Подскажите пожалуйста, к чему правильней будет крепить панели пвх в автосервисе?
seriy.7
Подскажите пожалуйста, к чему правильней будет крепить панели пвх в автосервисе? Можно ли использовать сырые бруски для деревянного каркаса? Не поведет ли пластик после высыхания брусков? Какой экономный и правильный вариант? Высота помещения 4 м имеются коммуникации: батареи, водянная рамка.
МистерМастер
Уважаемый. Автосервис целое здание, а крепить ПВХ к потолку надо? Стене? Поточнее опишите ситуацию, пожалуйста.
Можно,но не нужно,лучше найти сухие.А вообще,панели ПВХ в автосервисе плохой вариант,ИМХО.Обычные панели внутри пустые и очень легко ломаются,так что через некоторе время будут стены в дырках и вмятинах и смотреться все это будет как после бомбежки :).
Быстрее в монтаже и надёжнее в эксплуатации стандартный металлопрофиль для гипсокартона. Деревянный каркас в топку.
Добрый день. Спасибо за ответы. Хочу немного прояснить ситуацию. Нужно для начала отремонтировать стены а потом потолок, площадь стен 100 кв.м. при высоте 4 м, на потолок хочу подвесить армстронг.Подсчитав затраты на штукатурку с последующей покраской и на монтаж пластиковых панелей получилось что пластик выходит дешевле да и внешний вид лучше.По поводу хрупкости пластика думаю что это не будет большой проблемой да и при желании можно отремонтировать.Возникал вопрос из чего монтировать каркас, но теперь все больше убеждаюсь что лучше, хоть и дороже, из CD профиля чем из дерева. Еще есть вопрос по поводу потолка, потолок должен крепиться к самому верхнему профилю каркаса по всему периметру, правильно? Если так то подскажите как проще сделать чтобы каркас в верху был на одном уровне?
seriy.7
Армстронг висит по большей части на подвесах, а кант по периметру не такую большую нагрузку несет. Но в общем верно - кант сверлить к верхнему профилю, и уже через панель. Насчет одного уровня не понял, в чем проблема - по лазеру или по нитке..
спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста как это по нитке? т.к. лазера нет.
По поводу нитки просветить не смогу, но можно воспользоваться гидроуровнем ( длинная мягкая и прозрачная трубка или купить в магазе заводской, стоит не дорого) работает по принцыпу сообщающихся сосудов, получится довольно точно, тока надо следить ,чтобы внутри трубки пузырьков воздуха не было.
а еще варианты есть? Еще вопрос, может кто-то знает , можно ли облицовывать стены в автосервисе пластиковыми панелями? Или потом пожарники заклюют?
Как договоритесь B) . Вообще то автосервис сам по себе не самый пожаробезопасный объект, а ещё и легковоспламеняемые материалы, пожнадзор за промасленную ветошь, пожарный щит и огетушители мозг вынесет, а тут такое . Но всё сводится к первой срочке моего сообщения :)
Стены поштукатурины и покрашены какой-то краской типа побелки, но местами штукатурка отваливается и сыпится. Будет ли держаться новая штукатурка если сверху старой поштукатурить? Или придется счищать старую штукатурку?
seriy.7
Без лазера армстронг вешать - весело вам будет. ;)
По канту делаете так. Гидроуровнем метки ставите, соединяете их карандашом, отбивкой или просто нитку натяните.
А ровнять сам потолок - вдоль каждой направляющей (или как там ее, которая 3м) натягиваете нитку от стены до стены. И впритык к канту. По этой нитке выравниваете подвесы.
А самое веселое - размечать линии на потолке под подвесы и направляйки. Тут тоже фантазию придется применить. И той же ниткой воспользоваться. Просто если подвес окажется сильно скраю от направляйки, то он будет ее "перетягивать" в сторону и фигня полная получится. Короче, армстронг - это весело, нах он вообще нужен не ясно. :)
Были времена, когда вешал эту дрянь, сейчас не притронусь к ней ни за что.
В шукатурную тему проходите пожалуйста :)
не можно - заклюют, а на фоне декабря - и договорится может не получится, они сейчас пугливые :)
Не по адресу послали.. :) Это скорей в раздел по ГКЛ.
:blink: пардон почему ? Типа стенки эти не спасти ? проще заклеить ГКЛ :) я просто цитату промумукал( вроде 6е сообщение) человек про штукатурку спрашивал :unsure: извините за оффтоп
а что можите сказать об облицовке стен профлистом? Что да как делается?
