто сталкивался: поставили мне стеклопакет, щели между панелью и рамой запенили, поставили подоконник, сделали откосы и ушли. Позднее,когда я глянул под подоконник, то увидел,что между ним и панелью выпирает пена. Пену то я аккуратно подрезал, а вот что с ней делать дальше? Может кто подскажет, чем нибудь ее можно замазать?
Изменено пользователем alexej gaz
Срезать пену чуть глубже плоскости стены, ~1.5-2 см и замазать гипсовой шпаклёвкой или штукатуркой.
Понял, большое спасибо!
  • 1 год спустя...
И у меня вопросик. На балконе поставили стеклопакеты и очень много запенили. Возможно ли аккуратненько пену подрезать и заштукатурить?. пена как раз сверху между окнами и потолком. если сильно срезаешь, то улицу видать
Вот там наверху как пену то заделать. Чуток подрезала, а то нависала аж.  про улицу, если тыкнуть хорошенько. а так как с этим боротся. расписать плиз, последовательность и какими материалами пользоваться :)
econata
Потолок же тоже облагородить надо. Повесьте пластиковые панели, по периметру потолочный плинтус с пазом для панелей, и вопрос с пеной решится.
Точно. Особенно, если потолок не по уровню. Я несколько раз облагораживал потолок выравниванием ЭППС + сетка + окончательное выравнивание, также выравнивал уже "утепленные" потолки. Но это очень сложно и грязно. Обшить какой-нибудь вагонкой быстрее и проще, только специалиста грамотного нужно найти.
