Одноуровневый потолок из гипсокартона
Ну что тут скажешь, ничего не скажешь. Делайте двойную зашивку, а ещё лучше тройную, из 12мм ГКЛ.Я например, никогда не вешаю 12мм на потолок и никогда не делаю схему каркаса для стен, на потолке.На заре развития гипсокартонного движения у нас в стране, пару раз делал так, но не прижилось, дико неудобно и очень много выставлять профилей приходилось.А лазерников тогда не было. Выставлять лишних два промежуточных профиля - время терять.Конечно я избалован обеспечением и комплектацией от КНАУФ. Профиль отличный (жёсткий), с другим не работаю.Так что я тут со своей колоколенки рассуждаю.И вопрос на засыпку: Как легче гнуть лист ГКЛ, по ширине листа или по его длине? При каком варианте загиб круче получится?
по длине, по ширине заводские края не дадут загнуть, если их обрезать то по барабану, у гкл и в массе гипсовой(сердечник) и в бумаге нету направления по волокнам или чему то подобному
т.е. только 9.5мм на потолок в один слой, идет в основном?
Да, так повелось и пока косяков не было.
Если резать лист с изнанки поперёк, то явно прослеживаются рёбра жёсткости, расположенные вдоль листа, поэтому десятка гнётся легче попекрёк, чем вдоль.Правда я сейчас подумал, а есть ли такая особенность у 12мм листа? Если нет, тогда это многое объясняет.
вот и я всё думаю откуда ноги выросли чтоб 12.5 на потолок делать, они ведь без армировки волокнами, по сути только сердечник толще на 3мм, но многие считаю что супер прочно
дык ребра от прижимных валиков через которые лист протягивается, у 12 того тоже есть эти транспортные вмятины
а мне кажется что вдоль по длинной стороне легче дело идет :)
Это потому что она длиннее.
Последовательность действий при мотаже ГКЛ потолков - сначала гипсовая штукатурка стен, потом крепление каркаса или наоборот? Если слой штукатурки на стенах толстый, имеет это значение?
штукатурка потом потолок, толщина не имеет значения, потолок не только и не столько на Пн держится, большая часть веса на подвесы приходится
Sano, а я в своём С/У сделал каркас потолка вообще без подвесов. Всё на стенках будет держаться :rolleyes:
П.С. Сейчас увидел что тема началась с использования профиля 60х27. А у меня 50-ка.
